VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 21 травня 2018 Мне тоже так кажется что дело не в обратку. Ради прикола протяни кусок шланга в салон в какую то ёмкость и покатайся. Мож прояснится. Заодно бенз перегонит в канистру)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 21 травня 2018 снял сегодня бензонасос,проверил шток,всё в норме, собрал всё назад с новыми прокладками.не думаю что проблема в насосе. карб завоздушивается при большой нагрузке на прогретом двигателе,это факт. заткнуть её что-ли... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 21 травня 2018 @nightwolff, а эксцентрик на валике целый и по центру места установки бензонасоса? Бывает откручиваются болты крепления кольца стопорного и валик немного выходит и эксцентрик не давит на шток А выходное давление бензонасоса (нулевой подачи - при закрытом выходе насоса) надо померить. Напряжение зарядки АКБ проверяют вольтметром, так и тут нужен прибор - манометр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 21 травня 2018 а эксцентрик на валике целый и по центру места установки бензонасоса? На цей валик можна поглянути, витягнувши трамблер. Якщо цей валик буде гуляти - зіб'ється запалення. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 21 травня 2018 @Июль, мотор делал в ноябре прошлого года,проехал всего пару тысяч км,я туда даже не лазил, машина глохла и до ремонта,не думаю что причина в этом. наверное временно заглушу обратку, если будет так же тогда действительно причине не в обратке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 21 травня 2018 @nightwolff, длину штока померяй - 83,2 мм. Я после ремонта поставил новый шток, он оказался не каленый и за 3 км его "слизало" Почитай Вайсман Сердечная недостаточность 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 21 травня 2018 заглушу обратку, если будет так же тогда действительно причине не в обратке А в її відсутності. Обратки як не було, так і не буде. длину штока померяй - 83,2 мм Краще буде поміряти вихід штока - покрутити мотор і визначити на скільки шток вилазить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 21 травня 2018 @nightwolff, а эксцентрик на валике целый и по центру места установки бензонасоса? Бывает откручиваются болты крепления кольца стопорного и валик немного выходит и эксцентрик не давит на шток . если бы был виновен валик то такая фигня была бы и на холодном двигателе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 21 травня 2018 заглушу обратку, если будет так же тогда действительно причине не в обраткеА в її відсутності. Обратки як не було, так і не буде.. обратки не буде, зате буду впевнений що повітря затягує не з неї, буду шукати іншу причину Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 21 травня 2018 буду впевнений що повітря затягує не з неї А звідки в обратці повітря? Там же надлишковий тиск - бензин би тікав через нещільність. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 21 травня 2018 буду впевнений що повітря затягує не з неїА звідки в обратці повітря? Там же надлишковий тиск - бензин би тікав через нещільність.ну тоді я не знаю, получается що недокачуєтся бензин чи що?чому в карбюраторі немає бензину саме на прогрітому двигуні при максимальному навантаженні? може пари бензину через обратку повертаються в карбюратор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 22 травня 2018 буду впевнений що повітря затягує не з неїА звідки в обратці повітря? Там же надлишковий тиск - бензин би тікав через нещільність.ну тоді я не знаю, получается що недокачуєтся бензин чи що?чому в карбюраторі немає бензину саме на прогрітому двигуні при максимальному навантаженні? може пари бензину через обратку повертаються в карбюратор?неправильный уровень в поплавковой камере. При нагрузке он быстрее потребляет чем набирается в камеру. Ну или наоборот насос не успевает накачивать. Палка двух концов. 2 Июль та _DRON відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 22 травня 2018 буду впевнений що повітря затягує не з неїА звідки в обратці повітря? Там же надлишковий тиск - бензин би тікав через нещільність.ну тоді я не знаю, получается що недокачуєтся бензин чи що?чому в карбюраторі немає бензину саме на прогрітому двигуні при максимальному навантаженні? може пари бензину через обратку повертаються в карбюратор? Проверь все соединения до карба. У меня на шлангочке были микротрещины и шел подсос воздуха, хотя не мокрело. Промучался капец, что я только не менял, случайно обнаружил трещины ,когда решил фильтр поменять перед бензонасосом, тот что пластиковый, который для водолазов, хотя он был чистый, просто уже все переделал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 22 травня 2018 сегодня проверил все шланги и соединения, всё стоит новое,подсоса быть не может. снял опять бензонасос,посветил вспышкой телефона через зеркало в дырку)пощупал пальцем)))мля,прям гинеколог)))) короче износ на той фигне которая толкает шток полностью отсутствует. проверил шток,до номинала не хватает 0.7мм , вроде не критично,но всё равно куплю новый с калёными краями.прокладки стоят заводские по 0.7 мм. короче буду покупать всё для установки обратки. уровень в поплавковой камере устанавливался шаблоном. 1 Djely відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 22 травня 2018 @nightwolff, шланги черные для бензина или красные для тормозной жидкости? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 22 травня 2018 @Июль, чёрные,"инжекторные"для высокого давления, такие в БМВ ставил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 22 травня 2018 @nightwolff, а возле самого бензобака и на днище шланги проверил? [spoiler=фото] http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2107/truboprovody-toplivnye А вот с обраткой http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2107/truboprovody-toplivnye-1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 22 травня 2018 @Июль,в багажнике возле бензобака стоит заводской с родными хомутами, проверил,там всё идеально. под днище ещё не лазил. кстати, думал как я буду выводить обратку в багажник,думал уже где дырку сверлить,а там где трубка подачи в резинку вставлена есть ещё одно отверстие как раз под трубку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 22 травня 2018 @nightwolff,то вже ЕБН постав. Це не так дорого Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 22 травня 2018 @Andriy1352,не маю тепер на це часу та й зайвих фінансів на разі зовсім не передбачається, може якось потім))) буду їхати на тому що є((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 22 травня 2018 Зачем те ваши ЭБН, то понты для приезжих, а как же романтический простой в пробке с открытым капотом поливая насос водой? Как же подергивание при езде в городе, а как же потеря мощности при обгоне в жару? Ничего этого не будет при исправном насосе, но эбн тоже вариант) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 23 травня 2018 Зачем те ваши ЭБН, то понты для приезжих, а как же романтический простой в пробке с открытым капотом поливая насос водой? Как же подергивание при езде в городе, а как же потеря мощности при обгоне в жару? Ничего этого не будет при исправном насосе, но эбн тоже вариант) штатный насос чаще в состоянии неисправный чем.. ))) 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 23 травня 2018 сначала сделаю обратку, если будет хреново поставлю эбн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 23 травня 2018 Зачем те ваши ЭБН, то понты для приезжих, а как же романтический простой в пробке с открытым капотом поливая насос водой? Как же подергивание при езде в городе, а как же потеря мощности при обгоне в жару? Ничего этого не будет при исправном насосе, но эбн тоже вариант) штатный насос чаще в состоянии неисправный чем.. ))) ЭБН лучше, никто и не спорит, как минимум что подкачивает на включенном зажигании в карб бенз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 23 травня 2018 сначала сделаю обратку, если будет хреново поставлю эбнОсь як просто завести обратку в бак * Гвинтик М8, робиться отвір 1,5-1,7 і на нього шланг обратки. Прикручується з герметиком. На різьбі шланг тримається добре. * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
