blade2008 124 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 В общем когда завожу на холодную, появляется шум. Такой щих-щих-щих-щих., и пропадает.Далее появляется после нажатия на сцепление, при трогании частота щих-щих увеличивается соответственно увеличению оборотов. После нагрева все проходит, шума нет. Че за ерунда может это быть?куда лезть,че чинить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 Может выжимной подшипник? Сомнения берут почему только на холодную слышно. Обычно выжимной всё время слышно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 выжимной,можно попробовать подрегулировать сцепление,думаю смазка застывает потаму и звук Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 cqe,а че регулировать надо? и где это? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
diman1053842 8 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 В сильный мороз у меня тоже выжимной бывает издаёт потусторонние звуки. Тоже думаю что из-за смазки, либо она не рассчитана на такой диапозон температур, либо просто потеряла свои свойства со временем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 diman1053842,так мороза нет, у нас плюсовая температуразвук похож на чирканье об что то. сцепу менял полностью 10 тыков назад. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
diman1053842 8 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 blade2008 Опиши поточнее откуда исходит звук: двигатель, коробка и т.д. Или неясен источник шума? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 diman1053842,та непонятно, не могу определить но врядли из двига, потому как появляется потом при нажатии на сцепу и исчезает при отпускании. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
diman1053842 8 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 blade2008 Если так, то вариантов немного) При выжатом сцеплении звук от кпп не может идти, и если при невыжатом сцеплении его нет, значит это 95% - сцепление Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 Ещё может, но мало вероятно, подшипник первичного вала который в коленвале сидит. Его сепаратор может шуметь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 Dim0N,а из за чего он может шуметь? вроде двиг после капиталки ток 14000 пробежал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 на рабочем цилиндре сцепления регулировать надо,что бы шток вилку в напряжении не держал должен быть свободный ход какой не помню кажись 5мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 cqe,это сделано, свободный ход есть - около 5мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 это из -за смазки может грязь попала,прошлый год так 2 месяца ездил уже думал коробку снимать,потом само прекратилось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 Dim0N,а из за чего он может шуметь? вроде двиг после капиталки ток 14000 пробежал Качество подшипника, дисбаланс колена, корзины. Может его при капиталке забыли проверить и поменять? Но скорее всего сцепление надо смотреть и выжимной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 cqe,а че смазать надо и где? кашу маслом как говорят не испортишь ато напрягает Dim0N,та не в двиге слава Богу посторонних шумов пока не наблюдается, ток клапана иногда цокотят Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corgar 1 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 Блин,вот у друга на шохе такая же фигня,потом,когда машина прогреется звук пропадает.Тоже репу чешет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 я пробывал в шприц масло залить о через отверстие где вилка в коробку входит впрыснуть правдо эффекта не было, был риск что сцепа буксовать будет,потом вд40 брызгал вроде помогло хотя я думаю что просто подшипник притирался,само прошло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 cqe,так за 10тыков уже давно должно было притерется? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 та должно было,у меня тыщ на 5 началось после капиталки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 cqe,короче можно не парится и не лезть?само пройдет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 у меня само прошло,Пока что-то не ломается, лучше не чинить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 cqe,но одно ведь может потянуть за собой и другое? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 тут дело хозяйское,я часто жиги с такой проблемой встречаю,думаю до лета доездиш,а там уже по теплу и решишь что делать, потянуть за собой и другое?будет шуршать не перестовая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2010 cqe, думаю до лета доездиш,а там уже по теплу и решишь что делать, я тож так думаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
