ENZO
как поменять поперечину в передней подвеске?
Как поменять поперечину к которой крепится нижний рычаг передней подвески. В книге написано, что она крепится к ланжерону, а как именно? Сваркой или прикручивается?
Кто то что то может сказать по этому поводу сказать, а то нужно поменять и не знаю куда ехать, на СТО или к сварщику?
Всем заранее спасибо
Ты имеешь ввиду стабилизатор? Если да то он прикручивается, к тому же в местах соединения стоят резиновые прокладки :), а если та ось на которой весит рычаг (на сайлентах), то она тоже крепится болтами + прокладки для выставления развал-схождения
вот развиваем мысль дальше. Ось крепится как раз к этой поперечине болтами, а вот она в свою очередь к ланжерону. Вот меня и интересует способ крепления к ланжерону
В смысле, балку хочешь поменять?
Можешь ее балкой назвать в мануале написано поперечина. Важно не название, важно как это сделать с помощью сварщика или без него
ENZO
Без, она на болтах
пасиба, ты меня порадовал
Тогда другой вопрос. что нужно с машинки свинтить, кроме самого нижнего рычага с осью, что бы заменить эту попречину?
ENZO
Если ты всетаки имееш в виду балку, то двигатель, можно не снмать а приподнять на лебетке и открутить подушки,и тяги, но тяги с пружинами снимать нуна
ENZO
Запоминай последовательность: поддамкратить обе стороны,снять колёса,открутить подушки двига,выбить нижние шаровые,одеть на пружины съёмники,ослабить гайки сайлентблоков,открутить и снять аммортизаторы,приподнять двиг(если работаешь в яме,используй штатный домкрат,перевёрнутый вверх ногами,упёртйй в доску,поперёк ямы),открутить четыре гайки снизу балки и 2 анкерных болта-поперёк(предварительно всё залей WD,вынимай балку вниз!
Посоветуйте, что делать? В поперечине или балке справа в области переднего болта, что держит нижний рычаг возникла трещина наружной пластинки через которую проходит болот. Вначале от отверстия вниз, а сейчас и вперед. Или можно ездить так или заварить или менять всю балку.
Отвечаю себе сам. Поехал на СТО и там сварщик посмотрел балку и сказал, что это самая распространенная поломка в классике. Ничего менять не надо. Заварил мне трещину за 10 мин у все.
нужен совет знающих людей!!!
можно ли поменять горизонтальный болт крепления балки не снимая пружину??
если да, то методику опишите плз...
неужели такой сложный вопрос?? или никто такого не делал??
какой горизонтальний тот что сбаку в ланжерон акручиваеться?
Всем привет, смотрю не я один такой с лопнувшей балкой. проблема точ в точ как у А.С. 2101, но мне мастер сказал что еще и ланжерон лопнул под рулевым редуктором т.к. подобная трещина на балке 100% тянет за собой ланжерон. Вобщем посоветовал все разобрать и хоорошенько проварить чтоб забыть об этом навсегда потому что если варить только там где видны трещины оно опять поведет.
Вобщем сейчас в раздумьях, как разобрать всю переднюю подвеску наименьшей кровью, может у когото есть подробный мануал или кто хитростями поедлитя, буду очень благодарен!
1. Береш, або робиш стяжки, або фіксатори пружин в стиснутому положенні. Я використовую по дві полоси (5*20мм) на кожну пружину, зігнуті на кінцях і довжиною - щоб захопити найбільше витків. Це робиться при нагружених пружинах.
2. Відкручуєш подушки двигуна від балки (знизу в балці є отвір для торцового ключа).
3. Знімаєш передні амотртизатори і стабілізатор (від важелів).
4. Знімаєш всі захисти знизу і припіднімаєш двигун.(можна припідняти кузов і підкласти щось під картер (не під балку).
5. Від крила до крила ложиш дошку, або щось підходяще, щоб не момняти крила і прив'язуєш до цього двигун. Можна зачепити лебідкою і припідняти двигун таким способом.
6. Піднімаєш кузов, відкручуєш колеса, переконуєшся, що пружини вільно лежать на нижніх важелях.
Відкручуєш по дві гайки кріплення важелів до балки. З допомогою монтіровки рівномірно стягуєш важелі з болтів. Звертаєш увагу, щоб вісь важеля не поверталась і не злизувала різьбу. Це буде тривалий процес - прикипає серйозно.
7. Відкручуєш по дві гайки з кожного боку і по одному болту (проходить через лонжерон) і виймаєш балку.
Тепер треба все гарно почистити і переконатись в наявності тріщин в лонжеронах біля болтів кріплення балки знизу. Бажано відразу вварити по два відрізки труби через лонжерон і пропускати болти наскрізь.
8. Оглянь нову балку і, навіть якщо все ОК, бажано приварити знизу до неї стальну полосу, товщиною не менше 5мм і обварити місця точкової зварки біля болтів важелів. Це краще зробити наперед.
9. Тепер перевертаєш листок вверх ногами і збираєш все в зворотньому порядку.
Між балкою і лонжеронами можливо прийдеться вставити дистанційні металеві прокладки - якщо там буде хоч мінімальний зазор. Інакше болти стягнуть лонжерони і ті з часом потріщать.
Катер рульового не має до цього ніякого відношення - тому його можна не знімати. Хіба би дуже хотілось.
Можливі труднощі - точно будуть - прокручується болт кріплення важеля (забиваю кінець викрутки між шляпкою болта(квадратною) і балкою; прокручується болт кріплення балки (краще до цього не допускати - наперед чистити, мазати, проходити плашкою).
Попутно бажано замінити сайлентблоки, провірити і змазати шарові опори і все, що проявиться.
Все - марш на геометрію.
