Vik1989
Удачная Ли Конфигурация?
ПО поршням, помнится когда я хотел точить  06й блок в 82 то мне комрад slashxxx говорил что собирал несколько моторов на поршнях от 2112 16 клоповых, там есть вытеснитель и степень сжатия становится выше. Я уже давно ту переписку потер. Надо гуглить, там не все поршня подходят и шатуны кажись 21213 надо.
да, есть такая тема)  двиг норм получается.
вроде эти http://www.motors-vaz.ru/piston_21124.html
палец тот же
Спасибо тебе огромное!
да на здоровье, лишь бы ездило нормально ;)
Самый дешевый вариант для т.с пильнуть голову на 1.5мм. Фонтан конечно не получится, но так-сяк сносно думаю должна поехать.
А цену этой услуги не подскажешь?
Тут надо не 1,5 а хотя бы 2,5 снимать.
А есле снять 3?
Смотри сколько запаса на голове. Пока до сёдел не достанет, можно снимать.
Но есть еще такой нюанс. Чем больше снимешь тем тоньше будет днище камеры сгорания. На моторах с большой степенью сжатия бывает, что её продавливает. Но у тебя степень итак будет не высокой, так что не особо страшно. Но в любом случае, при перегреве такую голову покрутит сильнее, чем обычную. Так что надо будет очень внимательно следить за температурой.
Ну и плюс все, что я писал выше - цепь будет провисать, надо укорачивать её на два звена, болты ГБЦ желательно подрезать на те же 2-3 мм.
А есле снять 3?
Спасибо тебе, буду пилить! Че получится отпишусь.
А есле снять 3?
учти потом, как советовали, шпильки, разрезную звезду и тд ибо смещение будет хорошее. Плюс не забудь в голове масляный  канал доработать ато там расширение сфрезеруется наглухо.
Да, насчет маслоканала тоже верно. Хотя там в прокладке кольцо большое, но при обжиме останется только щель, так что лучше канал тоже подогнать.
Мужики, всем благодарю! Движка получилась бомба!)))
Тебе отдельное спасибо! Бо больше бы таких людей! Удачи.
@Vik1989,то що робив? Збрив голову?
Да
Ребятки всем спасибо! Движка бомба!)))
Пускай ездит долго! :az:
Получилось вот че: Ход поршня
66
мм
Длина шатуна
136
мм
Диаметр цилиндра
82.0
мм
Объем камеры в поршне
12.0
куб.см
Недоход поршня
мм
Объем камеры в ГБЦ
23.0
куб.см
Прокладка
6
куб.см
Количество цилиндров
4
шт.В итоге объём 1394см2, степень сж.9.5 ,значение r/s 2.0
Ребятки, всем привет!) Взял поршни 2112. Как думаете,че получится?
так это, расскажи какую конфигурацию в итоге собрал?)
Колено родное ,66мм . Поршни 82мм(тайга), голова -3 мм. Вроде все. Сейчас взял поршни 2112 буду их тыкать!))
