alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 5 січня 2010 Какой звук должен быть в нормеот подшипника полуоси, если вывесить заднее колесо и крутить на 4-й передаче? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 5 січня 2010 alexdoc В норме его не должно быть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 6 січня 2010 Т.е. колесо вращается бесшумно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corgar 1 Скарга Опубліковано: 6 січня 2010 Т.е. колесо вращается бесшумно? Именно так Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 6 січня 2010 Я когда свое вывешенное колесо кручу 60-70 км/ч вой от области подшипника идет неслабый. Еду - все беззвучно. Подшипники полуосей на подходе или их смазать нада? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 6 січня 2010 можно и смазать,если еще в нормальном состоянии или менять если большой люфт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 7 січня 2010 alexdoc ...толкаешь ногой колесо,люфт определится сразу.Вообщето звук у него неравномерный.Разгоняешь машину,на нейтралку и делаешь плавно повороты влево -вправо и по нагрузке на ось он тебе скажет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 Толкал, никаких люфтов. Когда еду, все ОК, никаких посторонних шумов, а вот когда вывешиваю колесо... Или может я придираюсь уже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2010 alexdoc ....то просто диск о колодку цепляет.Подшипник полуоси как бы прирывисто гупает(глухо звук),при наборе скорости звук учащается. Та и течь масла видна,и когда вывешивешь колесо,шлицы полуоси занимаот другое место в сателитах дефиринциала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corgar 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2010 Не мешай механизму работать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 10 січня 2010 когда вывешивешь колесо,шлицы полуоси занимаот другое место в сателитах дефиринциала. А как это увидеть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 .. это видит неадо,просто меняется звук и всё.Ты же не ездишь при вывешеном колесе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 Понял. Думаю, надо Не мешай механизму работать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 ездь спокойно, хороший шум всегда наружу вылезет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corgar 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 Я с убитым подшипником все лето проездил(не мог (да и не старался) понять,что за звук,даже привык как-то :D Тысяч 5-6 накатал,пока редуктор не поменял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 Corgar ....так и колесо с полуосью моно поискать в поле. :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corgar 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 Моно :D Но не искал,повезло :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
