nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2019 сначала кину слой эпоксидного грунта а дальше видно будет если нет ржавчины, ни намека даже - то да, отличный вариант. Если где-то чутка было - поднимет потом эпоксидальный. было пару пятен...а зачистка не поможет?а цинковый грунт? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2019 сначала кину слой эпоксидного грунта а дальше видно будет если нет ржавчины, ни намека даже - то да, отличный вариант. Если где-то чутка было - поднимет потом эпоксидальный. было пару пятен...а зачистка не поможет?а цинковый грунт? кислотный как бы вытравливает... но лучше перед ним пройтись еще и преобразователем ржавчины. Потом кислотник консервирует это все. Лет 7 буде держаться. Эпоксидальный наносится тогда, когда нет ржавчины. Впринципе, если нормально вычистишь очаги ржавчины, то можно и эпоксидальным. Его главная особенность - не дает воздуху проникнуть между ним и металлом. Таким образом металл хорошо защищен. Но шкурится паршиво 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2019 раскурочил тачку,старая панель латалась раза три минимум,в нижней части было четыре слоя металла, вырезал весь этот бутерброд,шпакла было около пяти миллиметров, фоткать небыло времени да,рехтанул слегка крыло, шпакло было наложено прямо в вмятину,после рихтовки отвалился кусок шпала 0,5 мм,пипец короче Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2019 прикинул,как ни странно подошла отлично, дальше в процессе нафоткаю ещё 3 Zir, HDRinge та dimon_21061 відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2019 разметил и насверлил отверстий, гниль вырезал и электродной сваркой залатал, ехать без жопы к мастеру не хотелось,загрунтовал и местами нанёс каучуковый герметик 2 HDRinge та Zir відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2019 Железо установлено 1 Zir відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2019 Пошло 72 болта и пару дисков.делал это первый раз в жизни поэтому есть дефект, если присмотреться то где крыло рихтованое зазор между крылом и крышкой багажника немного меньше, может исправлю если будет вдохновение Угол крыла был бит и вмятину даже не рихтовали,просто закрыли шпаклом,я как смог отрихтовал, осталось немного зашпаклевать и всё это покрасить. Стыки заделывал кузовным герметиком seal 12. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2019 Пока ищу маляра, компрессор так и не купил, возможно куплю потом но погода уже не будет способствовать покраске, передают дожди и понижение температуры. Знакомые говорили что получилось аккуратно,кое то сказал что похоже на постройку корча Левый фонарь я так и не купил,завалялся у меня фонарь с одной обломанной шпилькой подаренный когда то Сергей72 ,я его хорошенько полирнул а вместо шпильки поставил сквозной болт,на фото видно, фонарь СССР,пока не знаю оставлю так или новый куплю потом... На всё это ушло два дня работы с утра до ночи,делал не спеша Жду закидывание помидорами Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2019 Заказал в каком то тырнетмагазе крышки фар,был заявлен производитель"Сызрань", сравнил с оригиналом-абсолютно ничем не отличаются. Давно хотел купить передний бампер но на базаре они какие-то хрупкие,из АБС пластика,я такие не хотел брать. Но случайно оказавшись в нашем районном автомагазе я увидел пылящийся на полке бампер,решил его повертеть в руках и сразу понял что это совсем другое качество, такой же гибкий и тяжёлый как родной да ещё и за смешные деньги-сразу купил 1 HDRinge відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2019 что то гроверов не заметил, хоть на фиксатор резьбы посади - ато в пути жопу потеряешь. 1 VETERAN відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2019 подрулевые переключатели (гитара, стрекоза и т.д) с момента покупки машины были заменены подрулевые переключатели на новые и сразу был глюк-при включении дальнего нужно было слегка стукнуть пальцем по рычажку чтобы включился дальний ((( те которые снял с машины были производства СССР но звери вырвали с мясом контакт сигнала и обломили крепление обшивки. дома валялись переключатели с надписью "Югославия" от 21011 с обрезанными под корень проводами и ещё после потопа(пружинки внутри сгнили) но общее состояние пластика отличное,вот и решил собрать из двух одну. отличия в них только в рычаге включения дальнего света и в нижней контактной группе. вместо высверленных заклёпок поставил маленькие болтики предварительно нарезав резьбу в металлическом кольце заменил один контакт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2019 Готово!Всё смазано, щёлкает, крутиться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2019 Готово!Всё смазано, щёлкает, крутиться сегодня установил, работает идеально,по ощущениям клацает приятнее чем новодел, вобщем не зря я заморочился с переборкой))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2019 Днями ранее я всё таки исправил зазор между левым задним крылом и крышкой багажника Теперь почти идеально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2019 Погода уже не позволяет нормально покрасить снаружи, поэтому до весны покатаюсь так,зато габажник внутри покрасили по быстрячку,ногами...левыми( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2019 Получилось однозначно лучше чем было, изначально хотел подкрасить только места где подваривалось и панель,но как оказалось краска "Валентина" у разных производителей своя,та которая мне попалась не такая как крыша,а такая какой покрашена "юбка" автомобиля, поэтому пришлось покрасить панель вместе с ванночками бензобака ,запаски,и полик багажника За одно промазал герметиком эти места 1 HDRinge відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2019 Планирую установку другой полки,во первых потому что хочу поставить шторку,на старой полке это невозможно,ну и во вторых звук будет лучше,уже вырезал из солёной фанеры толщиной 10мм другую полку, нужно только перетянуть автокожей,ну и привёл в порядок дырки в меттале,их звери выгрызали то ли зубами,то ли вырубывали топором,благо что не вырубили больше чем нужно,я приложил заранее подготовленное лекало и аккуратно обрезал безформенные края Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2019 искал у нас по магазинам а так же в интернет магазинах хомуты которые держат бензобак, нигде нету,у меня сгнил хомут в нижней части,со стороны крыла, пришлось отремонтировать 1 HDRinge відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2019 Было немного времени, решил перетянуть автокожей эту штуку,а то она очень устала от жизни ободрал,вот такая картина обклеил зашкурил обтянул с обратной стороны обклеил отходами чтобы влагу не тянуло говноклипсы с базара развалились, пришлось поставить от биэмдаблъю,со старых запасов 1 HDRinge відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2019 при установке умудрился поцарапать, угол который был сломан от сильного прижатия показал место ремонта,маемо шо маемо,зато не сломался))) собрано! Кузов в этом месте был предварительно очищен, загрунтован и покрашен, была вырезана шумка из пенопропилена 1см Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2019 опять незапланированная покупка в нашем автомагазине случайно увидел бороду, заводскую, абсолютно другой пластик, отсекатель печки, хомутик для проводки, нигде никаких отливов и дефектов литья, наверное на складе валялась,у меня стоит кооперативная борода, огромная разница между ними Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2019 блин, как классно кик-панель перетянул!!! просто сказка!! Молодчина!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2019 блин, как классно кик-панель перетянул!!! просто сказка!! Молодчина!! сказка была бы если бы я из фанеры вырезал новую и её перетянул,но мне было лень,а теперь видно складку там где был угол поломан((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2019 та ну... реально классно! а нюансы... то такое) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2019 та ну... реально классно! а нюансы... то такое) спасибо))) скоро буду перетягивать заднюю полку,там должно будет нормально получИтся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
