Юра 21013 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2018 Всім привіт.Ситуація така: обрізало штифт на РВ,котрий утримує зірку ГРМ.Чи реально висверлити обломок і забити новий штифт,чи РВ під заміну?Інтернет підвис,створив три однакові теми ,прохання до модератора видалити дві. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 13 січня 2018 Этот штифт там не должен сидеть очень плотно, возможно, поучится вынуть его просто магнитом. Но можно и высверлить, если делать все аккуратно и если сверло не уйдет в сторону. То есть, надо сначала очень точно накернить его острым кернером, затем начать сверление сверлом в 50-60% от диаметра. Есть шанс, что остаток закусит на сверле и он выскочит. Сверло надо брать хорошее, типа Р9, Р18, но уж точно не новодельное из магазина. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 13 січня 2018 @Интервент,маю ту саму проблєму. Колупав той огризок-сидить мертво. Десь в неті читав що на токарному з трудом висверлили, а вдома то анріал. Типу навіть накернити не вийде. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 13 січня 2018 Всім привіт.Ситуація така: обрізало штифт на РВ,котрий утримує зірку ГРМ.Чи реально висверлити обломок і забити новий штифт,чи РВ під заміну?Інтернет підвис,створив три однакові теми ,прохання до модератора видалити дві. все реально, я высверливал, правда сверлил на станке. Но думаю не проблема дрелью это сделать. Не так страшен штифт как его малюют. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 13 січня 2018 Типу навіть накернити не вийде. Вопрос наличия нужного инструмента. Не думаю, твердосплавом типа ВК-6 или ВК-8 не получится накернить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 13 січня 2018 Всім привіт.Ситуація така: обрізало штифт на РВ,котрий утримує зірку ГРМ.Чи реально висверлити обломок і забити новий штифт,чи РВ під заміну?Інтернет підвис,створив три однакові теми ,прохання до модератора видалити дві.все реально, я высверливал, правда сверлил на станке. Но думаю не проблема дрелью это сделать. Не так страшен штифт как его малюют.Замовляти таке токарям за гроші немає сенсу, враховуючи ціну на вживаний сток вал * Типу навіть накернити не вийде.Вопрос наличия нужного инструмента. Не думаю, твердосплавом типа ВК-6 или ВК-8 не получится накернить.Маю моцний керн. Якось спробую * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей 4201 23 Скарга Опубліковано: 13 січня 2018 не создавай себе проблему ,оставь огрызок обломаный в покое ..там всё проще в сто раз чем тебе кажется ..значить с противоположной стороны есть готовое аналогичное отверствие ,забиваеш туда новый штифт и поехал ..если нету, малоли ,то метиш с противоположной стороны рвал, берёш победитовое свело (бур) для кирпича или бетона ..засверлюеш немного типа потая а дальше сверлиш уже обычным хорошим сверлом благо их щас как грязи ..можеш попробовать дальше даже р6м5 советским ,токо угол тупой сделай, инет в помощ как твёрдые сплавы сверлить ..рвал только снаружи цементованый максимум 0.4 мм ..кулачки дето в районе 2 мм ..такшо смело пилите щура она золотая ..метку на звезде нужно естественно зеркально перенести ..по идее штифт должен быть сырой но хзнает шо они туда забили..там есть ещё отверствие для стопорка жестяного его тоже можна использовать только нада пересверлить звезду ..если руки прямые то работы на пять минут звезда чугуная сверлится легко .если звезда уже стояла то на ней отпечаталися все отверствия поэтому её размечать несложно вобще ..в последних ваз класика ,на заводе ,жестяной стопорок неставили ,а просто ставили толстый гровер .это 100 % инфа,я лично разобрал не один заводской мотор ,в котором на р валу стоял один обычный гровер ,а жестяного фиксатора не было ..такшо еси ты используеш отверствие для стопора под штифт то смело ставь гровер (только толстый ставь гровер) и можеш ездить не боятся поверь не открутится ..штифт можна сделать с сверла,токож с хвоста сверла не с режущей кромки )).. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 14 січня 2018 Типу навіть накернити не вийде. Вопрос наличия нужного инструмента. Не думаю, твердосплавом типа ВК-6 или ВК-8 не получится накернить. а ШХ15? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 січня 2018 Надо пробовать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 14 січня 2018 Надо пробовать. че пробовать я ж сделал, и он сможет. Дело не хитрое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rodd 53 Скарга Опубліковано: 14 січня 2018 Я схожую проблему решил так,наложил на обломок гайку подходящего диаметра и через отверстие в гайке полуавтоматом приварил обломок к гайке,дал остыть,потом ключом шевелю-вращаю гайку(как бы откручиваю), со второго раза получилось. Кстати, обломки шпилек постоянно так выкручиваю,высверлить не всегда удобно ,да и сверло уходит частенько.. 2 Сергей 4201 та Andriy1352 відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Юра 21013 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2018 Приварити гайку проблематично: обломок штифта на глибині 4-5 мм в фланці РВ. Мабуть спробую використати отвір для стопорної шайби.Дякую усім за поради. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Юра 21013 1 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2018 Підніму тему.Сьгодні вдалося вирішити цю проблему,і знову,підручними засобами.На точилі заточив обломок круглого надфія і накернив по центру той остаток штифта.Просверлив легко звичайним китайським сверлом 4мм,РУЧНОЮ МЕХАНІЧНОЮ двохшвидкісною дрелькою(електрична згоріла) за 2 хвилини.Далі таким-же сверлом на 5 мм засвердлився на кілька обертів і обломок штифта закусило на сверлі і він легко вийнявся.Залишилося підібрати новий штифт і запресувати його на місце. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2018 Підніму тему.Сьгодні вдалося вирішити цю проблему,і знову,підручними засобами.На точилі заточив обломок круглого надфія і накернив по центру той остаток штифта.Просверлив легко звичайним китайським сверлом 4мм,РУЧНОЮ МЕХАНІЧНОЮ двохшвидкісною дрелькою(електрична згоріла) за 2 хвилини.Далі таким-же сверлом на 5 мм засвердлився на кілька обертів і обломок штифта закусило на сверлі і він легко вийнявся.Залишилося підібрати новий штифт і запресувати його на місце.Шматок людського свердла можна використати в якості штифта * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
