Tim@
Замена стоковой оптики на современную (Wesem тут же)
2 SLIP
Предлагаю порыться на оф.сайте HELLA в Украине" rel="external">Посилання
Madyar
Спасибо.
ВАЗ 1200 VAZ2101,2102 01/70-08/81 Основная фара, без габаритного света (H4) 1A6002 395-031
Вроде это то что нужно...
Madyar
Хоть бы список дилеров был... А то только Киев и Симферополь указаны...
Цена в России на оптику для Нивы, думаю в Украине на оптику для 2101 цены будут примерно теми же...
Думаю это приемлимо, если качество оптики такое же как на гольфе.
Короче мой знакомый продавец запчастей сказал, что найти хелловскую оптику для жигуля нереально...
Madyar
Срочно эксперементируй с оптикой от Гольфа!
так и есть...
крепление кардинально отличаеццо...
Возник вопрос знатокам.Оптика в авто подключается через реле.Обще признанный факт.Вопрос:предназначение этого реле? Зависит ли модель реле (эго тех.характеристики) от мощности установленных ламп в фонарях?
коммутация силовых цепей питания нитей накливания ламп
обычные современные массово применяемые на автомобилях реле фар запросто коммутируют ток до 30А
А вообще есть отдельный топик уже задавай вопросы туда
Назначение его для того, чтобы твой подрулевой переключатель не отгорел через месяц ночных поездок... А самое простое реле расчитано на 30 ампер (ток, который коммутируют его контакты) Таким образом, твой подрулевик даёт питание на реле (а ему надо несколько сотен милиампер), а уже реле коммутирует лампочки на плюс. Ток реле в 30 ампер позволяет подключить нагрузку 12х30=360 ватт. В идеале. Лампочки у меня, например, стоят 55/60 ватт. Итог: когда я включу обе спирали одна лампочка будет кушать ~ 120 ватт. Две - 120х2 =240 ватт. Реле держит 360. Вот и арифметика. 30 амперное реле стоит у нас порядка 25-30 рублей.. т.е. у вас ~ 5-6 гривен.
mamyx
эээ, тоесть если у меня лампочки 130/100, то получаеться 230*2=460...
А шо будет если будет такое, как у меня??? (сори за каламбур)
Возможно ли, в таком случае, увеличить мощность светового пучка фонаря путем замены на более мощное реле.Если да, то какая маркировка? И какой мощности при этом стои установить лампы?
Apache
Просто через какое-то время отгорят контакты 30 амперной релюшки... В частности это по началу может проявляться как нестабильное включение ламп. Просто поставь 40А реле.. получится ~ 480 ватт.. можно и ещё больше. У нас в магазинах продают реле до 70 ампер. Кстати, если у тебя лампочки честной мощности, а не китайской, то я бы на твоём месте поставил бы провода на фары потолще, чем штатные... Ато они будут как минимум греться.. ато ещё и сгорят вместе с машинкой.. тьфу, тьфу, тьфу.. (Поменяй провода и реле и не будет у тебя свет гаснуть полностью при переключении с ближнего на дальний и наоборот =) А ещё проверь подрулевое. Может подгорел, если до тебя использовался без реле) Кстати, 230 - это когда ты едешь на ближнем и например мигнул дальним. Только в этот момент работают обе спирали.. а в штатном у тебя выйдет 200 ватт на обе фары на ближнем и 260 на дальнем.. Так что впринципе 30 амперных реле вполне должно хватать.
ЗЫ я себе обогрев заднего стекла когда ставил думал ставить реле или нет.. а потом замерил ток потребляемый обогревом... вышло 6 ампер. А это уже 72 ватта.. решил поставить.. чтоб кнопку каждый месяц не менять =))
NASHATILUS
Нет нельзя. Нужно ставить нормальные отражатели и лампочки. Реле нужно ставить обязательно, если у тебя их нет (а в стандартных копейках их нет).
Я себе поставил новую оптику выпуска Димитровграда вроде.. ДААЗ который.. мне нравится. моему свету отец завидует.. (у него 2104)
Маленькая поправка одновременно ближний и дальний свет фар не горят, то есть обе нити лампы могут гореть только в случае если вы едете с ближним и МИГАЕТЕ дальним - в остальных случаях, либо ближний, либо дальний... поэтому реле не сгорят никак... даже потому что их два одно на ближний свет, другое на дальний...
Iari
а у меня их 4. 2 на дальний и 2 на ближний.
Вот начитаешся форума ваз2101.киев.юа и поставишь себе релюхи незная, что они уже стоят :)
Так и получилось 2 на ближний и 2 на дальний :)
Маленькая поправка
Вообще-то я и написал, что этот максимум будет при работе обоих светов =) ближнего и дальнего. Вот. А про два реле - забыл =))
эээ, тоесть если у меня лампочки 130/100, [...] шо будет если будет такое, как у меня???
очень быстро помутнеет отражатель.
и все преимущество по мощности сойдет на нет.
такие лампы (типа филипс ралли и подобные) имеет смысл ставить в дополнительный свет, который включаешь действительно редко.
но ни в коем случае не в основной, куда достаточно филипс или осрам 55/60 со световым потоком +30%. они работают и реально отрабатывают свои деньги.
Попали мне в руки фары от VW Golf II. Немного не в хорошем состоянии. ГНо для эксперемента подойдут. Значит наш ободок фары не налазит на Гольфовскую фару. На ободке немного надо увеличить внутренний диаметр. Ну и фары желательно потом найти оригинальные. На моих просто уже меняные стекла. Видны следы герметика.
В горшок фара становиться идеально, только надо с нее убрать гольфовское крепление. Ставить пока не ставил. Погода пока не позволяет.
to Madyar
думаешь игра стоит свечь? Стекло, согласен, способно перераспределить световой поток, но в основе лежит та же зеркальная полусфера, которая проигрывает более совершенным блокам фар (тех же 2105). У нас в автомагазине как то продавались мега-допы, как раз совпадающие с диаметром копеечной оптики, но с "прожекторным" стеклом, может такое попробовать? Хотя согласен, что родное уже никуда не годицца - едешь - как будто ктотосвечку на крыше держит.
На рынке Лепсе в одном месте я нашел.
Цена оптического элемента WESEM - 50 грн.
Цена лампочки PHILIPS 55/60W +30% - 18 грн.
В сумме выходит - 136 грн. (Продавец продала всё это за 130 грн + 2 лампочки 4 Вт в нагрузку для габаритов в фару)...
Устанавливается все отлично, с morze справились за 30 минут обеденного перерыва...
Сегодня проделал такую же процедуру. У нас на рынке оптика WESEM - 90 грн, лампочки PHILIPS 55/60W +50% - 75 грн. Лампочки для габаритов дали тоже типа "бесплатно". На СТО установка с регулировкой на стенде - 20 гривен. Итого - 185 гривен и полчаса потраченного времени.
Практически счастлив - у "ласточки" новые яркие и блестящие глазки. :good:
да и освещенность дают они вроде как получше... хотя чтоб сравнить нужно новые ОСВАР взять и новые WESEM...
