yukon32 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2010 Никому не приходило в голову поставить такой тоннель с воздуховодами к ногам задних пассажиров? Меня интересуєт возможность установки какого-то ниномарочного тоннеля, так как мастерить из ДСП, потом обтягивать чем-то нет ни желания, ни возможностей... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 Трабла куда подключать? Печки вазовские не особо приспособлены. Для начала печку передалвывать а потом уже лепить воздуховоды ИМХО. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 (змінено) Трабла куда подключать? Печки вазовские не особо приспособлены. Для начала печку передалвывать а потом уже лепить воздуховоды ИМХО. А если "поделиться" воздухом от ног передних пассажиров? Ведь к ним воздух виходит снизу, взять весь этот воздух и часть направить назад. Для этого сделать какие-либо примитивные переключающие заслонки "перед-зад"... Змінено 24 лютого 2010 користувачем yukon32 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 А если "поделиться" воздухом от ног передних пассажиров? Мне кажется там и так поток воздуха слабоват и врядли оно что-то даст задним пассажирам. Хотя попробовать можно, только нужно где-то на разборках искать воздуховоды подходящие Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 Мне кажется там и так поток воздуха слабоват и врядли оно что-то даст задним пассажирам. Ну почему же слабоват? Или ты имеешь ввиду, что бОльшая часть уходит на стекла? Хотя попробовать можно, только нужно где-то на разборках искать воздуховоды подходящие Собственно сабж Кто-то искал/ставил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 Когда заморачивался этим. Я даже сделал герметичный корпус и вставил в него два вентилятора. Венты обычные, от ПК, напруга 12В, 5600 об/мин, диаметр 80мм, дули нормально. К двум штуцерам в корпусе присоединялось две пластиковых гофриованых трубки, диаметром 30мм этот корпус я собирался вставить в самодельный туннель, а трубкм вывести под нижнюю заслонку печки, и сделать к ней герметичную приставку. Тогда при опускании заслонки, воздух ишел к ногам передних пасажиров, и через трубки вытягивался назад при помощи вентиляторов. Там, на конце уже я планировал в корпус туннеля врезать два дефлектора, чтоб можно было рулить потоком. Но в конечном итоге я счел эту конструкцию колхозом, которому не место в моем авто, корпус сломал, вентиляторы поставил на свой ПК. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 Мне кажется там и так поток воздуха слабоват и врядли оно что-то даст задним пассажирам. Хотя попробовать можно, только нужно где-то на разборках искать воздуховоды подходящие тоже задумываю такое... для этих целей даже лежит дефлектор с какой то иномарки каким можно регулировать как направление так и вкл-выкл... а для того чтобы не слабый напор был лумаб поставить кулер от компа Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Est 2 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 Я думаю потока будет достаточно, но практически в любой машине к задним пасажирам доходит еле-тёплый воздух. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 Я думаю потока будет достаточно, но практически в любой машине к задним пасажирам доходит еле-тёплый воздух. Хоть так... На безрыбье... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 кулер от компа две таких штуки давали весьма неплохой напор! Проверено. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 Когда заморачивался этим. Я даже сделал герметичный корпус и вставил в него два вентилятора. Венты обычные, от ПК, напруга 12В, 5600 об/мин, диаметр 80мм, дули нормально. К двум штуцерам в корпусе присоединялось две пластиковых гофриованых трубки, диаметром 30мм этот корпус я собирался вставить в самодельный туннель, а трубкм вывести под нижнюю заслонку печки, и сделать к ней герметичную приставку. Тогда при опускании заслонки, воздух ишел к ногам передних пасажиров, и через трубки вытягивался назад при помощи вентиляторов. Там, на конце уже я планировал в корпус туннеля врезать два дефлектора, чтоб можно было рулить потоком. Но в конечном итоге я счел эту конструкцию колхозом, которому не место в моем авто, корпус сломал, вентиляторы поставил на свой ПК. Ты истинный владелец Жигулей - "золотые" руки и вечная тяга к улучшениям! Однако я хочу поставить что-то менее навороченное, пускай и не такое эфективное... тоже задумываю такое... для этих целей даже лежит дефлектор с какой то иномарки каким можно регулировать как направление так и вкл-выкл... а для того чтобы не слабый напор был лумаб поставить кулер от компа Я думаю, что напора должно хватить! Хватает же на НОРМАЛЬНЫЙ обдув стелка!!! Если не хватает - открыть лючек приточный или включить вентиляитор... Может я чего недопонимаю? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VIT717372 6 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2010 yukon32 хочешь чтоб задним пассажирам было тепло? тогда сделай: 1. отдали салон от багажника (завари перегородку между салоном и багажником листовым металлом, проклей СТП и спленом) 2. проклей СТП и спленом днище, крышу, филенки дверей 3. заклей СТП технологические отверстия, спленом карты дверей 4. смени все уплотнительные резинки, и устрани сквозняки и поддувы из дверей и твои задние пассажиры будут балдеть в любой мороз при наличии работающей стоковой печки. видел старый совковый рекламный мультик "Ну погоди!" - там Волк зимой сидя на батарее мёрз когда у него из окон поддувало, а Заяц окна заклеил и балдел... так вот здесь так же Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2010 yukon32 хочешь чтоб задним пассажирам было тепло? тогда сделай: 1. отдали салон от багажника (завари перегородку между салоном и багажником листовым металлом, проклей СТП и спленом) Исключено - ВАЗ-2102 2. проклей СТП и спленом днище, крышу, филенки дверей3. заклей СТП технологические отверстия, спленом карты дверей Планы на март 4. смени все уплотнительные резинки, и устрани сквозняки и поддувы из дверей Планы на апрель и твои задние пассажиры будут балдеть в любой мороз при наличии работающей стоковой печки Понимаю, но хотелось бы чтоб уж наверняка... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2010 спроси на форуме УАЗ Патриота, там у них выведена автономная пачка между передними сидухами, и дифлекторы есть и вкл/выкл))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Don4anin 1 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2010 ИМХО, но если печка работает как нужно - то и тепло есть даже на задних сидухах. Особенно если приоткрыть на 1-2 см. ветровое стеклышко, особенно водительское. обдув идет сумасшедший. а по поводу воздуховодов я думаю что они ничего не решат, т.к. тупо будут поглощать жар от печки. но если впендюрить второй вентилятор - !?!? то возможно, но думаю тогда место на полике не будет вообще, как и возле шахты кардана ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2010 Понимаю, но хотелось бы чтоб уж наверняка... тогда две медные трубки, 2 тройника, эл. помпа с газели, корпус с куллером и с любого донора радик радик , и тумблер на помпу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2010 lukas, +1 Доп печка в багажном отделениях на двойкая не редкость. знаю многие так делают. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PashaSM1 2 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2010 Посилання вот еще нарыл. Там в обсуждениях этой темы есть статья, как сделать обдув для задних пассажиров Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Максо 1 Скарга Опубліковано: 15 березня 2011 А че, купить чехлы с подогревом не вариант? У меня знакомый на опеляку брал - снял обивку и под нее такие чехлы одел, запитался от прикуривателя, Очень удобная штукенция (иичкам зимой тепло). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
odeskin 3 Скарга Опубліковано: 10 червня 2011 PashaSM1, Рально полезная штука! Уже подумываю себе такое замутить( на будущее )! Так как пока не доварил машину! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
