Ghost in shell
Недозаряд На Хх - Как Побороть?
Недавно выясниз причину нестабильного заряда - клеммы АКБ окислились. Но на 1000 об заряда нет.
А у плоскоременных машин есть. Можно ли увеличить диаметр шкива на коленвале на 10-15% для повышения оборотов гены?  Кто-нибудь пробовал? Шкив влезет? Такие шкивы есть готовые?
А у плоскоременных машин есть. Можно ли увеличить диаметр шкива на коленвале на 10-15% для повышения оборотов гены?  Кто-нибудь пробовал? Шкив влезет? Такие шкивы есть готовыекингб
во первых какой генератор, во вторых какое напряжение на 2500-3000 оборотах? в третьих проще уменьшить шкив на генераторе
Нужно проверить генератор, проводку к генератору и РР.
На ХХ все должно заряжаться.
Гена на 45 А, шатный.
Проводка проверена, контакты зачищены, РР крепится звездчатыми шайбами, шпильки зачищены проволочной щеткой на болгарке. Масса дополнительно идет отдельным проводом с клеммы АКБ.
РР - 121.3702-03
После 1200 об до 2500 идет 14В (по черной риске вольтметра 2105). Измеряется на клеммах АКБ.
поставь зубильный генератор на 55 ампер, а лучше инжекторный на 73-80 и горя не будешь знать
Навіщо якісь напівміри. Став відразу, як у мене, генератор на 105 ампер.  :)
Але тоді і шківи поміняй, бо той клиновидний буксує. Плоский ремінь позбавляє від проблем.
нужно замерять мультиметром на клеммах акб, а не смотреть на вольтметр вазовского
Я и меряю на клеммах АКБ. Стрелочный прибор более помехоустойчив.
В природе существуют шкивы под плоский ремень на классику?
Від Ниви Шеві стають - у мене такі.
У вас стоит медный радиатор?
Зараз алюмінієвий, а раніше був латунний.
Думаєш він впливає на оберти генератора?  :multi:
Дивися...
Шкив коленвала можно заменить без демонтажа двига?
Каталожные номера шкивов и ремня не подскажете?
можно
дешевле генератор новый купить))
У мене проблем не виникло - просто відкрутив храповика і вийняв шків. Потім вставив новий і закрутив назад.
Якщо захочеш поміняти передню кришку на інжекторну - також легко міняється - я ставив МПСЗ і тому міняв.
Каталожні номери не знаю - купував усе на базарі. Люблю товар оглянути і руками помацати.  :)
З цього все і почалося.
только с шнивы и классики крышки разные если что, каждая под свой шкив
Есть у меня от 2108 на 55А. Пока полежит. Хочу на старый поставить шкив поменьше.
Надо снимать шкивы и мерять-сравнивать посадку на новых.
поставь его и забудь про зарядку, только реле поменяй, а то лампа наоборот будет работать
https://www.drive2.ru/l/8889953/
То есть ты хочешь перебрать пол машины что бы решить проблему недозаряда на ХХ?
Ну я не знаю!)))
Давай разберемся сначала со старым.
Вот авто работает на ХХ.
Какое напряжение на АКБ?
Какое напряжение на 15 выводе РР?
Какое напряжение на 67 выводе РР?
Если замкнуть 15 и 67 вывод РР возросло ли напряжение на АКБ?
Перед замерами нужно прогреть машину!
Там всю схему переделывать надо. И реле не предусмотрено.
РР - 121.3702-03
комплектация у меня похожая. Иногда на 800- 14В, иногда - 13В. РР может другой стоит попробовать. На холодную/горячую - все одинаково?
Это на выходных.
РР лучший из доступных. На холодную/горячую надо заново собирать статистику после зачистки контактов АКБ.
Такой гена и вправду решит все проблемы?
какую схему? лишний провод выкидуется, реле лдампы меняется с 702го на 527е вроде, обычное от света сигнала и тд, если не менять его то лампа просто будет работать наоборот, светится когда будет зарядка, и тухнуть когда нет
не, у меня такой стоит
