optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2022 Верно говорит, шайбу болгаркой пропилить в виде вилочки развальной и отодвинуть ГТЦ 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2022 А подшипникам ступиц и тормозным цилиндрам может быть конец? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2022 У подшипника от нагрева может смазка вытечь,но это визуально заметно, Цилиндрам думаю не страшно,они греются так в процессе работы что жидкость внутри вскипает 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2022 Вытащил шток,закрутил на пару витков, посмотрим как будет дальше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2022 А подшипникам ступиц и тормозным цилиндрам может быть конец? Не будет. Колодки только могут расслоиться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 15 березня 2022 Поставил сегодня летний комплект колёс,долил масла в двигатель,7тыс проехал-нижний уровень, через 1 тыс менять масло, пришлось долить то что лежало в загашнике Нанопротек 10w40 1л, в двигателе залито Хадо, думаю за 1 тыс ничего не случится))) Разобрал левую ступицу,помыл от старой смазки,набил новую,проверил колодки, вообщем левая сторона в порядке,жду ступицу чтобы заделать порядок справа. Фоткать не стал , файлообменник не работает (фашистский), другой пока не нашёл Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 15 березня 2022 другой пока не нашёл https://picua.org 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 15 березня 2022 https://picua.org Додаток не налаштованоЦей додаток досі в розробці, і у вас немає доступу до нього. Увійдіть як зареєстрований тестер або зверніться до адміністратора додатка за дозволом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 15 березня 2022 https://picua.org/image/H3jNfL https://picua.org/image/H3jTCF Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 15 березня 2022 так зарегайся, в чем проблема? раньше было без реги, сейчас видимо с регой, я давно зарегался, могу теперь видеть что заливал на хостинг, и по надобности удалять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 15 березня 2022 https://picua.org/image/H3jNfL https://picua.org/image/H3jTCF как то так,жалко что только ссылка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 16 березня 2022 @nightwolff, или если надо маленькая картинка(превью)то ссілку с миниатюрі копируй Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 26 березня 2022 Поменял ступицу, поставил ту которую прислал Ветеран (справа на фото), расколбас пропал, торможение плавное Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 26 березня 2022 Как видно на фото старая ступица мало того что новодел так ещё предыдущий хозяин выбивал старые обоймы подшипника ломом, подозреваю что из-за вмятин подшипник не садился ровно на своё посадочное место и из-за этого было биение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2022 На днях собрался на работу, завёл машину,под капотом что-то треснуло,лампочка зарядки не потухла,заглушил и опять завёл, потухла,по дороге заметил что стрелка вольтметра начала дёргаться, цифровой вольтметр показал почти 15 вольт После приезда на работу газнкл несколько раз с выключенными потребителями,машина заглохла, кроме магнитолы которая шла напрямую с аккумулятора ничего не работало вообще. Причину нашёл,привезли мне паяльник,пропаял ножки блока предохранителей,от плохого контакта на них был такой нагрев что олово стекло к фишкам вниз. Теперь всё нормально П.с Фишки тоже заменил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2022 Вечно эти блоки предохранителей в ВАЗ 2105,2107 и ПП ВАЗах мозги парят. Никогда ж такого небыло с примитивными блоками как в 2101. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2022 @golden88, теряется контакт, нагревание и последствия... хочу себе купить приспособление для обжима клемм,эти после перегрева стали мягкие Нужно из заменить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2022 Никогда ж такого небыло с примитивными блоками как в 2101.Ага... Тільки чомусь їх міняють на ножові. Практично всі їздили на копійках з вставленими болтиками, чи монетками. 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2022 Никогда ж такого небыло с примитивными блоками как в 2101. да да, не было) что то если не работает - нада пальцем по предам как по роялю пройтись, и заработает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2022 хочу себе купить приспособление для обжима клеммутконосі и пропайка, самій лучший способ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2022 Скрутка+ обжимная гильза+ клеевая термоусадка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2022 @optimus prime,скрутка скорее как временное решение, нигде в машине нет скруток, только в передних дверях на подсветке фонарей (там не стал заморачиваться,со временем провод всё равно переломается), есть ещё разрыв провода на сигналах но там я поставил штуку которая соединяет проводку болтами Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2022 @optimus prime,скрутка скорее как временное решение, нигде в машине нет скруток, Скрутки и обжимную гильзу практикуют все автопроизводители в своей проводке, даже такие именитые как бемельве Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2022 Нужен совет людей которые разбираются в сварке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2022 Болталось переднее сиденье,разобрал,отмыл от битумной мастики, увидел трещины под кронштейном сиденья, поддомкратник тоже нужно менять, хочу вырезать старые латки,они заварены на шару. Вопрос Из какого металла вырезать латки 1мм или 0.8 мм? С какой стороны лучше приварить латки снизу или из салона? Варить сплошным швом или точками? Встык или в нахлёст? )))) Много вопросов потому что ниразу днище не варил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
