Tim@
Замена стоковой оптики на современную (Wesem тут же)
Сегодня устанавливал релюхи.Считаю ,что рекомендации по их установке в посте 347
Посилання не совсем удачные-метры дополнительных проводов.
Я поставил рядом с блоком предохранителей на боковую поверхность кронштейна педалей ,лапами вверх.Можно поставить на шпильки крепления блока предохранителей.Силовой провод взял от провода идущего от аккумулятора к первому предохранителю (он достаточно толстый) Провода идущие от переключателя к 4му и 6 му предохранителю воткнул сразу на реле.Дополнительно необходимо 4ре провода около 20ти см каждый со штекерами(мамами).Вся установка как два пальца.....К тому же можно на слух контролировать работу реле.
Змінено користувачем MihAn
Подскажите в 2106 же боковые Н4 (ближний дальний) в каталоге Весем они идут по отдельности но написано Н4 чет не пойму О_о
dimon_21061, отправил маил с запросом мне сказали что не производят версию в которой сочетается и ближний и дальний а я окончательно запутался расталкуйте кто ставил пжл
У меня на данный момент стоит четыре Ближний-Дальний Три Освар и одна левая. Про Весем если номер разный то я думаю отличатся должны.
Версии под лампу типа H4:
RE.02707 ближнего света
RE.38307 ближнего света + габаритный фонарь
RE.02807 дальнего света
ну да у меня тоже Н4 только все сделаны ближний+дальний а тут что-то понять не могу написано
я хотелбы все поспавить опять же ближний+дальний весем
себе поставил так-жэ. не примите за грубость, но чесно говоря оптика ожидания не оправдала. как дальний так и ближний светят не ахти. рисунок на асфальте почти одинаков. сначала думал, что проблема в лампочках. попробовал другие лампочки - то же самое. даже самые дорогие филипс экстрим вижн не дали даже половины того света, который дали новые фары стандартной вазовской оптики купленые знакомым. свет направлен чуть ли не лучами. о правильном рисунке и слов не может быть. но так как не хочу покупать еще какую- нибудь оптику, намереваюсь поставить дополнительные фары. есть два варианта. либо на бампер либо врезать под решетку радиатора. при возможносте загружу фотки сравнения в бортовик
Судя по описанию проблемы установлены лампы большой мощности (небось 100 Вт, "шоб светило заштбись"), на которые проводка просто не рассчитана. Ставить нужно лампы той мощности, что написано инструкци, 55 Вт, если не ошибаюсь
лампы 55\60 нарва... теестировались и другие. провода рассчитаны. плюс релюшки. проблема в другом. я говорю о направленности. рассеивание плоое у ближнего
Я почти 2 месяца на wesem лампы osram 55+30% . Замечаний Нет никаких, всем доволен))))
значит либо брак либо не та модель. свет такой как для трактора едущего до 30 км\ч. вот фото моей оптики:
для тех кто говорит, что может быть контакт плохой, он новый, тем более металокерамический.
у кого-то есть фотки своей оптики весем?
hon06,
точно такие фары я поставил 4 года назад, в такой-же коробке покупал. Лампы Филипс 55\60 +30%. Свет отличный как на ближнем, так и дальний. На ближнем четкий очерченый пучёк света. Я вообще слепой, ношу очки -4 и в сумерках и в темноте вижу плохо, поэтому для меня хороший свет очень важен. С этими фарами я вижу дорогу и еду спокойно.
На фото я вижу, что "горшок" ржавенький. Проверь качество контакта на корпус, кажется это коричневый провод. Или протяни другой провод, для эксперимента. При плохой массе лампы светят тускло.
Покупал 2.5 месяца назад,на коробке было написано Икарус,фара вроде такая же(как на фото).С Осваром сравнить нет возможности,а по сравнению со старыми родными -небо и земля.А ты цоколь правильно подключил?Может у тебя на ближнем сразу две спирали горят?
а лампы у тебя нормальные стоят? в чем именно проблема? У меня вроде все такое же. все шикарно.
Лампы стоят такие
вечером сфоткаю свой свет. дальний почти такой-жэ, но вот ближний тоже почти ничем не отличаеться. рисунок тот-жэ что и у дальнего, но тусклее и ниже
ближний:
дальний:
В принципе очень похоже на мой свет. Рисунок от фары такой же
У меня ближний даёт такой-же рисунок , как на фото, а вот дальний - лучше. Более круглый и сконцентрированный пцчок получается.
как и обещал. фото моего света. думаю разберетесь где дальний а где ближний
А какие у тебя лампы?Светят вроди не плохо.
osram +90 нихт брейкер
hon06
хрень какая то с ближним
Змінено користувачем RusLi
hon06,
Судя по фото - это что-то с лампами. Рисунок ближнего и дальнего отличается яркостью, насыщенностью света, а не геометрией пятна, как на фото RusLi . Попробуй для эксперимента поставить любые другие лампы , старые, простые.
