Dmitro
Ремонт Упорной Канавки Распредвала
Ох уж экспериментаторы.
Вал априори не должен быть сырым.
Если он сырой то это мусор.
И все равно в каком месте он сырой.
Если выжрало по другим причинам надо узнать их.
мне нравятся теоретики :)
Много чего не должно быть *сырым* в автомобиле Ваз. На то и создан Форум шоб не умничать в пониманиях марок твердости и сопряжения металлов а помогать друг другу как продлить жизнь автомобиля. И не обязательно высказывать *наикрутейшее* решение. *Берилливая бронза* :)  Епать--колупать :) Ставлю на то, что такого решения до сегодняшнего дня никто не слышал на форуме. Давайте шото попроще. Именно этого и ждет человек.
да можно попробовать и оловянную, не дорого, и понаблюдать, если и сожрет то полумесяц. А его  поменять не так то и сложно. Я бы так делал, а выкинуть нормальный вал всегда успеет, мы не олигархи валами разбрасываться...
Для начала проверить р/в на призмах,далее проверить уже зажатую установленную постель на гбц по индикаторах... а можт проблема с низов идет,если проблема обнаружится попросту потом выточить новый полумесяц из харошей стали при этом заранее обработав под нее канавку на самом р/в.
Как? Типа наплавить на старое кольцо? Дурня. Проще всего вырезать из обычной сталь№3 и посмотреть шо будет.
изготовить новое полукольцо!
Та по ходу если б у ТС была такая возможность, он бы сюда не отписывал))) Давайте для начала исходить от Самого Простого
Оловянное? Ну-ну. Возьми и изготовь ему. Это не так просто, по крайней мере для меня. Ну не вопрос, может у кого другие возможности.
Ну тогда самое простое это взять полумесяц этот который сожрал вал и проверить на шлифовальном кругу вручную,для начала это самое простое.
 изготовить можно, было бы из чего
Да, надо идти от простого к сложному. Буду искать материал, выточу и шлифану в размер новый полумесяц, а дальше будет видно.
Подумал шо написал? Он тоньше изначально а не кривой. Лучше тогда его согнуть шоб точки соприкосновения были с обеих сторон. Как временную меру шоб исключить продольный ход для эксперимента.
Не хочется со стальным замарачиваться. Пусть лучше в крайнем случае жрет полумесяц, а не вал.
А чеж я не подумал ? Ты предложил пойти с простого,нну если и это ТС не сможет сделать - то увы выбачайте.
С обычной черняги сделай с помощью болкарки элекродрели и наждачки, Работы с нормальными руками если есть тиса--пару часов от силы.  Если дальше будет *разжирать*---(а можно проконтролировать буквально хоть через 500, хоть через 1000, особо ничего с валом не ухудшится ж, правда?) потом подумаешь.
Ааа друг,вон-оно-шо, ну ну.
Надо понять причину.
Это самое трудное :)  Если у кого и есть соображения на эту тему, не всегда нужно об этом писать. Ибо глубину всех глубин не всегда нужно озвучивать.
А ты не подумал, что ТС попросил людей, которые возможно сталкивались с такой проблемой, поделиться своим опытом для принятия оптимального решения? Так-то сделать ТС может многое сделать...
Ну если поменяв только один элемент в системе, и обнаружилась проблема именно в нем, то логика подсказывает что и причина в нем, но это не точно...
А цей вал з нуля роблений си переточений?
С нуля, на торцах кулачков следов наварки нету
Просто часто з серійних переточують.
Як цей з нуля то могли канавку не там зробити.
Если все понятно.
То надо токарь с двумя разными руками и экспериментировать до посинения. :)
Пока из отписавшихся реально ни кто не делал.
Так что Х.З.
Просто часто з серійних переточують. Як цей з нуля то могли канавку не там зробити.
Могли, да, но кулачки над рокерами нормально стоят, симметрично.
Пока действительно другого не остается, как экспериментировать
