smirnoff
ремонт, регулировка редуктора ГП
предлагаю развить тему по редукторам, может форумчан есть в наличии какие-то мануалы, скидывайте.
Ремонт и регулировка: Посилання
Типичные неисправности: Посилання
Почитал я тут материалы по второй ссылке - и все равно не нашел симптомов болезни моей "ласточки". А суть проблемы в том, что после замены крестовины на кардане при движении накатом (на нейтральной передаче) после разгона до скорости 50 и выше км/час появляется гул (шум?)непонятно чего (моста, коробки?), затихающий при торможении и исчезающий практически при полной остановке. :(
На СТО местные спецы долго совещались, подымали на подъемник, заводили/слушали, потом со мной ездили/прислушивались - но так диагноз и не поставили. По ходовой проблем не обнаружили, мост тоже не гудит и не греется, от коробки шумов тоже не слышно. Клянутся и божатся, что прямых причин не видят, как ни присматривались.
Вариант полного перебора цепочки "коробка-редуктор-..." посчитали неприемлемым по материально-временным затратам. Предложили продолжать ездить, пока шум "не вылезет наружу". Нифига себе предложеньице... :cry:
Короче, я в шоке и расстроенных чувствах. Может, у кого-то есть какие-то мысли по этому поводу?
шуметь на нейтрали редуктор не будет.
Варианты:
-пошипники полуосей
-подшипник подвесной.
-большая выработка в шлицах кардана.
-зимняя резина сильно шумной бывает.
вспомнил еще, это уже с категории хохмы --- у знакомого появлялся гул периодически при торможении. Заколебал он все СТО, а оказалось отлетел внутри покрышки кусок вулканизированной латки :lol: , я просто офигел, когда узнал! :lol:
Подшипники? Крутили вывешенную - шума нет...:(
Резина - вторую неделю как "летняя" стоит.
Главное, что шума не было раньше. Может, чего-то нахимичили при замене крестовины?
З.Ы. А могло быть так, что на убитой крестовине шума не было, а когда привели ее в порядок - он нарисовался именно из-за того, что не все в порядке со шлицами? :unknw:
крестовина не шумит, а клацает или звенит. Если выработка в обойме на вывешенном колесе шума не будет.
sag1966
Если при замене крестовины провернули коленвал на 90 градусов то в полне будет появляться шум или вибрация при определенных скоростях.
присоединяюсь к
+ возможно все таки подвесной уже "уходит со сцены"...
Такая же история сейчас на моей, поменял крестовины, а гул не прошёл, сегодня определили, что подвесной надо менять!
+1, были случаи, когда при замене крестовин умудрялись оборвать балансировочный груз на кардане :o ,
отсюда вытекающие последствия......
2 all: и что теперь? :( Песец, в смысле - маленький полярный лисиц? :cry:
Завтра думал ехать на то самое СТО, устраивать "разборки". :evil: Потом принял другое решение: поеду по совету NEONa к его знакомому мастеру-частнику, пусть еще он посмотрит/послушает.
Всем спасибо за мысли и поддержку по поводу...
З.Ы. Подвесной поменяли в прошлом году, и пару тысяч не прошел.:(
sag1966
То что меняли не о чём не говорит, сейчас такое качество, что сегодня поставил а завтра менять!
ИМХО бывает и так, но даже самый голимый подвесной должен хоть 10 тыщ отходить...
Iari
Я говорю образно, но такое было у меня на 320, переберали редуктор, меняли подшипники, ставил наши с "ГАЛПОДШИПНИК", так через 5000 тыс, начал выть как волчара! я даже с шумоизоляцией слышал его! пришлось ставить импортные
кардан наверное...
кардан наверное...
эт ты решил мемумары перечитать? :D
С подвесным было вот что.
Поменял, поставил - гул.
Епть. Новый же!
Короче оказалось он не совсем четко становится. В идеале его когда на пластинку прикручиваешь, то дырки под болты должны четко совпадать. А мне приходилось его немного как-бы подгибать к этим дырочкам в планке. В итоге подвесной стоял под углом к кардану.
Долго мудохался, пока не взял в руки напильник круглый и не расточил дырочки под болты, которыми этот самый подвесной крепится. После этого прислоняю подвесной и дырки совпадают. Прикрутил - все гулы ушли.
Харьковчане, подскажите, где в городе можно нормально сделать редуктор??? срочно надо, завывать начал, жалко если накроется.
