NewDriver 1 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2009 Нужна замена реле ручного тормоза (21011), некотролируемо моргает или горит лампочка индикации. С кнопкой (вроде) все нормально. Такой вопрос, где находится реле ручного тормоза? У меня в мурзилке только сказано:"Реле-прерыватель РС-492 предназначен для получения прерывистого горения контрольной лампы стояночного тормоза. Он подвешен на проводах за комбинацией приборов." И все! Помогите плс... Подвешен он или прикручен? Где прикручен ближе к реле дворников, может в районе реле-прерывателя поворотов, ближе к печке? Надоли для его замены или "переобжимки проводки" снимать торпедо и т.п. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2009 NewDriver Таки подвешено. Оно прямо в косе проводов находится, если память не изменяет, то с левой стороны, за блоком предохранителей. Там вообще куча проводов, так вот где то среди них. Вот только если лампочка у тебя моргает, значит я бы предположил, что с реле все впорядке. Оно устроено так, что лампочка сперва горит, а потом начинает моргать. Судя по тому, что ты пишеш, у тебя плохой контакт в концевике ручника. При поднятой ручке контакт неустойчивый, вот и создается впечатление, что некотролируемо моргает или горит лампочка индикации. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NewDriver 1 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2009 Valvalych Спасибою Я как доберусь до более-мение теплого гаража, обязательно проверю и концевик (с него и планировал начать) и реле и качество его обжимки (контактов). Почему я писал, что: С кнопкой (вроде) все нормально. потому, что летом разбирал ручник и чистил её. Нельзя сказать что-бы контакты были грязные... Они нормально изоляцией закрыты и не пачкаются почти... Но проверю конечно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2009 Там необязательно, чтобы контакты были грязными. Просто может пружинка прослабнуть и толком не прижимать, и он будет глючить. Попробуй просто снять с концевика контакт и кинь на массу. Если нормально будет мигать, значит с реле все в порядке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kosya777 1 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2010 ВАЗ 21011 Не загорается лампочка при затянутом стояночном тормозе. Кнопочку под ручником проверил и почистил на всякий случай и лампочку саму проверил заодно, да и работает она при низком уровне тормозного. Поэтому грешу на реле. Знаю как оно выглядит, но не знаю где находится. Может кто подскажет или поможет фоткой или карикатурой в пеинте? Заранее спасибо. Если не ошибаюсь данное реле выглядит так--> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bonus78 1 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2010 а я если не ошибаюсь это реле не должно стоять на 2101,11,13 его вроде ставили на 2105,07 ну всё же для общего развития это реле находится под торпедой над жгутом который проходит над рулевой колонкой, короче вот здесь да и к лампочке и датчику уровня тормозной жидкости оно не имеет отношения Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kosya777 1 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2010 (змінено) Спасибо! Гляну завтра. По идеи оно должно быть. А иначе как же без реле при затянутом ручнике лампочка мегает, а не просто горит. Без реле она бы просто загоралась, а так она мегает. А вот при низком уровне тормозного просто горит постоянно-не прерывно. Змінено 11 листопада 2010 користувачем Kosya777 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
liuskywalker 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2010 Если верить этой схеме - Посилання , то лампочка при исправном реле должна моргать при любых раскладах - будь то затянутый ручник , или недостаточный уровень тормозухи . Но это схема для семерки до 94 года , после 94г реле РС-492 не ставили ! Схема семерки уже без реле - Посилання там есть диод , который не дает загораться лампе нед. уровня при затянутом ручнике . У тебя родная проводка ? У меня 21063 , реле есть, но с бачком тормозухи никак не связано . И кстати, спасибо - еще один повод для переделки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kosya777 1 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2010 Заменил реле-все работает!! При затянутом ручнике лампочка мигает, а при утопленном поплавке гидропривода сцепления просто горит. liuskywalker, у тебя видно датчик поплавка тоже идет через это реле или его кинули вообще на отдельную релюшку. А у меня судя по всему он подключен после реле, поэтому лампочка горит непрерывно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anre 1 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2010 а я если не ошибаюсь это реле не должно стоять на 2101,11,13 его вроде ставили на 2105,07ну всё же для общего развития это реле находится под торпедой над жгутом который проходит над рулевой колонкой, короче вот здесь Добавлено через 1 минуту да и к лампочке и датчику уровня тормозной жидкости оно не имеет отношения неправильно. у меня на 21013(86г) это реле стоит: на ручнике лампочка мигает, при низком уровне тормозной жидкости лампочка горит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kosya777 1 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2010 Anre Так оно и должно быть. Интересный факт, что на всех последних ино идет также одна лампочка на стояночный тормоз и малое кол-во тормозного, но она в обоих случаях горит не прерывно. Не удобно.ИМХО! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kosya777 1 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2010 Поменял - работает! При затянутом ручнике лампочка мигает, а при утопленном поплавке гидропривода сцепления просто горит. Поменял давно еще... Так, что тему можно закрывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2012 парни, а где купить то можно это реле? утром был на перово - ни у кого нету(((( оно на Газелях какихнить такое-же? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
саха 2 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2012 таке реле брав на лепса ,бариги хотіли 25 ,найшов за 15,стоят такі ще на грузових авто ,в магазинах газ -камаз,в деталях зіп тоже є Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2012 у нас еле нашёл ,стоит 8 рублей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
anatoly96 1 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2012 Добрый день. Ковыряясь в проводке уже 3 день. Дошел до ручника. По сути, когда машина стоит на ручнике, должна гореть лапочка, но этого не происходит. Пытаюсь подсоединить к реле другой провод (+) замыкаю с массой, у меня перегорает предохранитель и получается замыкание, не знаю уже что делать. Все делаю по схеме как показано _http://madyar.net/car/el_sheme/vaz2101/7-2.jpg Вот как у меня на данный момент расположены провода: Оранжевый на - Белый на ручник идет (+) А бочек тормозухи на L. Как расположить правильно провода? На L идет 2 провода коричневых, на схеме по-другому. Как быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
anatoly96 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2012 Все решилось сменой реле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
IL28 2 Скарга Опубліковано: 25 березня 2013 Облазил всё под торпедой (ВАЗ 21013) нигде эту рэлюху найти не могу! лампа живая но не светится ни при каких издевательствах! Подскажите где её искать (рэле)?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 25 березня 2013 Облазил всё под торпедой (ВАЗ 21013) нигде эту рэлюху найти не могу! лампа живая но не светится ни при каких издевательствах! Подскажите где её искать (рэле)?? За приборкою, недалеко від місця входу жгута з моторного відсіку. Невеличкий сріблястий циліндрик, трішки більший ніж корок від пляшки-півторашки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tie100 1 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2013 Ребята, извиняюсь если не в тему, НО у меня другая беда... ни с того ни с сего начала периодически загораться лампа стояночного тормоза на приборке при том что у меня 2101 и дескать жабки под ручником нету...Где ее искать ? - чесно сказать я и понятия не имею. Но факт, лампа сама по себе периодически загорается, моргает и также бесследно тухнет... Просветите меня пожалуйста где искать жабку или хотяб в чем тут подвох ? Заранее спасибо. П.С. Датчик бачка тормозной жидкости не подключен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мишанька 1 Скарга Опубліковано: 18 червня 2013 Доброе утро а подскажите пожалуйста как подключить бачек тормозной жидкости на нем два провода куда они идут один я так понимаю на реле ручника а второй куда подскажите как подключить бачек тормозной жидкости там два провода один я так понимаю идет к реле а второй куда Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
IL28 2 Скарга Опубліковано: 18 червня 2013 (змінено) второй земля, прозвони на всяк случай. Могу мурзилку скинуть если надо. Змінено 18 червня 2013 користувачем IL28 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maestro_9191 1 Скарга Опубліковано: 29 червня 2013 Вопрос похож на предыдущий, но у меня 01 с крышкой бачка тормозухи от 011. Так вот, поскольку в данный момент имею некоторые проблемы с тормозами и утечкой ТЖ, хотелось бы подключить и эту крышку, чтоб она мне, если что, мигала на приборке. Вопрос в том, как именуется это реле от 011? И куда его лучше всего будет втулить? Так же как и родное - оставить висеть на проводах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
IL28 2 Скарга Опубліковано: 29 червня 2013 Ну, в разнице не шарю... но в принципе, судя по проводке можно всё с копировать из этой схемы.. надо кинуть лишь 1 провод.... (я так делал пока реле не нашел).. и приконектить его к реле и к разъёму приборки. а Вообще с тормозами не шутят... дешевле (по сравнению с расценками травматологов и хирургов) отремонтировать тормоза.... ИмХо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maestro_9191 1 Скарга Опубліковано: 29 червня 2013 Дык, как раз с утра этим и займусь. А пока думаю как себя заблаговременно в будущем обезопасить от неожиданностей в дороге. Так что, кто подскажет номерок даного реле или его аналогов? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
