VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 Добрый день, у меня есть амперметр,на нем 3 контакта,2 изолированых болтика+ масса.можете сказать, используетьсяли массовый выход при подключении?. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 используетьсяли массовый выход при подключении? он для подсветки скорее всего! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 23 березня 2010 NeoN4ik, , По некоторыым схемам что видел на него подаеться +с акб.ладно, буду методом подбора подключать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 30 березня 2010 Доброго времени суток.С подключением разобрался.Остался один влпрос, хватит ли сечения 2,5квадрата в цепи акумулятор - генератор, или надо больше сечение?Сколько? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2010 это минимум, но лучше четыре!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 4 травня 2010 VAZелин, схемку нарисуй, плз. Мне скоро тот же гемор предстоит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2010 Мне скоро тот же гемор предстоит Почему гемор, установка простая, а информативность окупает кажущуюся сложность установки. На словах скажу, что включается в разрыв провода, идущего от акума к гене или если у VAZелина есть схема... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2010 от амперметра информативности никакой, тоже самое показывает обычный вольтметр, ну или вот такая штучка: бортовой компутер маде ин совок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 4 травня 2010 На словах скажу, что включается в разрыв провода, идущего от акума к гене Правильно, а потребители подключаются к клеме соединенной с генератором. Понятно, кроме сильнотокового провода стартера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 4 травня 2010 схемы нет подключено проводом с акума на амперметр и с амперметра на 30 клему генератора.Сечение провода - шестерка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 4 травня 2010 Если амперметр показывает правильно, то подключено все верно. Шесть квадратов, думаю, хватит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 5 травня 2010 от амперметра информативности никакой, был в теме "Для знатоков и ценителей" скан статьи из ЗР "Говорящий амперметр". Выкладывал Андрей AJM Короче говоря, амперметр (если понимать что он показывает), показывает состояние генератора, состояние аккума, и т.п. Найду скан, выложу здесь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2010 2-ешник, если в старом зарулем то я читал! ИМХО тянуть в салон провод с палец толщиной как то неудобно и стремно, там большой ток проходит, и если гдето недайбог коротнет на массу...... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2010 от амперметра информативности никакой, тоже самое показывает обычный вольтметр Не согласен ни секунды и буду спорить до пены изо рта!!! Амперметр показывает не только силу тока (она второстепенна), а его направление, т.е. гена заряжает акум или разряжает. У бати на Масике сгорела шеколадка, амперметр в "плюс", он затупил, так акум выкипел! Если знать, что к чему, то амперметр - весчь очень даже полезная, а в паре з вольтметром дает ПОЛНУЮ информацию о состоянии эл. оборудования! ИМХО тянуть в салон провод с палец толщиной как то неудобно и стремно, там большой ток проходит, и если гдето недайбог коротнет на массу...... Неудобно и стремно если коротнет ЛЮБОЙ провод! ИМХО Только что пил кофе с кумом, спросил, можно ли тянуть в сално СЛАБОТОЧНЫЙ провод, он сказал, что можно, для этого нужно использовать имеющийся провод (от акума к гене) вместо шунта. Только возникает новый гемор с пересчетом шкалы, подбором доп. шунта, зато провода будут в салон идти слаботочные. Тут что кому нравится: или мало изменений, или повышенная безопасность... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2010 Неудобно и стремно если коротнет ЛЮБОЙ провод! на остальных предохранители стоят и там ток нетакой высокий! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2010 на остальных предохранители стоят и там ток нетакой высокий! Оно то так, но мало ездит машин с монетами вместо предохранителей? Я имею ввиду вообще. То то же Можно и сюда предохранитель на 30А впихнуть, но я буду мутить себе слаботочную схему, переубедил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2010 ну вот на фото выше у меня фишка стоит, показывает работу генератора левая красная лампочка, посредине три зеленые это 50% заряд, 75% и 100%, правая красная лампочка показывает работу РР, кнопка это нагрузочная вилка, проверяет на сколько зяряжена АКБ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 5 травня 2010 на остальных предохранители стоят и там ток нетакой высокий! По хорошему, нужно вообще защитить все цепи. На современных машинах так и сделано. А у нас стартер и генератор не защищены. И ничего. На уазиках амперметр в стоке стоит. И никто никогда не думал пускать ч\з предохранитель. Так что имхо лишнее. + лампочки или амперметр стрелочный -- дело вкуса. вот статья про амперметр Дополнительный амперметр или вольтметр Слов нет — любой из этих приборов дает водителю немало ценной информации о состоянии аккумулятора, работе генератора и всей системы электрооборудования. Гораздо больше, чем может дать контрольная лампочка. Поэтому можно посоветовать владельцам «Жигулей» на которых нет подобных приборов (на ВАЗ-2105 и -2107 вольтметр — штатный прибор), установить какой-либо из них своими силами. Схема подключения амперметра показана на рис. 81. Нужно взять автомобильный амперметр с пределами измерения ±30 А. Как видно из схемы, при установке на ВАЗ-2103, -2106 или «Ниву» удобно сделать подсветку шкалы прибора, используя патрончик с окрашенной зеленым лаком лампой мощностью 1 Вт и подключив ее к выводам лампы подсветки электрочасов. На других моделях можно задействовать для этой цели выводы ламп подсветки других приборов (можно и прикуривателя) или вообще обойтись без подсветки. Рис. 81. Схема подключения амперметра: 1 — амперметр; 2 — электрические часы; 3— разъем; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — генератор; 6 — стартер (пунктирной линией показан провод, который надо удалить). Цвет проводов: к — коричневый; ф — фиолетовый; ч — черный Вольтметр со шкалой до 15 В подключить значительно проще. «Плюс» вольтметра соединяете с клеммой «30» замка зажигания, а «минус» — с «массой» автомобиля. При включении зажигания прибор покажет напряжение аккумуляторной батареи (норма — около 12,5 В), в процессе пуска — некоторое падение напряжения. При работе двигателя — характер работы реле-регулятора и генератора. Если генератор и реле-регулятор исправны, а натяжение ремня нормальное — показания вольтметра стабилизируются в пределах 13,9...14,5 В. Взято на Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2010 (змінено) 2-ешник, есть у меня эта статья, у меня все журналы, помойму с 70 по 92 год есть NeoN4ik, это хорошо что у тебя статья есть. Дальше только по теме. Тема называется "Подключение амперметра" //2-ешник Змінено 5 травня 2010 користувачем 2-ешник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 5 травня 2010 (змінено) Только что пил кофе с кумом, спросил, можно ли тянуть в сално СЛАБОТОЧНЫЙ провод, он сказал, что можно, для этого нужно использовать имеющийся провод (от акума к гене) вместо шунта. Такой вариант не прокатит, поскольку так можно будет определить только "заряд", а "розряд" не будет определятся т.к. розрядный ток через етот провод не течет. И потом, одного провода явно мало. Развивая Вашу идею предлагаю сам шунт от амперметра установить на клемме аккумулятора, а от него вести два тонких провода к измерительной головке. По-моему шунт там прикручен к болтикам, и снять его будет не проблема. Хотя, в зависимости от конструкции амперметра возможны варианты. Обратите внимание, что аккумулятор подключается к минусовой клемме амперметра, а потребители и генератор к плюсовой. Призадумался. Если провод идущий к потребителям перенести с клеммы аккумулятора на генератор, то провод идущий от аккумулятора к гене действительно можно будет рассматривать как полноценный шунт - по нем ток в таком случае будет течь в обе стороны. Змінено 5 травня 2010 користувачем SUP-2101 дополнение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2010 ну вот на фото выше у меня фишка стоит, показывает работу генератора левая красная лампочка, посредине три зеленые это 50% заряд, 75% и 100%, правая красная лампочка показывает работу РР, кнопка это нагрузочная вилка, проверяет на сколько зяряжена АКБ! Нет, это вольтметр, показывает напряжение в сети. Есть масса случаем, когда только напряжение может быть в пределах, но вся система - нет. Призадумался.Если провод идущий к потребителям перенести с клеммы аккумулятора на генератор, то провод идущий от аккумулятора к гене действительно можно будет рассматривать как полноценный шунт - по нем ток в таком случае будет течь в обе стороны. Именно это имелось ввиду Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2010 Тема очень интересная! Я изначально планировал установить себе оба прибора и амперметр и вольтметр, на данный момент лежат и ждут установки оба прибора. Если установить в авто оба прибора то информативность состояния сети будет практически стопроцентная. По амперметру можно с легкостью увидеть сколько энергии кушает каждый из потребителей, либо все в целом, идет ли заряд аккума или наоборот идет разряд. Ну за вольтметр тут уже многое сказали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2010 Нет, это вольтметр, показывает напряжение в сети. Есть масса случаем, когда только напряжение может быть в пределах, но вся система - нет. это ты о чем? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 6 травня 2010 А кто-то знает как подключён амперметр на космиче или уазике? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2010 это ты о чем? Приведу пример из личного опыта - зарядка еле-еле заряжала аккум днем, а ночью при включенном освещении геннадий не справлялся с работой и часто, когда я останавливался - завестись уже не мог - только с кривого стартера. Грешил на аккум, поставли с рабочей машины - то же самое. Геннадий тоже оказался в поряде. Причиной всему был реле-регулятор. При этом если замерить напряжение на аккуме и на гене днем - все будет в полном порядке! Имея амперметр такую проблемму можно было бы увидеть сразу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
