Alex_st
Стандартные Генераторы И Что Можно Улучшить В Их Работе.
на ШИМ нет мигания в бортовой сети на ХХ.
Але є настільки високочастотні ті "мигання", що аж АРУ радіоприймача затикається. Якщо не хочеш "мигання" - зменш гістерезис у своєму РР, але розглядай завжди не сам генератор, а систему генератор-акумулятор. Збільшивши потужність генератора (додавши збудження на роторі) підйом напруги на клемах отримаєш не відразу, а після зростання поляризації пластин акумулятора. Вас же турбує то моргання на ХХ,  коли є частий перехід споживання - то з генератора, то з акумулятора.
И вообще,изначально речь идет о поддержании норм зарядки на х.х. А это на 80% - обороты
Ты прав, но не совсем! Я снял сегодня видео про зарядку на холодной машине.
Тахометр не информативный, но по ощущениям где-то с 300об АКБ уже заряжается
+габариты, с 500 габариты и ближний, а с 700 уже вообще все работает.
В моём варианте где-то 200Гц. Нет тут помех.
Я никогда не включаю обогреватель заднего стекла при эксплуатации авто.
омг...
то снимите его раз не пользуетесь ним :)
ШИМ будет минимизировать потери, только на низкой частоте... т.к. на более высокой при одном и том же токе,  вместо полезного нам магнитного поля мы  шимом будем  греть провода ротора.  Начнем снижать частоту чтоб шим нормально работал во всем диапазоне и скорее всего приблизимся к частоте штатного РР...  .ну или где-то недалеко от него....
Да! Вот по этому я и взял частоту 200Гц. Так же на нагрев ротора влияет крутизна фронта роста напряжения, в схеме которую я
предложил, это так же учтено!
И тонировку содрать???
я правда, не понимаю зачем вот так изгалятся с реле напряжением, когда есть готовый отличный РН от ВТН https://www.vtnauto.com/ru/1702.html
это как пожелаете.
обогрев стекла очень удобная штука, стекло размораживается, и машина быстрей прогревается
AlexandrB, дякую тобі за гарну схему управління двірником - дуже вигідно і класно працює доси. Але каюсь - не виконав рекомендації з діодом - лінтяй я.
Чо это вы тут без нас обсуждаете???   :multi:   :multi:   :multi:
Они тебе хоть за рекламу платят?
Да нет там ничего сверхестественного!
@dimon_21061,  уходи шимом на минимум на десятки килогерц (а вообще чем больше тем лучше, но тут компромисс - потери на ключе и размер дросселя)  и разворачивай этот ШИМ полноценный понижающий ДС ДС, там по сути диод, дроссель и кондер добавить всего-то.   По книжке  "Маниктала Санджай. Импульсные источники питания от A до Z"  легко будет расчитать, все параметры преобразователя... точнее тебе там по сути,  индуктивность дросселя расчитать и вперед "за орденами".  Попсовый MC34063 с внешним ключом, в качестве шим-контроллера.
С Ветераном,  то обсуждаем  дела давно минувших дней, преданья старины глубокой ))))    ЗЫ:  А диод надо ставить таки!!!!
Они тебе хоть за рекламу платят?  Да нет там ничего сверхестественного!
нет, а жаль.
Да, ничего сверхъестественного нету, просто отличный РН за свои деньги, держит постоянно напряжение 14.2 вольта, что в нагрузке что без, считаю это отлично как за 60 гривен.
Вот видос про обороты и ХХ.
Видео немного рассинхронизоровано,
так как не силен еще в монтаже.
https://youtu.be/OnaUzfd5ego
Но смысл я думаю понятен.
скачки до 14.6 имхо многовато для обычного сырумяного акб
а там где 12.65 это походу возбуждение гены пропало и заряда походу нет?
Блин, сразу на видео бросилось в глаза что авто еще не заведен (стартер еще крутит) а зарядка уже 14,46 - 3 раза смотрел, пока не дочитал, что рассинхрон по видео.
1. Ну что сказать, генератор у тебя хороший. Видео на холодную смысла снимать не было, - ты ж в пробке не с холодным ДВС стоишь.
2. Сколько лет твоему АКБ ?
Так легче, подсосом, регулировать обороты.
Да, на прогретом ДВС у меня на ХХ все очень красиво.
Года 3, точно не помню нужно по бортовику смотреть.
Нармальна.  :)
У мене на клемах батареї і 14,7в буває, коли заводиш холодний мотор зранку. А як нагріється - 14,2в.
Я спеціально поставив маленьку релюшку, яка підключає цифровий вольтметр прямо до клем акумулятора. Є ще мультиметр, який міряє прямо на запобіжниках - різниця деколи буває більше вольта, а співпадає дуже рідко. На клемах напруга міняється дуже повільно, а в мережі постійно скаче - падає аж до 11в, але ніколи не перевищує напругу на акумуляторі.
На малых оборотах накоротко (без Р-Р) подавал 12в в якорь - без толку! Более того, повышающим dc-dc подавал 19в - без толку! - генератору нужны обороты.
Оживлю тему!   :)
Прежде чем менять подшипники в генераторе, я бы сначала проверил бы обмотки.
Может у тебя там КЗ, и по этому генератор работает плохо и сколько на него не
подай ничего толкового не выйдет.
Для того чтобы проверить ротор нужно собрать генератор включив в него обмотку ротора.
Типа если он не заработает то в роторе КЗ. Погугли как это сделать!
Дальше проверяем обмотки статора, Тут по совету мануала, осциллографом нужно проверить
форму выходного сигнала.
И если все в норме тогда и менять подшипники и заниматься РР.
...Для того чтобы проверить ротор нужно собрать генератор включив в него обмотку ротора.
Типа если он не заработает то в роторе КЗ...
Короткое замыкание ротора покажет обычный тестер. Нормальное сопротивление обмотки около 3,5 Ом. Короткое это когда близко к "0". Для этого даже разбирать генератор надо. Через щеточный узел все прозванивается.
Другое дело когда витковое замыкание в роторе, его уже тестером не взять. Но, опять же, если замкнул соседний виток, то на ситуацию это не повлияет, а вот если замкнули витки разных слоёв, тогда это существенно. Но, я думаю, такой ротор долго не проработает. Система и так работает при высокой температуре, так что дополнительный догрев сделает все быстро.
У меня с зарядкой все в порядке, вот доберусь до авто с нотиком, сделаю запись. У меня стоит МПСЗ "Секу", там и обороты и напряжение будет всё наглядно видно думаю.
Можна не збирати - достатньо подати на нього змінну напругу. Якщо є міжвиткове замикання - опір змінному струму буде малий.
А по-подробнее можно? Какое именно переменное напряжение? (не то про какое я думаю?)
тестер межвиткового - это то что я никак не сделаю, очень полезная штука
Я подаю 12 вольт (приблизно) - прямо з трансформатора зарядного. Якщо валить кілька ампер - КЗ, а якщо менше ампера - нормально.
Трохи залежить ще від самого якоря - які зазори в магнітопроводі.
Можна ще перевірити так - подати 12 постійного і 12 змінного - при постійному струм має бути помітно більшим, практично як при КЗ.
А что так можно было!!!  :multi:   :multi:   :multi:
