nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 Оптимус вроде писал на драйве как чистил систему охлаждения, может быть и в этом проблема. система охлаждения почти вся с нуля, температура даже в пробках на 12 часов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 @olegva11, проверить их наличие? одна толстая и две тонкие? кстати карбюратор тоже очень нагревается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 @VETERAN,поїду до майстра по карбюраторах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 У меня электронасос и полноценная обратка. Проблем таких нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 @VETALZZZ,для полноценной обратки обязательно ставить эл.насос? как реализовать вход в бензобак?или нужен бак от инжекторной семёрки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 за одно пробег сфоткал... неизвестно правда какой круг))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 как реализовать вход в бензобак? нету ничего сложного, сверлиш рядом со штуцером дырку и впаиваеш туда кусок медной трубки, рядом с родной магистралью ложиш еще одну, соединяеш и все. Обратный клапан ставить обязательно, он немного подпружиненный чтобы топливо с усилием в бак проходило, тогда и на карб хватает, и излишек в бак идет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 @zootechnik, можно оставить механический бензонасос?есть дома тормозная магистраль от иномарки её толщины хватит для обратки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 @nightwolff,та будь якої магістралі вистачить бо в бак злив іде через отвір 1.5-2мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 @Andriy1352,це зрозуміло,ну а бензонасос? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 как реализовать вход в бензобак? нету ничего сложного, сверлиш рядом со штуцером дырку и впаиваеш туда кусок медной трубки, рядом с родной магистралью ложиш еще одну, соединяеш и все. Обратный клапан ставить обязательно, он немного подпружиненный чтобы топливо с усилием в бак проходило, тогда и на карб хватает, и излишек в бак идет.обратный клапан у меня не стоит. В трубку обрати вкручен 180й жеклер. По обратка у меня в борте есть описание. Не совсем так и просто, нормально проложить по днищу то ещё занятие. Да завести в багажник тоже надо.@Andriy1352,це зрозуміло,ну а бензонасос?все равно какой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 можно оставить механический бензонасос на 2108 стоит такой же бензонасос как и на класике, магистраль обратки там тоньше топливной, но можно и родную использовать если есть вариант недорого б/у, или любую другую трубку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 обратный клапан у меня не стоит у обратного клапана две функции - при переворачивании авто чтобы бензин с бака не шел и создавать минимальное давление на ХХ чтобы было достаточно для работы карбюратора при минимальной производительности бензонасоса(это не актуально с ЭБН) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 короче нужно мутить обратку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 @olegva11, проверить их наличие? одна толстая и две тонкие? кстати карбюратор тоже очень нагревается 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 @zootechnik, можно оставить механический бензонасос?есть дома тормозная магистраль от иномарки её толщины хватит для обратки? Я для обратки использовал стандартную классическую тормозную магистраль. на драйве с фото https://www.drive2.ru/l/1399656/ 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 у меня вторая стоковая магистраль. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 В следующий раз когда это произойдет, сними шланг и покрути стартером, удостоверься что насос качает хорошо, ведь проблема классики с насосами всем известна, даже не так с насосами, как со штоком. Карбюратор и кастрюля на работающем двигателе всегда горячие, но недостаточно что бы бензин кипел или выкипел. Экскурс в историю: со временем шток изнашивается и производетельность насоса падает, от этого стоящая классика на обочине и поливающие дяди насосы, а то что ты говоришь, мол руками качается отлично, показывает что насос нормально работает, но скорее всего шток стерся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 В следующий раз когда это произойдет, сними шланг и покрути стартером, удостоверься что насос качает хорошо, ведь проблема классики с насосами всем известна, даже не так с насосами, как со штоком. Карбюратор и кастрюля на работающем двигателе всегда горячие, но недостаточно что бы бензин кипел или выкипел. Экскурс в историю: со временем шток изнашивается и производетельность насоса падает, от этого стоящая классика на обочине и поливающие дяди насосы, а то что ты говоришь, мол руками качается отлично, показывает что насос нормально работает, но скорее всего шток стерся. шток можно конечно купить другой но бензонасос и шток я покупал новыми и даже ещё не проехал 500 км, неужели так быстро шток мог износиться?и это происходит только в пробках,а в остальное время машина-зверь))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 В следующий раз когда это произойдет, сними шланг и покрути стартером, удостоверься что насос качает хорошо, ведь проблема классики с насосами всем известна, даже не так с насосами, как со штоком. Карбюратор и кастрюля на работающем двигателе всегда горячие, но недостаточно что бы бензин кипел или выкипел. Экскурс в историю: со временем шток изнашивается и производетельность насоса падает, от этого стоящая классика на обочине и поливающие дяди насосы, а то что ты говоришь, мол руками качается отлично, показывает что насос нормально работает, но скорее всего шток стерся. шток можно конечно купить другой но бензонасос и шток я покупал новыми и даже ещё не проехал 500 км, неужели так быстро шток мог износиться?и это происходит только в пробках,а в остальное время машина-зверь))) Очень похоже, шток должен был закален, если нет, он быстро испортится, лучше проверь. Проблемы с бензонасосом проявляются как раз в режиме первой-второй передачи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 неужели так быстро шток мог износиться? А вал бачив колись і кулачок, який той шток пихає? А ще один фактор - бензонасос створює розрідження, коли втягує бензин і температура кипіння знижується. Відповідно нічого не втягується, а при стисканні знову стає рідким і не пропихається в карбюратор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 ну, буду дома,сниму шток, гляну Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 неужели так быстро шток мог износиться? А вал бачив колись і кулачок, який той шток пихає? А ще один фактор - бензонасос створює розрідження, коли втягує бензин і температура кипіння знижується. Відповідно нічого не втягується, а при стисканні знову стає рідким і не пропихається в карбюратор. Все насосы создают разрежение, даже обычный погружной в колодец, это их принцип работы. Если ничего не втягивается, то и разрежения не будет, логично вроде)) Не пугайте людей, а то начнут колхозить регуляторы давления еще на стоковые насосы)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 Все насосы создают разрежение І всі качають рідини на грані закипання? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 11 травня 2018 @VETERAN, а где греется жидкость то? В насосе, шлангах или карбюраторе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
