VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2022 Из какого металла вырезать латки 1мм или 0.8 мм?Я би взяв 1,5 - 2 мм. Легше варити і довше ржавіти буде.Особисто я поклав би латку зверху з перекриттям і приварив точками зверху і знизу. Мені так легше було б варити. Але у професіоналів може бути інша думка. 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2022 @VETERAN, також так подумав, але краще спитати))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2022 Из какого металла вырезать латки 1мм или 0.8 мм? Не особо имеет значение С какой стороны лучше приварить латки снизу или из салона? Откуда варить удобнее. Главное максимально повторить заводскую жесткость. Варить сплошным швом или точками? Зависит от нагрузки на деталь. Если просто латка в полу то можно точками. Если чтото +/- силовое то лучше сплошным. Встык или в нахлёст? если для себя то лучше встык. Но только из тех соображений, что при сварке внахлест между металлами выгорает ЛКП и большая вероятность что оттуда быстро пойдет коррозия. Не факт что внутрь везде затечет обработка. ИМХО) 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2022 @golden88,от души) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2022 Как повариш не забуть шовным герметиком все швы замазюкать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2022 @optimus prime,это само собой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2022 @golden88, есть нюанс,я варю флюсовой проволкой, исходя из предыдущего опыта замены части крыла предполагаю что встык придется нехило помучатся, прожигает металл, наверное сварка такая...или руки из жопы)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2022 лучше точками чаще вари, бо сплошняком тяжелее + пропалпотом то всьо насраное можно аккуратно зачисным кругом пройтись и будэ симпатишно 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2022 есть нюанс,я варю флюсовой проволкойЯ такой никогда не варил. Попробуй сделать минимально возможный ток только чтобы точка не насералась, а приплавлялась к металу. Если будет совсем тяжело то завари внахлест прихватками. Потом снизу промаж герметиком или мастикой, дай просохнуть и сверху кистью намаж мовиль. Он затечет максимально глубоко, но не вытечет т.к. снизу герметик или мастика. Такие соединения год точно продержутся от корозии. 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2022 @nightwolff, я варю флюсовой проволкой уфф ибала еще та. Намучался пока глушак поварил. Подумал да нее, бред какой то. Айда еще раз. Второй варил - аналогично )))) На курсах когда бы, сказали сразу выкинь ты эту залупу. Купил комплект СО2 и песня )))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2022 @Piston_013, согласен,но сейчас такие времена, совсем не до комплета со2((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2022 у меня хоть и нового образца блок, а всё равно время от времени фишки под капотом приходится шевелить, пропадает контакт, окисляется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2022 у меня хоть и нового образца блок, а всё равно время от времени фишки под капотом приходится шевелить, пропадает контакт, окисляется. Попробуй в каждый контакт фишки разьема шилом внести графитной смазки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2022 @VETALZZZ,@optimus prime, чтобы не пропадал контакт нужно поджать клеммы в фишках,100%-ный способ,я шилом отгибал язычёк клеммы,вытаскивал из фишки и аккуратно поджимал,потом назад защелкивал,но во всей машине это делать лень((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2022 Сделал по быстрому инструмент Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2022 Поставил пару латок внахлёст,приварил точками с обеих сторон,потом выключили свет, когда включили свет кончились щетки на болгарке))) Снизу латки зачистил,обезжирил, нанёс грунтовку 3в1, дёшево и сердито. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2022 Это на семерке так шлейфом проводка идет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2022 @optimus prime,да А в других не так что-ли? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2022 @optimus prime,да А в других не так что-ли? В шестерке жгут "электроверевок" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2022 у меня хоть и нового образца блок, а всё равно время от времени фишки под капотом приходится шевелить, пропадает контакт, окисляется. шоб не окислялся на 5-м семействе делаю интересную манипуляцию, а именно переносят ЧЯ в бардачок так шлейфом проводка идет? да, на 5-м семействе и дальше салонная проводка идет шлейфообразная А в других не так что-ли? не) 1 optimus prime відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2022 Тёзка, ты видел тот бардачок? Это одно название. Туда пару зарядок и салфеток влазят. Воздуховоды всё место украли. Ну для машины 30 Ти лет это простительно, согласись. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2022 Надо все разъемы поджимать и смазать смазкой для контактов. Но то по теплу. Пока все работает. Вот когда были преды старого образца это была жесть постоянно что то не работало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2022 Тёзка, ты видел тот бардачок? Это одно название. Туда пару зарядок и салфеток влазят. Воздуховоды всё место украли. Ну для машины 30 Ти лет это простительно, согласись.я где то читал что "бардачок" изначально был задуман как "перчаточный ящик", следовательно размер бардачка 2105-07 достаточен для прямого предназначения Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2022 Не более. Вот в копейке барбачек так руку по локоть можно засунуть))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2022 Тёзка, ты видел тот бардачок? Это одно название. Туда пару зарядок и салфеток влазят. Воздуховоды всё место украли. Ну для машины 30 Ти лет это простительно, согласись. да, бардак скудный( примерно вот так получается, как раз по сути убрав дно бардачка то получаем доступ к ЧЯ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
