Pretor
Мне кажется или 21011 очень громкая?
Вопрос вот в чем: Звук работы двигателя 21011 1,3 меня достал. Орет и все. (Посравнению с 2107 1,5 и 2104 1,3 -небо и земля. Копеечный правда работает громче или возможна какаято неисправность? Выхлопная система вроде норм. вовсяком случае я ниче крамольного незаметил. Помогите
Змінено користувачем Pretor
Что цепь и клапана? Их нужно проверить,это я понял. Лучше на сто или самому можно?
Ну раз спрашиваешь, то лучше на СТО. Цепь растягивается -начинает стучать. Клапана нужно регулировать переодически
Ну про то что при появлении стуков при работе двигателя причина может быть в цепи, это я знаю. Но стуков нет. А клапана наверно буду и регулировать.
Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:
А да и вот еще что хотел спросить. Зимой неэксплуатирую авто. Недавно зашел в гараж завел машину, она постаяла немного(полностью непрогрелась) при нажатии на газ она глохла. Что может быть?
одинаково должны работать
Ну в принцыпе я понимаю, что должны. Хотя может 2104 с 1,3 и должен примерно одинаково работать, а 1,5 должен быть тише. Но 1,3 на 4ке и мой это большая разница. И главное очень чусвительно на повышение оборотов реагирует. На холостом ходу ненамного громче а стоит чуть обороты подбавить и все. На 4ке я при тех жи оборотах звук тише.
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
А там вообще одинаковые двигатели стоят на 21011 1,3 и 2104 1,3? И раз уж я тут все спрашиваю то вот еще вопрос: регулируються ли чуствительность педали газа и тормоза? И если да, то как? Заранние благодарен.
а чё 1.5 будет тише?
смотри выпуск на штанах.
обычно как сказал Русли шум
с ГРМ.
бо констукция другая. Точно непомню но помню Жемен гдето писал что ,5(семерочний) из класических самый тихий.
что именно там смотреть? (может мои вопросы туповаты, но уж простите.)
Да одинаково там всё, там разница только в высоте блока
и распредвале...на шум это не влияет поверь мне.
У меня чуть сопливило на стыке между колектором
и штанами ну звук был достаточно громкий
правда не на ХХ поменял прокладку зафигашил аброцемента
туда и тишина и покой.
Ну обычно основной шум идёт с цепи звёзд, распредвала рокеров.
ну для начало надо удостоверится что, выпуск не сифонит негде.
жмен наверное имел ввиду что там не цепь а ремень - он тише. А так шум от цепи (не стук, а шум) и от клапанов
Pretor
Насчет разницы по шуму классических двигов выше все верно написали, тоесть если она и есть, то абсолютно незначительна(если сранивать просто звук двига, используя одинаковую выхлопную систему) .
Лишний шум может идти откуда угодно: разболтанный привод педали газа, просевшие подушки двиг-ля и как итог трение поддона о защиту и многое-многое другое как снаружи так внутри двигателя...
Поскольку движок не нагрелся, карбюратор холодный и бензин оседает на стенках впускного коллектора, смесь получается переобогащенная, поэтому при нажатии на гашетку двиг заливает, короче вроде так и должно быть, регулируется подсосом, потихонечку задвигаешь по мере прогрева.
да можно свести к минимуму свободный ход,посмотри картинку в мануале там где пидали нарисованы там указано как регулировать ход тормозной пидали а газ регулируется тягами которые к карбу идут
Ой, всем большое спасибо за советы.
cqe
где посмотреть картинку? :)
Oleg Inside
Ну я в принципи и думал что это из за того что машина холодная, и долго стоит.
yurecgod
Да, спосибо гляну.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Буду готовить к сезону и все сделаю!!!
пятерошный самый тихий бо ремень! Семерка цепь.
cqe
так где можно глянуть как настроить педаль тормоза? А то лазил по форуму и ненашел.
Pretor
Ещё там где объем больше 1.3 идёт дополнительный резонатор, сам недавно узнал, в 1.3 их 2, а 1.5 - 3.
Смотри все стыки на хомутах!
Итак мне нуна просмотреть всю выхлопную систему, цепь и клапана. Будем смотреть!
И это тоже. Но у меня движок стал работать заметно тише после смены масла: с Азмола минералки на Шелл хеликс плюс полусинтетику. И на нём уже 18 тк езжу, скоро третья замена.
А после лёгкой обезшумки салона, капота и багажника приходится при заводке движка радио-музыку прикручивать, почти глушить иначе движка не слышу, завелся или нет, особенно если окна закрыты.
ИМЕННО!!!!! У меня в копе 1975 года , стоит пятерчный двиг, с правильно отрегулированными клапанами , и новой выхлопной копеечной , т.е. с одним резонатором. сделана обесшумкасалона - весьма скромная.... все ,кто садились ко мне в машину - говорят , что у меня в машине ОЧЕНЬ тихо...
ЗЫ. Хотя как по мне , то жигули и тишина - понятия несовместимые - особенно после хорошей американскоймашины... где двиг ВИДНО только по тахометру....
так как в машину я лазил оч мало то обнаружил вот еще что:
У меня шланг который идет с картера отработаных газов тож опущен под машину(уже гдето читал, что так нельзя.) Спросил у деда почему он так сделал когда сам еще ездил, сказал что фильтр очень быстро забиваеться если к кастрюле подсоеденить(непинайте в связи с неочень хорошим фин положением в последние годы авто стояла в основном и денег в него невкладывалось). Что надо сделать чтоб незабивался? Хочу сделать как положено.
ЗЫ из за этого я так понимаю и звук двига громче может быть?
купить на базаре мет. фильтр-ершик для сапуна, а лучше два, поставить их в воздухофильтр и крышку сапуна, и подсоединить сапун на место) если фильтр будет сильно забрызгиваться маслом - пора думать о капиталке
а в общем-то воздухофильтр и на убитом движке не очень сильно забивается, просто его надо менять почаще
еще вариант - поставить фильтр на сам сапун, где-то в теме про нулевики фото было
