Всем привет. Вопрос такой, какой поставить солекс 53 или 73 ?
копейка с мотором 1,3
21053 для объема 1500, 21073 для объема 1600-1700, разница в жиклерах и диаметре диффузоров.
* Lenovo A2010-a *
спокойно можно 21083 ставить.
Зачем если его покупать, не лучше то что можно проще поставить?
* Lenovo A2010-a *
83 стоял. немного не то. возможно жиклеры не правильно подобраны были. сейчас стоит озон он не до конца проявляет потенциал
:multi:
какой потенциал в двигателе 1.3?)
:multi:
Тот же что и в остальных... кроме просто доводка до 1600 как все любят... можно и собрать оборотистый 1400...и будет не хуже
* Lenovo A2010-a *
:multi:
как какой - нераскрытый :lol:
для стандартного 1,3 с головой хватит стандартного солекса 2108, только жиклеры подобрать
можно поставить солекс 2105, но лично я не встречал его живого
2107 можно найти в норм состоянии, но зачем такие огромные дифузоры для маленького обьема?
в любом случае все три солекса работать будут.
у отца нашего одноклубника 1.3 полностью в стоке, озон 2105, крутится до 6к вообще без вопросов.
так что скорей всего у тебя уже табун коней подох в твоем двигле.
та как раз двигатель после глобальной капиталки. проехал буквально 4500км. крутит на озоне до 7тис без вопросов. Но как то не могу понять что не устраивает в озоне...
Мне нравятся двигателя 1300, это 1500 лично мое мнение недоразвит из за маленького диаметра цилиндра...а у тебя двигатель пока раскается пройдет ещё тысяч 20 а потом легко будет дышать... бывает и такое, казалось бы уже 5000 км прошел и по трассе 100-120 всю дорогу, а потом смотришь постепенно все мощнее и легче крутится...
* Lenovo A2010-a *
Оборотистый 82х66? На девяточных поршнях сж низкая будет и распредвал обязательно менять надо будет. Если блок 01 и нехочется точить в 79, то можно взять 76 поршня 21081 на коротких шатунах, там лужа 6 кубиков сж около 8.8 получается. Крутится интересней 03 мотора почемуто, порши 081 подрезать ненадо, за колено нецепляет и они немного легче 01 и форма юбки мне лично больше нравится.
Карб для 1.3 лучше взять 21053 солекс, жиклерами можно сделать из него 21051, порошин делал ролик как это делать. Я пробовал, отличный результат.
А чем поршень тайги неугодил?
* Lenovo A2010-a *
* Lenovo A2010-a *
Какой обьем лужи в нем и его вес?
* Lenovo A2010-a *
82х66 оборотистый, у 2108 82х71 у узама 82х70, у меня на 41 м был хорошо крутится...
* Lenovo A2010-a *
* Lenovo A2010-a *
Лужа, этот двигатель без недохода...так что даже с лужей пойдет...вес в поршне не главное... прочности запас да...а для весов есть шатуны, колено, маховик...и мое мнение лучше балансировка и вывести вес в 0 по деталям, это гораздо лучше облегчения....
* Lenovo A2010-a *
я овер 6к крутил регулярно 1,3
СЖ и вес поршней играет роль при высоких оборотах.
Здесь очень тонкая грань между уйти от детонации и настроить трамблёр, газ не панацея ведь на 7000 не будешь на нем ездить, а инж дорого... чтобы уйти от всего, 1,3 тем и хорош что крутильный при минимальных доработках... можно сж задрать, но геометрически даже на нива поршне сж будет гораздо выше чем на поршне 21011 с большой лужей...
* Lenovo A2010-a *
имхо - обьем ничего не заменит, кроме турбы...
Как сказать, вещь двоякая...с одной стороны двигатель с объемом лучше с другой живой и тот и тот... Я бы не верил но у моего отца 1200 едет лучше 1500, факт ...да слышно только когда сцепление отпускаешь что слабее, а вот в ходу я не сказал бы вовсе, что там разница какая то есть... самодостаточно он едет с КПП 5 стоимость моей нивы...я его уважаю за расход и приёмистость...
* Lenovo A2010-a *
* Lenovo A2010-a *
Как никрути его, а на низах маловато мощи, а если 4 мужика таких как я сидит то тянет уже неахти. Другое дело длинноходный, там на низах чувствуется
Пысы, я вешу около 120.
* Lenovo A2010-a *
значит такой 1500.
* Lenovo A2010-a *
Отец ездит на охоту постоянно, там тоже своя мафия) и собака, и пластина кг 40
* Lenovo A2010-a *
* Lenovo A2010-a *
значит такой 1500.
1500 такой не один и разница в ходу он хуже на оборотах, да притопить можно и все, но... есть но, лично мое мнение что 1500 это недоразумение...малый поршень, и длинный ход... сравнить с 2108 все наоборот, и едет та полторашка совершенно иначе...а 2106 уже поехала, тем более тайга... геометрически более правильно...
* Lenovo A2010-a *
