Mad_dog
Способы демонтажа стекла фары
Какие есть собственно способы? Начну с такого:
1. Электродуховка, 110-120 градусов цельсия и 10-15 мин. При этом была разбита одна. Но у меня нет электродуховки, есть газовая обычная.
2. На этом мои варианты кончаются, может еще есть?
Как то разговаривал с дедами в своем кооперативе,так они мне советовали купить на рынке смывку для обычной домашней краски. Этой смывкой мазать стык и при размягчении стыка,потихоньку его выковыривать. Вот только попробовать не получилось,батя достал б\у фары.Так стекла на фару и лежат в гараже.
Змінено користувачем Niko
Уточнение
Mad_dog, Я в бмв фарах делал так.
в обычную духовку положил и градусов 130 продержал их минут 10, далее герметик розмягчился и я вынул стекло (оно мне не важно впринципе было, просто нада было сохранить его до авторынка чтоб показать и купить новое. Но на авторынке оно у меня лопнуло на мелкие частицы, как оказалось перекалил его.
Поетому или покупаешь новое стекло ( а старое снимаешь при помощи сьемника)
или греть более 15 мин. при температуре не более 100 градусов, и мудохатся с выколупыванием герметика.
Niko, Спасибо.
WAZ, Имеется новая оптика г2 требуется из нее стекла вынуть и назад поставить, так что мне стекла очень важны, собственно ради них и покупались фары :( Спасибо, буду думать еще. Может есть более безболезненный способ? Переживаю, так как просто у меня нет права на ошибку :(
Один товарищ сказал, ты, говорит, ее в морозилку засунь :) Ну холодом я так понимаю, точно нельзя.
Он пошутил))))
Единственый вариант ето или греть в духовке главное не перекалить стекло! (оно хоть не пластиковое?)
Или кипятить в кипятке)) но у меня не удалось размяхчить таким способом герметик.
Строительным феном еще можно. Но я не пробывал такой вариант.
А вот есть еще одна идея :) А что если взять отработку и нагреть ее, а туда уже фару??? Что скажете?
Какойто уж "грязный" метод, а что это за фары такие Г2-можно их увидеть одним глазком (ссылку на них или фото здесь).
Еще как вариант -береш отвертку,подбираеш такое жало что бы оно четко заходило между стеклом и бортиком фары, на огне раскаляеш жало и потихоньку ковыряеш.И так много-много раз пока весь герметик не удалиш.
Вас Киевлян много--иши у кого есть --ДРЕМЕЛЬ-- там есть в наборе маленькие насадки,ими можно весь герметик вычистить за пол часа ,ничего при этом не повредив!!!
Вот такими насадками работать.
Уточнение
Niko, ок
Крепления я снял, вот сам отражатель и стекло.
Как видно там заподлицо стекло, без нагрева не обойтись, вряд ли фрезы помогут :(
Кстати, и кастрюльку срезать надо будет.
Вобщем процесс выполнен в газовой духовке при 150 градусов.
Но это все хрень. Так как линза большая, стеклом назад отражатель не накрыть. Что делают опытные в таких случаях???
Mad_dog,углубляй линзу через проставки.
Чего в ВАЗовскую фару линзы не воткнул?!
WAZ, мне нужны были прозрачные стекла (без рифления). Такие только на гольфе нашел.
Тут все равно в какой отражатель вставлять. 15 мм надо как минимум, а лучше на 30 мм отодвинуть (15 от стекла). Проставками не выйдет, она сразу на конус идет, надо отражатель резать (пока просто мысли) и делать втулку из какого-нибудь фторопласта. И вобще, линзе же отражатель НЕ НУЖЕН (в смысле как отражатель, а он становится креплением просто), правильно? Или нет?
Змінено користувачем Mad_dog
Уточнение
Mad_dog, привет, розкажи пожалуста подробней как ти снимал стекло с фары.
Мне нужно фары Весем разобрать для небольшого тюнинга.
весем елементарно разбирается под строительным феном.
дремель у меня кстати есть - хрен ты им вычистишь что то :)
Нужно греть и ковырять герметик ?
нужно греть и вынимать стекло. оно само отваливается.
Set-jx, Привет. Окончательно процесс описан здесь http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=19182" rel="external">Посилання. Так я делал и у меня все получилось.
RusLi, да, именно так.
Здраствуй штобы снять оптикуи потом вклеить понадобитса профеиональный фен, стекольный герметик в тюбике(желательно белый) и пистолет для герметика.Феном харашо нагреваеш оптику по кругу и постепено харошым ножом подковыриваеш приетом продолжая греть феном.Очищаеш отражатель от стараво герметика приетом невкоем случаи непротирай и необежыревай отражатель чем-бы то нибыло он очень нежный и быстро царапаетса и стираетса. Работать сухиьи руками.После вклеиваеш диоды инагерметик оптику слехка подсушываеш феном и даёш пару часов отлежатса. Ну и готово, удачи. Хотя сечас продаётса готовая оптика с ангельскими гласками как у БМВ изделаная под би-ксенон унас в Киеве 300гр пара. Щесливо.
Да хочеться самому сделать уже ж... достал леды.... а обычным феном не нагреешь так?
Стас_Копейка, круто у вас в Киеве :) и такое уже продают? :) Вот я чурбан сельский неотесаный, а это все купить можно было :) Змінено користувачем Mad_dog
USSRMoto, есть возможность взять фен у соседа - бери. Может проще купить фен? Или на работе взять??? ЛИЧНО для меня - духовка ближе. А там хоть в космический институт НАСА вези отдирай стекло. А ,или еще лучше - купи готовые и не парься, как деляют киевляне :multi:
Первую фару угробил в духовке. При температуре около 300 градусов отражатель начал тускнеть, а стекло и не думало отходить. Вторую разобрал таким образом. Обернул фару в тряпку и покругу прошелся на наждаке (искры портят стекло). Потом запустил обойный нож и покругу срезал герметик..
maxsinner82, механическим способом лопалось стекло по краям. я работал до 150 градусов (может 170 было). Все прошло аккуратно.
