toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 15 березня 2010 Чтоб не создавать почти такую же тему задам вопрос в этой: При трогании, и небольшой скорости (1 передача) иногда появляется стук, похожий на стук плохо закрепленной подушки на коробке. Полез, действительно- болты подустали уже, и балочка на которой держится коробка через подушку- открутилась от кузованемного и стучала. Подтянул, так как резьба хреновая а нагрузка большая еще и законтрогаил. Тот стук пропал, но иногда бывает что то подобное- глухой неравномерный стук похожий на этот. Он появляется так же когда ручку кпп двигаеш в сторону 4 передачи, до момента зацепления шестерен (на заглушеном двигателе) . И впечатление такое как исочник в коробке в передней части . Кто с таким сталкивался? что это может быть. Да, и когда глушиш двиг, и все это дергается тоже может возникнуть. Сцепление уже подлежит замене, кстати. На двигателе правую подушку меняли 2 недели назад, на коробке целая, слева тоже вроде целая. Что это может быть, может кто сталкивался? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
driversf1 1 Скарга Опубліковано: 15 березня 2010 В общем когда завожу на холодную, появляется шум. Такой щих-щих-щих-щих., и пропадает.Далее появляется после нажатия на сцепление, при трогании частота щих-щих увеличивается соответственно увеличению оборотов. После нагрева все проходит, шума нет. Че за ерунда может это быть?куда лезть,че чинить? Сними ремень попробуй шкив генератора пошатать верх вниз если шатаеться то это у тебя подшипник, такую хрень дает, у меня така дрянь была Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 15 березня 2010 driversf1, варта провірити осьовий люфт колінвалу. Може півкільця підсіли. Ще таке буває, як лопає одна з трьох центруючих пластинок вижимного пятака - деталь, на яку натискає вижимний підшипник. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
paukagp 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2010 Привет форумчане. У меня на холодной машине наблюдается поскрипывание со стороны КПП. Причем появилось еще месяц назад, где-то через пару недель после замены вилки сцепления. Причем если выжать пидаль сцепления, то поскрипывание и гудение пропадает. И педаль сцепления жеще стала. Хотя само сцепление берет гдето в середине хода пидали и зазор между толкателем и вилкой 4-5мм. Что может быть? Выжимной? И насколько опасно с такими писками ездеть? В движении и на прогретой машине писков нет. Лезть в коробку нехочется, т.к. ямы нет. Сцепление валео менялось всборе тыщ30 назад, около 2,5лет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 31 березня 2010 paukagp, да на выжимной похоже - тож так же умирал пидаля ставала все туже и туже а потом в один прекрасный день сцепление практически перестало работаь и сильный скрип на холодную - оказалось выжимной климанул видать за 30 лет смазка повылетала - если так долго кататся то может и корзину спилить - паука у меня сорвало чуток - хотя валео без паучное тогда будет пилить корзину - тоесть если бош так долго катаццо то потом поменяеш кроме выжимного корзину . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
paukagp 1 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 А как понять, что "мясо" и корзине пришло? Не только выжимному? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2010 cqe, будет шуршать не перестовая ты был прав, теперь шумит не переставая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
