Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2018 Цікава інфа Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 Забрал посылку с почты 1 shlonik1 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 І все? А де решта? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 о, редуктор ориджинал) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 @VETERAN,є все в ящику, ліньки було витягати і фоткати Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 за одно заказал у токаря штуцер обратку, нужно сначала навести порядок с топливными магистралями Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 Более менее разобрался что куда и к чему,но обнаружилось что не хватает одного фиттинга и фишки на датчик уровня топлива в салоне,фишка которая вставляется в магнитный датчик на баллоне,перезвонил на фирму, сказали что про@бали и отправят))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 Остались пока два вопроса в которых никак не могу определиться, 1.где разместить редуктор, нужно поближе к вып.коллектору,в определённом положении как на рисунке в инструкции,но у меня там блока предохранителей. 2.каким способом лучше подключиться к системе охлаждения? Посоветуйте или сфоткайте как оно у вас сделано, заранее спасибо!!!))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Djely 44 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 Я брал на деталях штуцер с уаза короткий, правда так и валяется в багажнике пол года уже, на газу от обратки толка нет, а на бензине только прогревался и то если розетки нет рядом. Мультиклапан под датчик уровня топлива в салоне планируешь? Редуктор подключен через тройники параллельно печке, единственное что прикручен на моторный щит, так не рекомендуют делать, лучше на крыло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 1.где разместить редукторМені причепили до моторного щита - там і стоїть. Фільтр з електроклапаном причепили біля бачків - переставив на правий бризговик - там вигідніше дивитися. 2.каким способом лучше подключиться к системе охлаждения?Шланг з підігріву заслонок карбюратора пустив до редуктора, а вихід вже до помпи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 Дичь( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 @nightwolff,беха теж була на газу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 Шланг з підігріву заслонок карбюратора пустив до редуктора, а вихід вже до помпи.кстати да,самое выгодное решение) я себе с инжекторного тройника подачу вообще планировал, так как обогрев коллектора заглушен в гбц. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 Мультиклапан под датчик уровня топлива в салоне планируешь? . датчик уровня есть на баллоне,но он с фишкой,от него можно протянуть провод к кнопке,на ней светодиоды индикации уровня Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 @VETERAN,в мене фільтр розташований всередині редуктора,так що все на купі Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 Дичь(где????? @nightwolff,беха теж була на газу? ні, лише бензин Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 Шланг з підігріву заслонок карбюратора пустив до редуктора, а вихід вже до помпи. Лучше так не делать. Потока ОЖ может не хватать для обогрева редуктора. Сам лично сталкивался с такой проблемой когда изза вот такого подключения у человека наблюдался большой расход а зимой так вообще... На классике подключать обогрев редуктора нужно паралельно печке шлангом 16мм и не как иначе. 2 dimon_21061 та nightwolff відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 На классике подключать обогрев редуктора нужно паралельно печке шлангом 16мм и не как иначе. а печка хуже греть не будет?а то была идея пустить с коллектора в редуктор и потом к трубке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 На классике подключать обогрев редуктора нужно паралельно печке шлангом 16мм и не как иначе.ничего подобного, могу поспорить. Товарищу атикер от подогрева впускного редуктора подключил, и выход на помпу, все норм он прогревается, на локте может остаться ожог если дотронуться. На классике подключать обогрев редуктора нужно паралельно печке шлангом 16мм и не как иначе.а печка хуже греть не будет?а то была идея пустить с коллектора в редуктор и потом к трубке так и делай, все там хватит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 На классике подключать обогрев редуктора нужно паралельно печке шлангом 16мм и не как иначе.а печка хуже греть не будет?а то была идея пустить с коллектора в редуктор и потом к трубке На печку "паралельный" способ подключения никак не повлияет. Проверено не раз уже. На моей машине в том числе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 ага, только там такие гибы, что нифига не удобно врезаться к печке. редуктор на классике по правильному ставят по сути как на картинке(только опустить чуть ниже чем на картинке, и выровнять) : т.е помимо тосола, его еще нифигово подогревает выпускной коллетор, так что обогрева с впускного коллектора хватает за глаза! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 ага, только там такие гибы, что нифига не удобно врезаться к печке. редуктор на классике по правильному ставят по сути как на картинке(только опустить чуть ниже чем на картинке, и выровнять) : т.е помимо тосола, его еще нифигово подогревает выпускной коллетор, так что обогрева с впускного коллектора хватает за глаза! Не удобно на потолке спать, а подключаться к печке там еще очень даже удобно) Не стоит переживать, там особых навыков не надо. Ну и вдруг что - всегда можно переделать по нормальному. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 [quote name="nightwolff" post="862737" timestamp="1533908589"> [quote name="optimus prime" post="862697" timestamp="1533893191"> Дичь(где????? В картонных коробках где же еще) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2018 Ну и вдруг что - всегда можно переделать по нормальному.зачем по пару раз переделывать?) лучше один раз, и по нормальному, шоб туда не лазить)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
