sash
ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА!!!
ситуация такова...
поменял спереди колодки: старые были стерты до 3-4 мм...
соответсвенно пришлось вдавливать обратно тормозные цилиндры на супортах.А тормозухи в бачке гидропривода было под завязку...
таким образом насколько я понял давлнение и уровень тормозной жидкости поднялись...
колодки менял в субботу днем,вечером когда приехал за город(90 км от Харькова) заметил главный тормозной цилиндр мокрый,но не обратил должного внимания на это...
а на следующий день обнаружил что у машины нету тормозов!!!
жидкость с переднего контура вытекла,а в заднем стоит...
но сзади колодки вообще не тормозят и поменять их возможности нету.
может кто-то сталкивался с такой ситуацией??
помогите определить накрылся главный тормозной или все же это лопнула где-то шлангочка!!!!
....помогите определить накрылся главный тормозной или все же это лопнула где-то шлангочка!!!!
Но дистанционно мы не поможем !!!!
Ищешь помощника любого пола и возраста, садишь его за руль и показываешь, как работать педалью тормоза. Доливаешь полный бачок тормознухи и помощник начинает работать педалью тормоза а сам в это время внимательно и тщательно осматриваешь тормозную систему от бачка до колодок в поисках источника течи. Чудес не бывает, где-то потекло.
Бюджетный вариант - поставь ремкомплект на главный и прокачай.
Дело в том, что пока у тебя были старые колодки, ход поршня главного тормозного был меньше, теперь, он больше, и видимо поверхность его в том месте, где он раньше не ходил - поржавела\поокислялась и разодрала манжету. Поможет полировка или хотябы нулевкой там пройдись и поставь ремкомплект.
Ну и не мешало бы посмотреть на циллиндрики передних суппортов, не подтекает ли из них.
Но сейчас тебе начнут давать советы поменять все))) и главный, и в суппортах, и шланги, и жидкость, и педаль :D :frfr:
Ремкомплект сработает, в случае , если в цилиндре нет раковин.. иначе будет расчесывать и новые манжеты
Даю совет. Поменяй главный, в суппортах, шланги и жидкость... Осмотри внимательно педаль...
А вообще исчи проблему так:
1. Если нигде течь не обнаруживается, значит скороее всего текут задние тормозные цилиндры.
2. Вся жидкость бежит в вакуумник (если он есть) или в салон под ковёр.
У меня щас вообще тормозов нету... Замерзло всё... Зима... Приходиться кидать якорь...
бачек гидропривода делится на две части...
одна идет на передний контур, а другая на задний контур...
задний контур заполнен тормозной жидкостью.это видно из бачка.
если бы наступил песец главному тормозному то из заднего контура тоже вытекла бы тормозная жидкость... или не так???
как вы думаете??
как вы думаете??
Не так. Посмотри устройство ГТЦ и сразу поймешь почему.
ну да я знаю, что вначале тормозит передний контур, так как вначале срабатывает поршень переднего контура, а потом уже задний контур соответственно...
Не факт! Все зависит от того есть ли в твоей машине "колдун" или нет, зугружена машина или пустая. На моей машине регулятор давления убран. Но зад тормозит раньше переда. Причем такое наблюдается на пустой машине. Если нагрузить багажник, то тормозят все 4-е колеса одновременно. Просто изменяется перераспределение массы нагрузки на оси автомобиля. Совет: если потек токо передний контур, то заглуши его, прокачай задний, отрегулируй эксцентриками зад.колодки и ф путь! Я так делал. Глушится с помощью металлических трубок тормозных старых и ненужних. Оставляешь ту часть шо в ГТЦ вкручиваеться, а сверху откусываешь, оставляя маленький кусочек трубки, зажимаешь его и заплескиваешь, тупо глушишь. На перед нужно две таких заглушки.
есть еще один способ для полевых условий: выкручиваешь штуцеры из гтц и подкладываешь под них кругляшки, вырезанные из пластиковой бутылки и закручиваешь сверху штуцеры. Плюс этого способа в том, что не надо искать старые или курочить стоящие трубки)
paukagp
у меня машина такая что там процентов 75 из того что нужно не работает!!! :D :D :D
проблема в том сзади колодки дохлые наглухо!!!их надо менять!!!
а барабаны прикипели!!!их походу не меняли очень давно!!!
как раз и надо востановить передний контур а не заглушить его...
нашлась причина вытека жидкости....:(
диагноз не утешительный...:(
замена правого суппорта...:( он треснул!!!
пришлось глушить правое колесо и ехать в город на машине у которой тормозит из четырех колес только одно...
:shock: Может цилиндр? Как может супорт треснуть?
все правильно:) друг просто не знал что тормозные цилиндры снимаются:)откололся кусок цилиндра, где подводится шлангочка от ГТЦ...:)
там была трещина... друган пытался подкрутить и он треснул...
На авторынке купил красномедные прокладки под форсунки дизельного движка.
При нажатии на тормоза с вывернутым рулем,педаль тормоза начинает отстукивать в обратную сторону,по ноге.Появилось такое,после того как попал в огромную лужу и причем при торможении с ровно поставленным рулем все нормально.В чем может быть дело?
И еще,в теплое время не обращял на это внимания,а вот в гололед приносит неудобство в виде заноса в одну сторону:преждивременная полная блокировка одного колеса по сравнению с другими.С чем это может быть связано?
Гаишник
1) по-пробуй прокачать тормоза вначале...
2) посмотри колодки
3) посмотри тормозные диски
вот больше всего беспокоит эта обратная отдача,она как бы(такое ощущение) идет от передних колес.
надо бы подшипники на люфт проверить
обычно в педаль бьют заднии тормоза,хотя можно посмотреть и впереди колодки может что то с ними,и совсем невероятный вариант у тебя появилось (абс) :)
вывесить колесо и взятся руками за него за низ и верх и шатать на себя от себя верх от себя низ на себя,люфта бить не должно, но я всё таки бы посмотрел переднии колодки может лопнула одна из них
в переди прямоугольные ( оброзно говоря) колодки вот само фередо может выщербится или лопнуть ,может колодка подклинила, или самый неприятный вариант бьёт тормозной диск но в таком случаи должна идти вибрация при торможении и бить в руль
