Leon
Электронный тахометр, вольтметр...
Думаю приобрести штучку которая називается БК-06(тахометр, вольтметр, градусник, у.з.с.к., электронно нагрузачная вилка,время в пути, часы , будильник).Вот интересно б было послушать мнение того у кого она есть уже.Насколько правдивы показания вышеперечисленого?
имхо "цацька" и ничего больше.... 8) Показания далеки от истинных..(
поставь торпеду 03,06...там и приборов побольше...+ добавь вольтметр с 2104...))
у меня стоит амфитон, показывает обороты светодиодной шкалой и примерно напругу тремя лампочками. норм тема))) насчет вышеприведенного - хз.
Стоит штурман-4 нариканий и притензий на работу тахометра и вольтметра - нет! единственная проблема - это время задержки около 0,5 сек перед обновлением цифр
юзаю БК-20. тахометр--- отличная весч, показывает правильно, да возможно чуть медленней реагирует чем стрелочный. Вольтметр--показывает одинаково с китайским мультиметром и ВАЗовским вольтметром.(14.1--14.7 с вольты.. с десятыми долями...шаг 0.1)пробег до ТО. Термометр--показывает )--прЫкольно ) время в пути.. часы будильник календарь.. расход..превышение оборотов, скорости., кол-во бензина--эти фунцкии не юзаю) не вникал. не настраивал.
вещ эта подарочная, вот и использую . . . доволен.
из глюков: иногда, не ясно от чего тахометр сходит с ума.. цифры-значения бегают(((
у.з.с.к., --вроде только на КСЗ показывает.
электронно нагрузачная вилка--есть.. не нажимал.
вообщем сколько он там стоит ? БК 06 --50-60 грн + - ? если есть свободная деньга, мона взять, без него тож мона жить.
юзаю БК-20
Ну дак он же под инжектор)) С бк 6 ут и сравнивать нечего
бгыгы.. какой инжектор ?? у меня на карбе стоит. чего ? неее..! под карб он. просто более жИрный.. навёрнутый БК 06. с бОльшим ЖКИ экраном а не сегментным как 06. стоит гривень 200. а инжекторное на ланос.. гривень 400... т.е значительно дороже.
что то ты не то подумал.
:multi: ВаааАаай или я...юзаю БК-21. Зображення ТАКОЙ.
а 20дка точно может быть под инж. сори )
Описание:
Компьютер предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля и может быть установлен на автомобили оснащенные карбюраторными двигателями.
Основные функции
Часы. Индикация времени в 24-х часовом режиме с возможностью программной коррекции хода.
Тахометр. Измерение оборотов коленчатого вала 2-8 цилиндровых четырехтактных двигателей внутреннего сгорания с функцией звуковой сигнализации превышения оборотов двигателя.
Вольтметр. Измерение напряжения бортовой сети автомобиля, с функцией звуковой сигнализации при выходе напряжения за пределы установленного значения.
У.З.С.К. Измерение угла замкнутого состояния контактов в угловых градусах.
Время в пути. Время поездки отсчитывается с момента включения двигателя до его остановки. При каждом выключении двигателя в течении 15 секунд автоматически индицируется на дисплее время в пути.
Будильник.
Термометр. Измерение температуры окружающего воздуха, с функцией индикации минимальной температуры за сутки.
Цена-166 грн. " rel="external">Посилання
Этот вариант поинтересней но много наворотов
Бортовой компьютер БК-21
Автомобильный бортовой компьютер БК-21 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля и устанавливается на автомобили, оснащенные карбюраторным, дизельным или инжекторным двигателем.
На стрелочном циферблате всегда индицируется текущее время.
На цифровом дисплее прибор позволяет контролировать следующие параметры:
1. 1 Календарь (мес, число)
1. 2 Текущее время (час, мин)
1. 3 Время в пути (час, мин)
2. 1 Средний расход топлива (л/100 км)
2. 2 Общий расход топлива (л)
3. 1 Средняя скорость автомобиля (км/час)
3. 2 Мгновенная скорость (км/час)
4. 1 Пробег за поездку (км)
4. 2 Пробег до следующего тех. обслуживания (км)
5. 1 Количество топлива в баке (л)
5. 2 Пробег на остатке топлива (км)
6. 1 Температуру воздуха (С)
6. 2 Минимальная температура за сутки (С)
7. 1 Бортовое напряжение (В)
7. 2 Обороты двигателя (об./мин.)
7. 3 Электронная нагрузочная вилка (В)
7. 4 Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК)
ОСОБЕННОСТИ БK-21
Установка и подключение:
Устанавливается в любом удобном месте
Выносной датчик температуры
Энергонезависимая память
Позволяет подключать датчик скорости с любым количеством импульсов на метр
Позволяет подключать и калибровать датчик уровня топлива
Дисплей:
Жидкокристаллический дисплей
Постоянно индицируются стрелочные часы
Русскоязычный интерфейс и удобная система навигации
Супер яркая подсветка, имеющая несколько ступеней регулировки яркости
Обычный или инверсный дисплей
Управление:
Быстрый вызов любимой функции “Горячей кнопкой”
Индикация выхода параметров за границы диапазона
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
1. 1 Календарь
1. 1. 1 Установка календаря
1. 2 Часы
1. 2 .1 Установка часов
1. 2. 2 Корректировка хода часов
1. 3 Время в пути
3. 2. 1 Предупреждение о превышении скорости
4. 1. 1 Подстройка датчика скорости и пробега
4. 1. 1 Подстройка датчика в ручном режиме
5. 1 Топливо в баке
5. 1. 1 Выбор стандартной кривой бака
5. 1. 2 Калибровка под датчик топлива
5. 1. 3 Калибровка в ручном режиме
6. 1 Температура воздуха
6. 1. 1 Подстройка датчика температуры
6. 2 Температура за сутки
6. 2. 1 Предупреждение о гололеде
7. 1 Вольтметр
7. 1. 1 Предупреждение о выходе напряжения за границы
7. 2 Тахометр
7. 2. 1 Предупреждение о превышении оборотов
7. 4 Угол замкнутого состояния (У.З.С.К.)
8. 1 Включение датчиков скорости и бака и выбор числа цилиндров в карбюраторном и инжекторном двигателях
8. 2 Включение датчиков скорости и бака и выбор соотношения шкивов в дизельном двигателе
Цена-412грн." rel="external">Посилання
Я юзал БК-06 - гавно. Показывает он точно, кстати... но мой глючил безбожно.. я его менял на другой - один хер... и я его снял нахрен - валяетсяв гараже.. хочешь тебе за 50грн пришлю будешь баловаться, потому как люди говорят что БК06 у них на машинах хорошо работает.
а тупо выключается самопроизвольно.. потом тыц.. включился. По инструкции если зажигание выкл - индикация гаснет через минуту (или около того), но если ты нажимаешь кнопку - индикация включается. А у меня во время езды - раз вырубился, жму кнопку - включется на секунду и гаснет (это при вкл зажигании). Иногда нормально работает.. а иногда - вот так.
Но при всем этом он всегда точно показывает.... тут без вопросов.
Pim
Как ты подключил его к датчику скорости?))
я, :oops: никак не подключал :oops: , а подключал его TheForester, датчик скорости 2110 "десяточный -проходной, с железным валом, шести импульсный" вкручивается в коробку...а разрыв троса спидометра.. от него пару проводов к БК... скорость цифрами в километрах показывает, показывает чуть больше чем стрелочный и одинаково с GPS навигатором.
Сегодня разобрал БК-06... неудивительна его глюкавость. Стоит крен на питании, а в автомобиле с его помехами крен низя применять...
Это общеизвестный факт у разработчиков автоустройств на мк... Скажите чем тогда думали разработчики БК, наверное задницей... на столе все работает.... жалко что автомобиль это не стол....
У меня на 6ке стоит БК-03 (тоже, что и 06 но без датчика температуры). Тахо подвирает где-то на 50 оборотов отн. штатного (но стрелочный - и есть стрелочный), что в принципе не критично. Вольтметр показывает норм. Часы тоже. Остальным особо не баловался.
Поскольку в 6ке тахо есть, то девайс брался для контроля напряжения борт сети и (полезная опция!) контроля напряжения при пуске движка (т.е. контроль состояния АКБ, в инструкции описано о чём речь). Свои функции девайс выполняет. Глюков замечено небыло. Я доволен. Хотел такой же в Таврию поставить, но всё никак не получается его купить. Може просто с 6ки переставлю...
AlexandrB
А какого типа применять стабилизаторы в авто? Потому что тоже ставил кренки, а они нигодятся никуда.
А посмотри как сделано питание в ЭСУД - Январь 5.1... и себе такое же.. это провереный вариант
VETALZZZ
А Ты при подключении не ставил отдельный предохранитель? Я прочитал в нете что потребляемый ток 0,1А, ето получается надо ставить предохранитель на 0,75А примерно.
VETALZZZ
зачем?
Ну по идее если предохранитель будет стоять даже на 3А, то при скачке напряжения удар принемает самый слабый прибор тоесть БК, так как он потребляет 0,1А и толку с того предохранителя не будет згорит сначала БК.Вот для этого и надо отдельный предохранитель примерно на 0,75А.Это мне так объяснили, я сам то в таких делах не сильно если честно.Но ето же еще и не значит что случится скачок обязательно, но на всякий случай, все таки денег стоит.Может я и не прав насчет предохранителя :(
Фигня какая-то. Это было-бы верно, если в цепи последовательно с БК включен ещё какой-то потребитель. И скачки напряжения для таких приборов не очень страшны. Сжигает не напряжение а ток, протекающий через схему.
У меня уже 3 года успешно стоит на панели БК-06. И точно показывает напряжение на борту - много раз перепроверял. Хорошо показывает обороты. А скачки напряжения - от 12 до 15 В пережил нормально. (+) взял с первого предохранителя.
Естественно пережил... там крен на входе допускающий 24В входного, а в цепях АЦП стабилитроны. А если пройдет короткий высковольтный ВЧ импульс, то там и с предохранителем контроллер гавкнется, слишком инерционная вещь - предохранитель.
Так что лепи так.
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
:lol: Развею твои мифы на элементарном примере, и ты поймешь тесную взаимосвязь.
Вот к примеру у тебя есть прибор - сопротивления его 12 Ом ( к примеру), он расчитан на номинальное напряжение 12В, т.е. ток потребляения номинальный 12В/12Ом = 1А. И вдруг ты подал на него напряжение 24В - в результате ток 24В/12Ом = 2А-----ВСЕ! ПРИБОР СГОРЕЛ!
