Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2021 Такой гена и вправду решит все проблемы?да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2021 какую схему? С этого форума, конечно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2021 Такой гена и вправду решит все проблемы?Какой-то он сильно побитый жизнью!))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2021 Из-за выкопки картопели некогда залезть под капот. Заряд то есть, то нет. Достало!Ехал на огород - все ОК. (5 км в один конец) Назад - нет заряда. Почистил клеммы АКБ - 25 км до Киева было не более 13В. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2021 не более 13В.У мене також в мережі від 12,8 до 13,5 вольт, а на клемах 14,2 - 14,5в. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2021 а на клемах 14,2 - 14,5в. Я меряю непосредственно на клеммах АКБ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2021 на клеммах АКБПрямо на свинці, чи вже на одітих клемах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2021 чи вже на одітих клемах? Ну конечно провод на клемме АКБ - это на ходу происходит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2021 Ну так. якщо контакт поганий - на акумуляторі ще менше. Я підключив вольтметр прямо до свинцевого виводу акумулятора. Треба щось вирішувати... Може діод якийсь пробитий, або обмотка статора має короткозамкнутий виток. Мене так той жигулівський генератор замахав - і статор горів, і діоди пробивалися - поставив нивовський інжекторний. Перший проїздив під 10 років і згорів блок діодів. Другий здох за пів року. Поміняв у першому блок діодів і проїздив ще рік, аж поки підшипник не виїв канаву на валу і не почалося биття. Поміняв діода у другому і так їду зараз. Не придумав, як виправити канаву на валу першого - він мені подобається більше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2021 на клеммах АКБПрямо на свинці, чи вже на одітих клемах? У меня почемуто получается больше на 0,15в если мерять +акб и просто массу двигателя, а если клемы акб то получается меньше на 0,15. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2021 получается меньше на 0,15.Це називається "контактна різниця потенціалів". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2021 Тада напрашивается вопрос: так где всеже будет правильным проверить выдаваемый ток (напряжение) генератора ? : - непосредственно на клемах акб ? - +акб и корпус двигателя ? - или всеже непосредственно генератор и корпус двигателя ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2021 я замеряю на клеммах акб Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2021 где всеже будет правильным проверить выдаваемый ток (напряжение) генератора ? :Найточніше - прямо на виводах акумулятора. У мене так і підключений вольтметр. А якщо просто "щоб показувало" - куди захочеш, чи куди простіше. На акумуляторі вольтметр показує в межах 14,1 - 14,5 вольт, а в бортовій мережі (на прикурювачі) напруга коливається від 12,7 до 14,3 вольт і міняється постійно із-за вмикання всяких навантажень. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2021 Найточніше - прямо на виводах акумулятора. Тогда на РР надо подавать непосредственно с клеммы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2021 @Ghost in shell, було б не зле. Але тоді прийдеться ще одну релюшку поставити - саме тільки для регулятора. Я так вольтметр до клем акумулятора підключаю. А в моєму генераторі його регулятор підключений якраз до дроту, який іде прямо до акумулятора. Що цікаво - трохи їздив із обірваним дротом збудження генератора від замка запалення - генератор запускався від залишкового магнетизму - самозбуджувався. І навіть не помічав цього. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2021 получается меньше на 0,15.Це називається "контактна різниця потенціалів". Если есть "кнтактна різниця потенціалів",то получается всетаки более точным будет измерять непосредственно на генераторе ? Вот к примеру у меня на клемах акб 14,2. А если непосредственно беру с генератора,то 14,4. Я канеш с электрикой не дружу вообще,но смальцю хватает проверить мультиком напряжение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2021 получается всетаки более точным будет измерять непосредственно на генераторе ?Все залежить від твоїх намірів. Якщо потрібен заряджений акумулятор - міряєш на акумуляторі. А якщо хочеш економити лампочки - міряєш в мережі автомобіля.Але врахуй - більше контактів - більша похибка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2021 получается всетаки более точным будет измерять непосредственно на генераторе ? Якщо потрібен заряджений акумулятор - міряєш на акумуляторі. Але врахуй - більше контактів - більша похибка. Агга,уггу, коешо прояснилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2021 Вот авто работает на ХХ. Какое напряжение на АКБ? Какое напряжение на 15 выводе РР? Какое напряжение на 67 выводе РР? Если замкнуть 15 и 67 вывод РР возросло ли напряжение на АКБ? На АКБ 12.5 на 15 выводе РР - 12Вна 67 выводе РР - ноль. Естественно, замыкание 15 и 67 вывода РР ничего не меняет на АКБ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2021 на 67 выводе РР - ноль Если на 67 - 0в , то РР не работает. Подкинь другой. Естественно, замыкание 15 и 67 вывода РР ничего не меняет на АКБ.По идее такого не может быть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2021 Подкинь другой. Другой РР? У меня сейчас 121.3702-03. По идее такого не может быть. Почему? Ну не хочет гена на таких оборотах заряжать АКБ. Если получится, на выходных опробую гену от 2108. Вылезла другая проблема: что-то в дежурном режиме сигналки ест аж 250 мА. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2021 Але тоді прийдеться ще одну релюшку поставити - саме тільки для регулятора. Еще одной больше... С покупки машины я их штук 5 поставил. Но смысл, если "родной" гена не заряжает на ХХ? Хочу попробовать гену от 2108. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2021 "родной" гена не заряжает на ХХ Почему это он вдруг не заряжает на ХХ ? Хотя тут еще надо уточнить какой ХХ и какие потребители. Если к примеру хх 750 об и включены фары тогда да. Но в обычном дневном режиме на ХХ зарядка должна быть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2021 Если к примеру хх 750 об и включены фары тогда да 1000 об/мин, все выключено. Гена по виду "родной". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
