djurka 493 Скарга Опубліковано: 22 січня 2010 (змінено) ВАЗ 2101, двиг. 1.3. Стоит карб Вебер, в котором уже раздолбано наверно все что можно раздолбать. Что будет выгоднее, с точки зрения расхода горючки: 1. Отдать свой карб толковому мастеру, чтобы перебрал, и сделал из него "лялю" 2. Купить другой, и какой посоветуете ЗЫ: Езжу бензин-газ Змінено 24 січня 2010 користувачем djurka Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 22 січня 2010 Смотря что раздолбано. Ось, заслонки? У меня например подсос воздуха идет из под оси заслонки камеры. Если брать то Солекс. 053, 08, 083. И зажигание сразу на БСЗ менять, хотя если старое в порядке то не стоит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SergeyRomanov 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2010 1) Отнести старый карб мастеру (можно проконсультироваться с несколькими) и спросить сколько он(они) потребует за ремонт. 2) Исходя из суммы ремонта и цены нового карба принимать решение ИМХО очень мало поломок даже в очень старом карбе может быть таких, которые потребуют его замены. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 27 січня 2010 Исходя из суммы ремонта и цены нового карба Так вопрос же у меня не в деньгах, а в расходе горючки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 27 січня 2010 djurka, ну а ты всю ветку прочитал? Например вот: Все плюют в сторону вебера, мол прожора и так далее. Так вот братцы нормальный!!! Вебер иногда показывает чудеса экономичности, которые не снились даже Солексу с ЭПХХ и Электроникой. отсюдова Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 27 січня 2010 Valvalych +1 Ведь чудеса экономии были показаны именно на Вебере, в пределах 6-7литров, не помню уже где читал. Но ясное дело что динамики там не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2010 Брать 053......083.. .если раздолбано выкинь ,тем более газолин поджирает каналы.:bs: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 27 січня 2010 Valvalych,Да вроде всю прочитал, но ссылку видно где-то упустил, спасибо, щас мы ее изучим Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 27 січня 2010 djurka, у меня сотрудник на работе свой Вебер так настроил, что у него машина с дефорсированным под 80-й бензин двигателем потребляет столько-же, сколько по паспорту должна потреблять 93-го. Насчет динамики не спрашивал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
R.I.D.I.K 10 Скарга Опубліковано: 28 січня 2010 На моей стоит родной карб, на расход не жалуюсь. Динамика как для 1,3 вроде ничего, но сравнивать не счем. Поставить солекс - большой удар по карману, очень долго будет окупатся. Он ведь порядка 700 грн. стоит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 28 січня 2010 брать новый карб беспонтовое занятие если есть возможность отремонтировать старый то делаете его по расходу разинцы практически не будет зависит от того как подобрать жиклеры . А при стоимости карба в раоне 90-100 уй шото не сильно вижу смысла в таких апгрейдах . Если старый полные дрова то мона бу взять у меня было два бу карба озон и солекс - не убитые в хлам а просто грязненькие почистил поставил на озоне даж ничего не регулировал практически ток хх подкоректировал все сразу заработало стоили они около 100-150 грн каждый . Солекс брал под газ что бы штуцеры врезать была возможность . На озоне шас катаюсь вторую камеру отключил нах расход дето около 10ки по городу мотор валит нормально до 3500 дето дальше задыхается . Верер шас перебираю в порядок привожу буду юзать летом он будет чисто на мощность заточен ( в пределах разумного ) расход полюбому больше будет чем на однокамерном озоне . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
R.I.D.I.K 10 Скарга Опубліковано: 29 січня 2010 Может кто знает сколько сечас стоит солек б/у ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 29 січня 2010 посмотри в разделе купи прадайка там мот кто то разбарахоливает бибику мош взять карб аль на форуме 2108 там тож солексов будут горы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 29 січня 2010 R.I.D.I.K, ...бери новый,возмёшь б/у и будешь трахатся как и прежде.Ты в бэушке уже не востановишь люфты и выроботки.Из за разъеденных каналов,регулировке практически неподдаются,даже при замене жиклёров и эмульсионых трубок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
R.I.D.I.K 10 Скарга Опубліковано: 29 січня 2010 Всем спасибо, но пока оставим все как есть. Может у кого возьму хоть попробовать на пару дней, тогда хоть будет с чем сравнивать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
