lvliLLlA
Задня оптика: 2101 vs 21011/013
Яка задня оптика Вам більше подобається?
231 користувач проголосував
  1. 1. Яка задня оптика Вам більше подобається?
Запитання: чи можна взаємозаміняти самі прозорі пласмаски 2101 і 21011/013 без заміни оптики у зборі?
А по моему можно, но только придется менять центральную перемычку.
Дмитрий $ по моему не снимая сам стоп низя. потому что в 01 стопе стекло прижимается винтом с внешней стороны, а в 011\013 изнутри гайкой притягивает катафот. а так вроде корпус тот же.
Именно так, в 21011/13 стёкла изнутри притягивает катафот, не снимая стоп ничего не получится.
Насчёт корпуса не знаю, не пробовал.
GIMLI
R_O_M_A_N
Не снимая с авто это реально сделать, в задней панель есть технологическое отверстие, через которое этот "задний болт", или гайку в некоторых случаях (особенно касаемо новодельной 01-й оптики) мона раскрутить.
Не знаю, как в "новодельной" мона, я у себя в стоковой когда лампочку менял, чуть пупок не сорвал, пока раскрутил. Кстати, у меня там не гайка почему-то, а винт под отвёртку.
Дякую за відповіді! :)
На скільки я зрозумів, більшість за те, що замінити "скло" всетаки можна без заміни всього корпуса
мені здається, що не всі правильно мене зрозуміли.
моє питання заключалось в тому, чи можу я замінити свої 21013 плафони на 2101 без заміни всього іншого добра і щоб не було потім :cry: або :puppy:
правельно тебе зрозуміли. тілики як Діма вже писав окрім самого скла потрібна буде ше й перемичка, замість катафота.
так что точно можно взять стекла и перемычку с 2101 и поставить на 21011?
Да, конечно ,корпуса вхаомозаменяемы. Разница только в креплении катафота 21011 и хром планки 2101.Если ставить стёкла и планку с 2101 на корпус 21011, нужно будет сзади ставить гайку для винта планки.Иногда бывает, что винт приходится менять из-за того, что он короткий.
Змінено користувачем Тоха
На 2101 винт планки находится снаружи и резьба соотв в самом фонаре,а на 2101 резьба в самом катафоте, а закручивается винт изнутри, так что "напрямую" не взаимозаменяемо, надо мудрить гайки и т.п., как писалось
AlexandrB, правильно, я ж помню, что из копеечной 11 делается, а наоборот нет, но не мог понять почему!
В 21011 фары стекла 2101 - делается установкой гайки изнутри, а возможно и требуется замена винта на более длинный.
В 2101 фары стекла 21011 по идее делается просерливанием в фаре, чтоб прошел винт и притянул к катафот к фаре
Так что в принципе делается все, но с дополнительными мероприятиями..
у меня на 2101 стоят 11е стопы, хочу в ближайшше время вернуть 01е, будет время раскручу да и посмотрю что там к чему.
судя по картинкам, корпуса идентичные и проблем быть не должно.
2101:
Разница в крепеже стеклышек 01 прижимает планочка и винт не сквозной, а 011 сквозное отверстие под спец гайку. Думаю если подобрать винты нужной длинны мона поставить 01 стекла
В обоих фонарях - 2101 и 21011 отверстия сквозные. Разница лишь в том, что в 2101 фонаре отверстие резьбовое, а в 21011 - гладкое. Винты, насколько я помню - не выпадающие что в фонаре 2101, что в 21011 (из планки ведь не выпадает винт при откручивании? а в 21011 - он в переносном смысле не выпадающий - кузов не даст).
Чтобы снять стекла с фонаря 21011 снимать ничего не нужно - имеется со внутренней стороны фонаря спец-винт под плоский шлиц отвертки, а в задней панели - технологическое отверстие. При этом, в раскрученном состоянии винт этот никуда не денется, он остается в фонаре и "задняя панель" ему не даст выпасть.
Итак, вернемся к сути вопроса. Чтобы поставить стекла 2101 в фонарь 21011 - нужна лишь средняя планка и стекла. Все должно скрутится без проблем, в планке уже имеется резьба. Единственное - я обклеивал планку снаружи хром пленкой, чтобы не видно было отверстия, в котором раньше аккуратно находилась шляпка винта.
Хотя сейчас глянул чертеж винта 21011 - он чуть короче, чем аналогичный, который я делал для прикручивания планки фонаря 2101 изнутри. Надо будет попробовать.
Змінено користувачем TheForester
В копейке нету фонаря заднего хода - а ведь нужен. Ночью подсвечиваю тормозом... Как решается вопрос??
в копейке устанавливается выносной фонарь ЗХ и Туманка
Туманка пожалуй лишняя будет а вот задний ход это провод тянуть и подключать как куда незнаю
