DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 Имеем 03 блок с ремонтом на 76.4, прочитав мегабайты инета выяснил что в 03 блоке недоход поршня составляем 1.9 мм (по другим данным 2 мм), какой все же недоход? И главный вопрос, есть ли поршни на 76 мм со смещенным на 2 мм пальцем? Скажем что бы поставить колено 2130 с ходом 84 мм на стандартных шатунах, реально ли? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 DRiV3R, у автрамата вообще нет поршней со смещением, там так сказать "всё по черчежу", а у ТРТ только на 7 мм. А вообще как-то слишком дорогие и геморойные эти добавочные 100 кубиков выходят, нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 DRiV3R, ставя коленвал 84, а точнее 83,8 в 03 или 06 блок, добавляется 100кубов, и увеличивается СЖ, тоесть недохода небудет и будет СЖ под высокооктановый бензин Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 Valvalych, насчет цены, да, дорого... но это не конечный вариант тюнинга мотора, дальше планируется переход на 06 блок или Нивовский. Там можно больше точнуть циллиндры) Просто щас возможно будет снят мотор, и пока хотелось бы его немного довести таким способом, за год собрать другой без колена потом махнуть местами и все. NeoN4ik, ну это понятно, увеличение степени сжатия под 95-й бенз предусмотрено по плану. ЗЫ: Добавляется кста 73 кубика. И без соотв поршней или шатунов, поршень на ~2 мм будет вылезать из блока. Поэтому нужны либо прошни со смещенным пальцем либо усадить шатуны на 2 мм. ИМХО лучше найти поршни по возможности. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 DRiV3R, ну мля, ну ты сам пишеш что недоход будет 1,9 мм, с чего вдруг поршень будет вылезать? Ни поршня ни шатуны другие нинадо! Добавляется кста 73 кубика ну я округлил! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 NeoN4ik, неодход на 03/06 блоках в стоке 1.9 мм. при ходе 80 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 неодход на 03/06 блоках в стоке 1.9 мм. при ходе 80 мм. да, именно так, при колене 83,8 мм будет поршень на 1,9 мм больше подниматься вверх и на 1,9 мм больше опускаться вниз! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 NeoN4ik, да, и при этом будет вылезать из блока в ВМТ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 DRiV3R, небудет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 NeoN4ik, обоснуй... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 что тут обосновывать?всё и так доступно написанножесть вообщем))у немца такой мотор только на 06 блоке,прочитай его тему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 slashxxx, да просто хочу услышать его версию))) Насчет Немца, спасибо за наводку... шота я совсем забыл про его мотор, сказывается время моего отсутствия на форуме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 недоход в 03-06 блоке 1.9мм.с этим коленом будет 0.1 недоход,как в 01-011 блоках.Сж считай теперь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 DRiV3R, ну никак оно вылезать не будет недоход 1,9 мм коленвал 83,8 вместо 80 итого (83,8-80)/2=1,9 мм недохода просто не будет и все Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 АААААААААААААААААа еп, народ звеняйте это я туплю... забыл что надо радиус учитывать а не ход.... точно, извиняйте. Неон ты прав, звеняй. Тогда ворос такой, поршни без выемок дадут больше степень сжатия, но как быть с клапанами, не упрутся ли они в поршень при установке рвала Эстонец-2 к примеру? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 Тогда ворос такой, поршни без выемок дадут больше степень сжатия, но как быть с клапанами, не упрутся ли они в поршень при установке рвала Эстонец-2 к примеру? нужно будет проверить-накинуть голову с валом а вообще не должны достать впринципе,у эстонца2 перекрытие небольшое,в крайнем случае цековки небольшие понарезать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 tuner, ага, понятно. спасибо. Ну и на последок, где лучше купить, и на что стоит обратить внимание что бы не купить гуано? Или их производят только на АвтоВАЗе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 ну купить лучше где найдешь,метка на торце вала 2н ,производитель один вроде Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 я за поршни 2108... так как у них есть выемки для клапанов. Положение пальца относительно верха токое же как и у поршней 2101 но их установка позволит немного понизить степень сжатия но и предотвратить столкновение клапана с поршнем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 (змінено) DRiV3R, не знаю на что ты расчитываеш, там СЖ под 11 получается (более точно 10.7, или около того). Насколько я понимаю, ФОРМА камеры сгорания родной головы просто не расчитана на такое значение СЖ, в результате будет постоянный гемор с детонацией. Вообще конечно дело хозяйское. Заоодно нашел место, где есть поршни со смещением на 2 мм , правда диаметр 82 мм http://www.tuningsvs.ru/product_351.html" rel="external">Посилання Змінено 23 лютого 2010 користувачем Voodoo Child Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 tuner, ясно, спасибо. Navstar, Есть Автрамат подходящие, Посилання вот только кто знает какой объем выемки у них? Valvalych,расчитываю на 95-й бензин) СЖ понизить легче чем повысить... например установкой поршней с выемкой, как предложил Navstar. Но если есть соображения по поводу максимальной СЖ для ВАЗовской классики, поделись ими. Кстати, объем прокладки на 76мм где-то 5-5,5 см3? ЕСли так то при гладких поршнях СЖ - 11, много... если поставить 08-е с выемками, думает будет приемлемо... осталось узнать какого объема там выемка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 При высокой СЖ можно и газ юзать. как раз под него будет гуд! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 от только кто знает какой объем выемки у них? 12 кубиков помойму, если поставиш 08 поршня то получиш стандартную СЖ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 GIMLI, для газа ваще идеально! Но газ официально поставить щас не потяну гаи ж наделали кормушек, разрешение, переоформление... NeoN4ik, ого... 12 кубов то дофига, реально шило на мыло((( впринципе если хорошо все настроить, можно и на 11,07:1 ездить... а если сделать небольшие цековки под клапана можно на любую СЖ пониже выйти. Главное найти пару ненужных поршней и на них понарезать и пролить их. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 DRiV3R, не совсем мои соображения, и не совсем про вазовский двигатель (про М-412), но всё же: Есть еще одно немаловажное обстоятельство, ограничивающее выбор степени сжатия по верхнему пределу. Заметный рост мощностных показателей двигателя с повышением степени сжатия наблюдается до значения е=10-11, затем прибавка мощности с увеличением степени сжатия не столь существенна, а надежность и долговечность двигателя резко ухудшаются. Исходя из всего сказанного наиболее рациональным является форсировка двигателя по степени сжатия до 9,8-10, что подтверждалось опытом участия в соревнованиях ведущих гонщиков СССР. взято здесь http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtree=y%2FufzeRJn3qJbrfV%2FmM7Enui1GrZQOfzlsg6hEnVqCtUSokRwBd4a3k%2FonkSbfE6Sr4f45583YqESXN68BnI0ciB46BUtdlPEnupE14oLZAkKTC1MP1rcWKDoN7JnSP4gZG0jdhnrpZq2eu3eDWTMbHtyB84sMzLXMZKlRqk8sa7wmwMKiog%2BkdAABQnnRplOAkMUQjVyil5R7krga6KMcQ3vFoBvmyhxbGXmJZwvnVaR0141ClzW01IuYcjoyV4R7Z4%2BNhYj5hrZoFVHJbhaLCQEsisvPoFWDjIdUF8xTH1%2FgT5rjM0v%2F%2BIrHMggncsQwzcnkg03BLjANkokR1oMyxwNcr2emsnhGVD%2FhFqT092I5gluQUYL%2BfVn8TeSmHhEpgQm5rsvTr37CGDSO42cQEo1EsXQHEVINUcX6XEpHk4iaTZyAGv4zOFQCEwtEdMdCer%2B8wegtnKK%2BnuGq9gkIJrfsRBuAOSecL0anhnHkVXAaZ42lVocupj8K5eC3XAczqMExIyIM%2FiDqRfc1wumxkel3W38e2OE75CFiwhClVeLv5Gw%2B7ycwRdBGZu4NopMxfIt90OPJe9Dk7Btv9x0LrXYn8OMY0aZm83m83wReZarJYO8NDR4H60q%2B44kJz5dXNVcCazvEjAhssK2TdDpdkekFrFmdFR8WbVsvUoqBvO5wcIkjefuZOlCofMAS%2BRwmWdNFMTWUU0AV%2BPlxPREo0xuVKRxFLqkVFQsRNpB%2BemGTHVVMQiYqtC4jOWBDLZq8JqRjAWJdIJheky5SQb5bMF2d07jGm04uCqV4LmZzKaFW0wx7R7%2BSYhiPW9AO1k41NxksGwxZx37Sceq57d4HBpVuiMBoV5HWVUSEDe%2F5c95nq2bAy94Tq6WkoWjHwLcFNbOfBXgp1SsZaveSTH4mSJvWw3O1Ow581Q54A6WnnmFgNlJpAogu6gr%2FDFrTauVlUUP8LNZEPSCqnCUXl7aikEXk9DXDki6I%2FF85FWukH%2FzhcGYXJtWxHzinjo1bKRNV1rIRmCKdYDIilX3lAH8yCIqcEv1fDewVP4y7hsPyOSA2KlUiwRRricea4mvYe%2FoBcVNLgX8sTXEXDRxdZwT7hO83keeCSwN0u6BuPkueHRhwI5VUqF2HLPNgh2%2B7wyJ%2BZw691Tb70bKMrzz8gFpJ8WKAmCC7auBbBBYogBZwOiCLit%2FYQP5qURFlZewJGvUUeNxJLU6nl3%2FafUsO8%2F1ZwjrBbxpCA%2B6wgQ7LlVJhkf6afibLpVfTTMfaSCHyLb&text=%EC%E0%EA%F1%E8%EC%E0%EB%FC%ED%E0%FF%20%F1%F2%E5%EF%E5%ED%FC%20%F1%E6%E0%F2%E8%FF%20%C2%C0%C7&url=http%3A%2F%2Fwww.rallyfan.ru%2Ftech%2Fbooks%2Frally%2Fforce.php" rel="external">Посилання Основная ссылка не работала, пришлось сохраненную копию открыть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
