DRiV3R
Коленвал 84 мм в 03 блок
DRiV3R, не совсем мои соображения, и не совсем про вазовский двигатель (про М-412), но всё же:
взято здесь Посилання
Основная ссылка не работала, пришлось сохраненную копию открыть :)
Если необходимо снять максимальную мощность с мотора,то для таза 10-11 мало. Для москаля 11 много,так как гильзы после 6тык шатаюццо и на родной 8,8СЖ,а при 11? У лады ВФТС СЖ ,если не ошибаюсь была 11,5. В РС клубе Кр.Рог на 10-х моторах у некоторых СЖ под 12. У классики жесткий блок,при качественных поршнях,кольцах и естественно идеально отпалированной камере сгорания можно 11,но опять же на 10-м дрыгателе поршень форсунками охлаждаеццо. Если для гражданской езды,то я бы делал 9 потолок, для спорта мин 11.
DRiV3R,
третий блок + 2130 колено + стандартные шатуны и поршни - должен быть поршень в заподлицо.
Немного повысится степень сжатия, мотор будет наглей. Сам на таком катаюсь, правда на 06 блоке 82мм. Все будет орлайт христофор банифатич, не переживай.
Колено обязательно балансируй. Получится отличный низовой мотор, можно спокойно трогаться с места без натяга на второй )))
для варианта "городской форсированный" обычно делают в пределах 10.
для спорта да, можно и 11. только под 11 очень желательно ставить форсунки охлаждения поршней.
Valvalych, читал, мнения спортсменов безусловно заслуживает внимания. Но думаю на Жиге СЖ можно чуть больше чем на Космиче.
nikopol412, ну ВФТС то не ресурсный агрегат, ИМХО)) а мне важно что бы ресурс сильно не снизился... поршни Автрамат 2101-1004015 с плоским днищем. Насчет Космича не знаю, но то что у Жиги блок жесткий это факт! А что есть идеально отполированная КС? Типа правильной формы или просто зачистить металл до блеска?
nemez, да уже разобрались что заподлицо, то я тупанул, чето вылетело из головы что в расчет идет радиус кривошипа.:bh:
При моей конфе если поменять только колено, СЖ повысится конкретно, до 11,08:1. Это при объеме КС в головке 33,2 и 5 см3 в прокладке.
А у тебя поршни с выемкой, если она 12 см3 (к примеру)+ 5,8 в прокладке то у тебя СЖ будет где-то 9,7:1, что есть очень ресурсно)))
Вощем планирую сделать цековки под клапана в пределах 2 см3 что бы выйти на 10,67:1. или чуть больше на 10,5:1 к примеру. хз, еще не определился. Просто однозначного мнения в инете не встретишь, кто-то вполне успешно ездит и на 11 ед., но большинство все-же говорит что 11 много. К этому пока и склоняюсь.
Интервент, Не, не спорт однозначно, городской форс. именно то что надо. Ну а если поставить форсунки то на 11 можно ездить смело и ресурс сильно не упадет? И какова приблизительная стоимость сего девайса с установкой?
Ресурс в первую очередь зависит от стиля езды. Все остальные факторы далеко в конце. Если любой мотор ежедневно крутить до 6-7 тысяч, о ресурсе можно забыть сразу.
Форсунки поставить, х.з., как договоришься с токарем. Сами форсунки 2112 порядка 100-150 гривен.
Интервент, Понял, стиль езды умеренный, если не гоняюсь то до 3 тык редко до 4-4,5 тык, по потребности так сказать. На стоковом рвале до 7 тык, ИМХО, крутить бесполезно... на 6 тык уже никакого прихода нет, опять таки по моим ощущениям.
Значит можно попробовать СЖ 11 + маслофорсунки.
Форсунки вот нашел в инете 2112-1004081-02,
цена 53 рЮсских рубля, за штуку я так понял, у нас ясен пень дороже выйдет, но не об этом. Такие подойдут? Ато товарищ Евген с 2101.ру говорит что они мол, гуано, и не работаю как надо.:bn:
я их не ставил, посему со 100%-й уверенностью сказать не могу. но думаю, что если они работают на 2112 то должны работать и на 2103.
