pavelm
У Кого Есть Опыт Эксплуатации Свечей А20Д На Ваз 2106 С Гбо ?
Всем привет!
Есть у кого-то опыт эксплуатации свечей А20Д на ваз 2106 с ГБО?
Имею проблему, при переходе с газа на бензин если отключить двигатель ранее чем через 30 сек. дает несколько толчков калильного зажигания. Думаю может А20Д поставить ?
У меня стандартные свечи - никаких проблем.
калильное зажигание следствие неправильного УОЗ и регулировки смеси, свечи играют роль, но не настолько.
Не надо ничего выдумывать. Двигатель должен работать нормально на обычных свечах, что на газу, что на бензине. Надо искать причину возникновения калильного зажигания.
Да все нормально и со смесью и с зажиганием(начальный уоз на газу 13град , на бензе 7 -стоит вариатор). На газу нормально работает никакого калильного ни в каких режимах. Это проявляется только при переходе с газа на бенз. Как я и говорил если на бензе не сразу глушить двиг, а поездить, то тоже норм. А если сразу заглушить после перехода то проявляется. Еще у меня голова прпиленная (компресия 13.5-14.0). Видимо поэтому и долбит - на газу как не крути свечи сильней греются плюс компрессия плюс отсутвие ЭПХХ :) видимо. Вот и думаю может более холодные свечи поставить.
А степень сжатия какая?
Без понятия, голова припилена примерно на 0,5мм. Около 9 наверно.
Под степень сжатия 9 стандартных свечей должно хватать с головой. Может свечи плохие просто.
Выяснил причину трабла. Срет маслом впусконой клапан 4-го цилиндра - нагар на свече 1мм, накаляется и при водит к калильному зажиганию.
