FENIX007.90 1 Скарга Опубліковано: 2 березня 2010 Помогите найти статью журнала ЗР, в стетье описывается установка дополнительного электромаслонасоса, радиатора охлаждения и форсунок в постэли РВ. Так же может кто знает производятся ли "заводские" электромасло насосы?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 2 березня 2010 FENIX007.90, а смысл? ставится под фильтр проставка, с БМВ помойму, там есть выход на радиатор охлаждения, и всё, родной насос справится без проблем! Единственное там надо блок протачивать! Найду то где я это читал, дам ссылку! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
FENIX007.90 1 Скарга Опубліковано: 2 березня 2010 проставка--это интерестно!! вся суть затеи--подвод масла к кулачкам РВ, система вкл отдельно от двига(тем самым исключает "масляное голодание"), по заявлению автора--работает тихо(как зубила), и ХХ 750-800об. блин 2ой раз пишу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 3 березня 2010 Я колись також носився з такою затією. Готового маслонасоса не знайшов - використав від токарного станка. Привід від моторчика двірників від Волги. Підключався в розрив перед фільтром - спеціально виточена вставка. Стабільні оберти ХХ добився 300 об/хв. Пізніше надоїло і зняв із-за непотрібності. Охолодження масла можна зробити простіше - кілька вварених труб в картер, вздовж двигуна. Через них продуває і охолоджує. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 3 березня 2010 вся суть затеи--подвод масла к кулачкам РВ, система вкл отдельно от двига(тем самым исключает "масляное голодание") там масляное голодание не критично,это раньше было когда распредвалы по другой технологии делали и они долго не ходили хх можно и так нормально отстроить а смысл? +1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
FENIX007.90 1 Скарга Опубліковано: 3 березня 2010 смысл прост---как сказал ув.VETERAN---снижение хх, надежда на снижение шума, ну и охлождение то же не мешалобы(живу в крыму). статья нужна для схемы "автомата" (вк, выкл), может кто знает есть ли ЭЛЕКТРОмасло насос--"заводской"?????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 3 березня 2010 Про отечественные не слышал, в принципе горячее масло довольно жидкое, можно попробовать электропомпу от ГАЗели, или какой нибудь насос для дизельного топлива... думаю последние реальней найти по разумной цене. ЗЫ: А вообще нормального штатного должно хватить. На крайняк можно полуторный собрать. ЗЗЫ: Вот немного о форсунках Посилання , как ставить в принципе понятно, но просто с дрелью долбаться ИМХО не вариант, нужно на станке делать по хорошему. Если чего еще найдешь по ним интересного отпишись. Тоже хочу себе поставить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
FENIX007.90 1 Скарга Опубліковано: 3 березня 2010 внезапно появившаяся мысль требует критики жжённых механиков--если использовать маслонасос с мото (типо мт, урал и тп) НО-там нет никаких сальников, ВОПРОС-будет ли масло сочится из под приводных валов??? помпа газели--отдыхает (по отзывам: и на жидком тосоле--дрянь редкостная) кто знает--на каких станках (КОНКРЕТНО) применяются маслонасосы(небольшие)???? почму не сохраняет мои ответы в первый раз(всё время по два раза пишу:bw:)!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 4 березня 2010 Посилання вот те сцылка, смотри низковольтные шетеренные насосы, тебе такой нужен, он и маленький и питание 12В, вот только у этих цена от 200 евро, так что ищи отечественный аналог. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 4 березня 2010 Про отечественные не слышал, в принципе горячее масло довольно жидкое, можно попробовать электропомпу от ГАЗели думаю, как только ты посмотришь на внутренности этой помпы, подобные идеи у тебя отпадут сразу на иномарках с АКПП стоят электронасосы в коробке. поищите, какие у них характеристики, может подойдет. Охолодження масла можна зробити простіше - кілька вварених труб в картер, вздовж двигуна. Через них продуває і охолоджує. Много труб не вваришь, маслонасос мешает. К тому же они будут сборником грязи. Вообще, не надо изобретать велосипед. Ставьте нормальный маслорадиатор, если потребность в дополнительном охлаждении масла действительно есть (для большинства "Жигулей" это просто не актуально). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 4 березня 2010 Интервент, хм, ну тогда хз... раз с ней все так хреново, тогда в топку ее! ЗЫ: А вообще если ставить радиатор, нафик насос дополнительный или даже двойной, если все штатное в нормальном состоянии по идее нужно будет только масла побольше залить, что бы уровень не ушел. Да и штатный насос, ИМХО, должен тянуть и маслофорсунки. Ведь на современном переднем приводе с форсунками насос все тот же что и на старых 8-ми клапанных без форсунок, только есть еще дополнительные 16 "потребителей" в виде гидрокомпенсаторов, и все работает. Конечно, хозяин - барин, но лучше грамотно поставить маслорадиатор с форсунками. ЗЗЫ: Вот классный кит маслорадиатора Посилання даже с термостатом может быть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nowak 2 Скарга Опубліковано: 8 березня 2010 Помогите найти статью журнала ЗР Было в "Моделист Конструктор" 80х годов, вроде... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
FENIX007.90 1 Скарга Опубліковано: 8 березня 2010 нашел статью журнал модеоист конструктор 89год 6 выпуск.(файл в формате DjVu-как перенести инфу--может куму станет интерестно!)вот ссылка на архив---http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Modelist-konstruktor%27%27/%27%27MK%27%27,1989,N06.%5Bdjv%5D.zip головняк с насосом продолжается-на рынке смотрят как на дЕбила мозила не хочет сохранять сообщения, приходится по два раза писать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
