Corgar 1 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2010 Имеем карб Солекс 08,БСЗ...При езде с включенной передачей без газа(как-бы торможение двигателем) есть легкие подергивания машины.При разгоне все ок,на холостых работает норм.Где копать,подскажите? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 Копать скорее всего в трамблере, под бегунком есть 2 грузика на пружинках, одна пружинка работает на малых оборотах(до 3х тыс) другая после , похоже у тебя проблемы со второй, мне гнули эти пружинки на стенде, а вообще это может сделать любой толковый карбюраторщик. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corgar 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 может заменить сам бегунок? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2010 свечи проверь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corgar 1 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2010 Свенчи чистые,поставил другой комплект-без изменений.Я думаю,если б свечи-и при разгоне дергало бы.Вот думаю,может еще зажигание проверить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2010 та проверить конечно стоит,а зажигание выставлено нормально , не позднее?у тебя блок случайно эпхх не стоит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 9 березня 2010 Карб родной..машина 77года. После переключения передачи и нажатия на педаль газа дабы ускориться-начинает дёргаться и дёргаеться непродолжительное время...что может быть-то? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 10 березня 2010 ускорительный насос,свечи,с начало проверь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
driversf1 1 Скарга Опубліковано: 16 березня 2010 Имеем карб Солекс 08,БСЗ...При езде с включенной передачей без газа(как-бы торможение двигателем) есть легкие подергивания машины.При разгоне все ок,на холостых работает норм.Где копать,подскажите? Копать надо на зажигании, у меня такая шняга была, чуть позже поставь зажигание на понтец, заведи машину открути винт крепление, и поставь позже ты должен услышать грань перехода с познегшо на ранние, поставь именно эту грань, и все будет ок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
