NeoN4ik
посоветуйте способ заткнуть обратку
Сегодня завел мотор, и с обратки начал капать бензин, она была заткнута кусочком трубки с хомутами и болтом!
Вытащил штуцер, крутил вместо него болт с резиновым уплотнителем, тоже течет!
Посоветуйте как быть? вариант протянуть обратку к тройнику или в бак не предлогать!
посоветуйте хотябы теперь где купить верхнюю крышку на солекс недорого!
я делал так же кусок шланга бензопровода в него болт и хомут на затяжку - мош холодной сваркой место прокладки воспользоватся обмаж болт слегка и вкрути его . Верхняя крышка я брал на перова 30грн с разобранного карба солекса .
Зачем затыкать...нуна купить клапан, тройник, хомутики и кусок бензопровода и подключить как нормально
Dim0N, это идиотизм и трата денег на ветер!
riorom, протекло так! там штуцер мелкий, был!
NeoN4ik, эт точно беспонтовое кольцо лепить - у самого так поначалу было потом снял ничего неизменилось - тройники и тп хрень то непонятный колхоз автослесарей фантастов - или обратка в бак или пробка - больше правильных ответов быть неможет
помню на озоне у меня штуцер подачи топлива вываливался я его смазал холодной сваркай забил на место и акуратненько обмазал с наружы все шели и все течь перестало
riorom, да надо терь аргонщика искать!
cqe, капает с другого мета!:multi:
Dim0N, это неправельно!
Нато она и обратка чтобы обратно лишку скидывать, бенз экономить (если ЭПХХ стоит):bk:
какая лишка, какая экономия? ты вообще сейчас о чем говориш? знаеш для чего она сделана, обратка то?
NeoN4ik, может мы о разных вещах полемизируем? Непонятно. Знать - знаю для чего обратка.
обратка не для экономии эт точно - а кольцо калхозное с тройником эт совсем неправильно как считают многие знатоге - зайдите на сайт ДААЗа и почитайте рекомендации по инсталяции этих карбов - заглушка обратки на классике рекомендована заводом изготовителем карбов
еще для знатогоф - система ЭПХХ экономит топливо в не зависимости есть обратка или нет ) написал так чисто для общественного развития интелекта )
riorom, +1
обратка для зубил, таврии, там где насос в горячей точке находится, для постоянной циркуляции через него топлива, которое насос охлаждает!
NeoN4ik, с такой летней температурой как последние два-три года и на классике обратка не помешает. Чтобы компресс бензонасосу не делать.:)
Dim0N, если ты делаеш ему компресс, то я бы тебе посоветовал его поменять!
да уже летом поменял.:bw: Старый перебрал и лежит в запасе.:al:
NeoN4ik, ну не знаю. Стоит обратка в тройник перед бензонасосом. Как глушишь двигатель в гараже с открытым капотом, то явственно слышно, как бензин стекает из поплавковой камеры, булькает так характерно. Если бы обратка была заглушена, то большая часть его бы просто испарилась, и как следствие потом затрудненный запуск на горячую. Так что завод может и рекомендует, но польза от нее налицо. Может конечно какие то побочные проявления, о которых я не знаю :bn:
кто испарился? с какой стати? жесть.....
кто испарился?
NeoN4ik,
Бенз испарился. В жаркие дни он уходит из поплавковой камеры на ура и просто в воздух. Москвичеводы из за этого испарения должны каждый раз вручную бенз накачивать, чтоб завести мотор, так как бензонасос в косичах расположен высоко и не держит бензин в магистрали, и пересыхает поплавковая камера. У Жигулей она тоже пересыхает в жару, бенз просто уходит в никуда. AnSensey рекомендует обратку делать хоть такую - по малому кольцу, но не глушить. Конечно лучше прямо в бак, но и такой "колхозный" способ имеет право жить. Я себе сделал, у мну все гуд, ниче не капает. И кстати внатуре появился булькающий звук, как у Valvalych, тока хз, тече это бенз или кипит в поплавковой.
На счет аргона - карб из силумина. ХЗ возьмутся ли. Мне решетку радиаторную не взялись, сказали, шо варят токо чистый алюминий.
