artem1327
Прокладка коробки передач
Подскажите, я собираюсь менять масло в коробке передач и заодно поменять прокладку которая находится под крышкой коробки передач, мне получается надо слить масло и можно менять прокладку? А для залива масла нужен специальный шприц?
artem1327, или шприц или насосом, желательно масло подогреть перед заливкой
А зачем масло греть? Чтоб шприцом работать проще было?
morze, я менял осенью, температура была гдето как и щас, масло загустело немного и качать его стало тежело, теплое пойдет легче
берешь трубку чтоб влазила в отверстие коробки, на конец трубки делаешь насадку под обычную пластиковую бутылку! и вот универсальный тебе шприц!
потом накручиввапешь любую бутылку 1-2 литра - вставляешь в коробку и давишь на бутылку!!
заливаю масло всегда этой приспособой, хотя и шприц дето есть вроде ))) просто так намного быстрее и удобнее =)
если что- сеня сфоткаю )
artem1327,
оказалось даже еще проще ))
простой шланг- который очень плотно влазит в бутылку и на конце медная трубка меньшего диаметра!
вот и всё =)
быстро и удобно )))
Да простит меня топикстартер (artem1327),но тоже спрошу в его теме. Эта же прокладка только на полонез --она (прокладка) такая же как и на жигулевской коробке??
