Andrey_krm
Не Работает Электрооборудование
Добрый день,
Проблема заключается в том что электрооборудование вообще не фунциклирует в авто (Ваз 2101), на повороты ключа в замке зажигания машина вообще никак не реагирует, так же не работают ни габариты ни приборная панель.
Мерял питание на замке зажигания, приходит 12В.
Честно говоря голову сломал уже
голову сломал уже
надо не голову ломать, а мозги напрягать :bk:  - если на ЗЗ приходит 12В а дальше нет, то что? :br:
А клеммы на АКБ давно ревизировались? ;) Их бы стоило проверить в первую очередь!
С клемами однозначно все ок
Габариты же должны работать без ключа, так что замок по идее не причем, и предохранители я все проверил
точно?
ну и что в таком случае нужно смотреть в первую очередь, а то шо на замке 12В ничего не значит, мерял мультиметром цифровым?
Подскажи что нужно смотреть,
ну йоханый бабай, в первую очередь переподключи клеммы к АКБ, посмотри как провода заделаны в наконечники, может там окислов дофига, мультик покажет 12В , а малейшая нагрузка и там такое падение, шо всё...
А потом по схеме, участок за участком... схема копейки не такая уж и сложная,
Офф - фух, пить надо меньше
А вообще желательно иметь автоконтрольку - обычную лампу накаливания 12В 4Вт - габаритная, жить с ней намного легче.
А мож АКБ дохлая?
А мож АКБ дохлая?
Контролька есть, акб 13.5 вольта, схему я смотрел у меня книга по авто есть, вот уже голову сломал что может быть, вроде как все хорошо но нифига не пашет. Если бы было короткое где то акомик бы уже сел, а так он нормальный
@Andrey_krm,  слухай, проверил подключение клемм АКБ.
По поводу падения на них - включи габарит, ближний и померь напряжение на прямо на штырях(свинцовых) АКБ, а потом на клеммах, в том месте где провод заделывается - должно быть одинаково по замерам.
Если есть контролька - то иди по + цепи, от АКБ до блока предов, переключателей - чудес там нет.
Спасибо пойду перепроверю
@Andrey_krm, и надёжность провода от минуса АКБ на кузов проверь, там тоже бывает окисляется.
добавлено через 1 час: куди пропав?
На габарити електрика також іде через контактну групу замка - працює в положенні стоянка і запалення.
Всем спасибо - авто починил.
Внутри клемы окислились контакты, а тк не разборная не заметишь. Честно говоря первые раз такое вижу.
Габариты горят без ключа
По крайней мере у меня сделано так
@Andrey_krm,На АКБ? Пыво давай! :-)
Нефиг делать
Поверни ключ - світло потухне. Струм іде через контактну групу, а ключ витягається у положенні "СТОЯНКА", коли підключено напругу для деяких споживачів.
Народ, підкажіть де краще прикупити трохи контактів - тих, що на дротах затискаються і в роз'єми всталяють?
