lsk
не заводится на морозе
Rassel, ну попробуй ее расшевелить, только аккуратно. Може она не примерзла, а подклинила как-то, бо странно, чтобы заслонка примерзла в открытом положении. Это она должна бы была примерзать, пока ты педаль в пол давил :). Как то не вяжется, нет?
Хай потягают на верёвке. Заведётся.
Накинь крокодилы от машины соседа (токо пусть её заведёт) и покрути малёхо стартером.
Можеш фен для волос в "кастрюлю" запхать и подырчать трошки.
И проверь масса на двигатель есть ли(такой проводок от двига к кузову двужильный от торшера). Или оторвана? Зачисть клеммы.
Сними шланг подачи от бензонасоса и покачай насос ручками. Бензин не течёт значит либо карачун насосу (холодно ему) либо надо открутить крышку бензобака. Дуем в шланг подачи бенза к насосу и слушаем бензобак. Булькает-хорошо.
Можно нагреть в каструльке поллитра масла доливного и забабахать его в движок.
Ну и как вариант продуть карбон компрессором (ножным насосом). Снять каструльку, крышку карбона и подмухать во все дирочки.
Ну а если не помогает надо открутить двигатель и положить его в квартире возле батареи (жене правда не понравится такая затея). Можно развести костёр под машиной (настоятельно не рекомендуется).
Vityanya, Ххаххахаххахаха)))) масса есть, бенз качает, в камерах полно))) я не женат)))) убил просто))))))))
Valvalych, ну да, не вяжется, я сам не понимаю почему. мороз сильный, в камерах иний аж на стенках(((
если не заведется сама буем дергать(((( нужно завестись, в четверг поездка!
Rassel, скорее всего в таком положении не заведется. Это ты получается цилиндры вентилируеш. Закрытая воздушная заслонка предназначена для обогащения смеси за счет увеличения разряжения перед дроссельной заслонкой первой камеры, а открытая дроссельная второй камеры весь этот эффет сводит на нет, т.е. там шде нужно, разряжению неоткуда взяться.
В общем, сомневаюсь, что в таком положении заслонок двигатель заведется.
проблема решилалсь. продул жиклеры воздухом, в заслонке котрую открываем педлью газа было много бензина, когда я начял дуть туда, она срыгнула всей бензин, также присутствували частицы льда, маленькие, я его вычистил, просушил, поставил и с пол пинка завелся-все хорошо уже. спасибо всем за советы!
Попробуй прогреть свечи...или на другой машине или на плите...Помогает...Была таже фигня...И выставь зазоры под полотно ножовочное...Тогда лучше заводиться...(Все из личного опыта)
DEADANARHIST,зазор на контактном зажигании и на БСЗ разный...
на свечах обычно стоит нетральный зазор 0,6-0,7
такая же беда;третий день не могу завести.Уже два раза посадил аккум.Свечи новы,искра в порядке,что то с топливной смесью,двигатель даже не схватывает.Пробывал жидкость для холодного старта,тоже не помогло.Завтра буду разберать и продувать карбюратор,последняя надежда.
Гаишник,
Привет! Это все карб, у меня тоже самое было, я как снял каструлю то увидел частицы льда, а про то что было в карбе молчу.там все в карбе продуй.
я как еще потом завел она чихать начяла, дал просраться на Эпицентре на площадке, то стала работать лучше без чиханий. в карбе понамерзало вот оно и жизни не дает((
DEADANARHIST, та свечи я прогревал на батареи, просушил, продул-все нормально, но дело не в том что свечи заливает и запуститься не мог, дело в том что бенз в баняки не подавался, свечи срабатывали, но свою функцыю не делали так как не было что зажигать!
Похожий трабл тупо не завелась ( Три зимы до этого заводилась а тут голяк, искра есть, бензанасос пашет но кажись в карб бенз не попадает. Сначала грешил на сигналку что она заблокировала двигло но мне сказали что сигналка дает завестись потом душит двигатель. Сегодня выкручу свечки посмотрю на них но они тупо новые только купил 1 раз проехал 50 км и стал, кста бак почти пустой думал прогрею и на заправку. Мб в бензе много кала всякого и воды и действительно замерз карб - ну и как с этим бороца как избежать в дальнейшем Оо ?
Вообщим у меня даже не карбюраторе оказалось дело,ну может сначала и в карбюраторе,и в морозе.Как сказал дядя Алберт,мастер с соседней стоянке,после получаса проб и осмотра: сорвало какую то шпильку(я в этом не очень),что то с клапонами и валом.Движок мы в конце даже кривым не смогли провернуть.Вот так мороз меня наказал :( на 2-3т. гр кап ремонта движка.
чо сразу капремон, возможно просто заменой распреда можно обойтись!
Не - у него срезало штифт и как следствие поршни с клапанами всретились.... не капремонт - но на деньги влетел
можно,поподробней,что за штифт,где он находится и что в таком случае нужно делать.
и еще массу вреда карбюратору и движку принес эфир.Все в нагаре и засарино.Карбюратор настроеный и работавший как часики теперь тоже поедит на чистку и регулеровку.
