Hapadoctb 54 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 Добрый день. Такая ситуация: В прошлый вторник нужно было съездить в Мелитополь. Выехал рано, больше 100 км/ч не топил. Не доезжая км 20 до Мелитополя перестала работать печка (вентилятор работал, тепло перестало идти). Еще км через 5-7 поперла вверх температура, заглушил, стал, открыл крышку радиатора - а оттуда пена рыжая как поперла! Типа как у пива, но не красивая. Подождал пока остыла, вроде уровень на месте, завел и поехал дальше, температура на месте, решил что термостат был подклинил. Но, заехав в центр города ситуация повторилась - поперла температура, припарковался, открыл капот - пена фигачит из-под крышки расширителя, открыл крышку радиатора - и еще пена и дофига! Постоял минут 5, гляжу в радиатор - тосола маловато, была баклашка воды - долил, завел - все ОК. На обратный путь взял еще 2 баклашки воды на всяк случай ). Короче, где-то через каждые 20 км в дороге поднималась температура, глушил, открывал крышку радиатора, там пена и "гейзер", доливал воду и ехал дальше. Ну, пробило прокладку под головой, решил. Так и доехал, подливая воду. На другой день, с утра, проверил жидкости - уровень ОЖ в норме, масло - уровень на месте, без следов эмульсии. Завел, гейзера в радиаторе нет, ни чего не пенится. Езжу с того времени по городу - все - ОК. Заказал все равно з/ч, а сам сижу и думаю - снимать все-таки голову или нет? Кроме пробитой прокладки, какие еще могут быть варианты? И могла вообще пробитая прокладка "выздороветь" ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 похоже что вспенилась охлаждайка, такое явление бывает на ОЖ плохого качества Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 Добрый день. Такая ситуация: В прошлый вторник нужно было съездить в Мелитополь. Выехал рано, больше 100 км/ч не топил. Не доезжая км 20 до Мелитополя перестала работать печка (вентилятор работал, тепло перестало идти). Еще км через 5-7 поперла вверх температура, заглушил, стал, открыл крышку радиатора - а оттуда пена рыжая как поперла! Типа как у пива, но не красивая. Подождал пока остыла, вроде уровень на месте, завел и поехал дальше, температура на месте, решил что термостат был подклинил. Но, заехав в центр города ситуация повторилась - поперла температура, припарковался, открыл капот - пена фигачит из-под крышки расширителя, открыл крышку радиатора - и еще пена и дофига! Постоял минут 5, гляжу в радиатор - тосола маловато, была баклашка воды - долил, завел - все ОК. На обратный путь взял еще 2 баклашки воды на всяк случай ). Короче, где-то через каждые 20 км в дороге поднималась температура, глушил, открывал крышку радиатора, там пена и "гейзер", доливал воду и ехал дальше. Ну, пробило прокладку под головой, решил. Так и доехал, подливая воду. На другой день, с утра, проверил жидкости - уровень ОЖ в норме, масло - уровень на месте, без следов эмульсии. Завел, гейзера в радиаторе нет, ни чего не пенится. Езжу с того времени по городу - все - ОК. Заказал все равно з/ч, а сам сижу и думаю - снимать все-таки голову или нет? Кроме пробитой прокладки, какие еще могут быть варианты? И могла вообще пробитая прокладка "выздороветь" ? пробита прокладка. Снимать голову. Газы валят в ОЖ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 какие еще могут быть варианты?Може бути забитий радіатор. Може бути забиті канали в районі 3 циліндра - тоді локально закипає і піниться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 + за пробитую прокладку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 + за пробитую прокладку. тогда всегда бы бурлило 1 Hapadoctb відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 + за пробитую прокладку. тогда всегда бы бурлило Если пробило незначительно, то проявляется только при нагреве (а все знают что при нагреве тела расширяются). Вот и ответ. 2 nightwolff та Vinni86 відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Hapadoctb 54 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 + за пробитую прокладку. тогда всегда бы бурлило Вооот, от это и беспокоит. + за пробитую прокладку. тогда всегда бы бурлило Если пробило незначительно, то проявляется только при нагреве (а все знают что при нагреве тела расширяются). Вот и ответ. Так двигло нагревается до рабочей температуры шо в городе, шо на трассе. Или на трассе сильнее? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 + за пробитую прокладку. тогда всегда бы бурлило Вооот, от это и беспокоит. + за пробитую прокладку. тогда всегда бы бурлило Если пробило незначительно, то проявляется только при нагреве (а все знают что при нагреве тела расширяются). Вот и ответ. Так двигло нагревается до рабочей температуры шо в городе, шо на трассе. Или на трассе сильнее? больше скорость - больше нагрев. у меня например нормальная температура только при 80км/ч. Если ехать сотку - уже больше греется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 Так двигло нагревается до рабочей температуры шо в городе, шо на трассе. Или на трассе сильнее?я б мог посоветовать слить жижу и поездить на воде день-два и понаблюдать, но с учетом что уже есть морозы, то такое проворачивать опасно ( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 Так двигло нагревается до рабочей температуры шо в городе, шо на трассе. Или на трассе сильнее?я б мог посоветовать слить жижу и поездить на воде день-два и понаблюдать, но с учетом что уже есть морозы, то такое проворачивать опасно ( аналогично, на крайняк купить литруху тосола и розбавить. что б не прихватило. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Hapadoctb 54 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 Но по-хорошему башку лучше снять да глянуть чего там? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 Но по-хорошему башку лучше снять да глянуть чего там? начни все же с ОЖ. Если не поможет - сливай ОЖ и снимай голову. Просто я подобную картину наблюдал на ИЖ 2715. Там была причина в прокладке. Заменили и все ок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 + за пробитую прокладку.тогда всегда бы бурлилоНе факт. Я три месяца ездил с пробитой, в городе все норм в потоке, только скорость 90+ начинала температура рости и газы давить в систему охлаждения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Hapadoctb 54 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 + за пробитую прокладку.тогда всегда бы бурлилоНе факт.Я три месяца ездил с пробитой, в городе все норм в потоке, только скорость 90+ начинала температура рости и газы давить в систему охлаждения. О как! А как на прокладке потом, хорошо было видно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 + за пробитую прокладку.тогда всегда бы бурлилоНе факт.Я три месяца ездил с пробитой, в городе все норм в потоке, только скорость 90+ начинала температура рости и газы давить в систему охлаждения. О как! А как на прокладке потом, хорошо было видно? Да. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 я бы тоже посоветовал поездить на воде некоторое время и понаблюдать, узнать в каких режимах это происходит,то что заморозки не проблема,на ночь можно воду слить,за несколько таких циклов слегка промоется система охлаждения заодно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Hapadoctb 54 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 С удовольствием всех выслушал. Все бы хорошо, но устойчивые "гейзеры" видели 3 человека. Буду снимать башку, лучше сейчас, чем зимой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 а оттуда пена рыжая как поперла! Типа как у пива, но не красивая.Только после этой фразы я осознал всю ситуёвину)))) Не лезь к ГБЦ. Максимум можно обжать болты динамометрическим ключем. Залей на денек просто воду (только не с колодца!). В наше время как два пальца об асфальт можно нарватся на мочу.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 С удовольствием всех выслушал. Все бы хорошо, но устойчивые "гейзеры" видели 3 человека. Буду снимать башку, лучше сейчас, чем зимой. беда в том что если двигатель с головой уже с приличным пробегом, то будет желательна шлифовка плоскостей, это придется гбц разбирать, а там только возьмись, и уже чего б не откапиталить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Hapadoctb 54 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2019 а оттуда пена рыжая как поперла! Типа как у пива, но не красивая.Только после этой фразы я осознал всю ситуёвину)))) Не лезь к ГБЦ. Максимум можно обжать болты динамометрическим ключем. Залей на денек просто воду (только не с колодца!). В наше время как два пальца об асфальт можно нарватся на мочу.... Да ну я ж охлаждайку не вчера залил. Года 3 как она там и без нареканий. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2019 Я недавно тоже имел, такую проблему, но у меня просто сильно уходила ОЖ. Заменил прокладку ГБЦ и прокладки коллекторов. Вторая неделя пошла - полет нормальный. Пока на воде. Незамерзайку залью в ноябре. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Hapadoctb 54 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2019 Короче, попросил знакомого глянуть. В общем сняли распредвал с постелью, знакомый ключом динамометрическим попробовал момент затяжки и сказал что мало - 8 Нм. Дотянули до 11,5, поставили все назад, заменил патрубки на печку (один был поврежден) и влил остатки тосола (оставался с прошлой зимы). Поездим, посмотрим. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2019 Короче, попросил знакомого глянуть. В общем сняли распредвал с постелью, знакомый ключом динамометрическим попробовал момент затяжки и сказал что мало - 8 Нм. Дотянули до 11,5 2 раза попадался на такой фигне, что после затяжки динамометрическим ключем с усилием 12 кг головка была практически не зажатая, то есть болты откручивались очень легко. Сейчас затягиваю тем же ключем до дрожи в локте, а это 15 кг, проблем вроде бы нет. Ключ новый, с трещеткой, может он фабульный еще с завода, ХЗ?. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2019 Шо вы уцепились за тот ключик золотой,если плоскостя ровные я вам обычным накидным обожму башку и херушки хоть один винтик отойдет. Сейчас затягиваю тем же ключем до дрожи в локте После таких процедур встречал треснувшие гбц. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
