BAHO 29 Скарга Опубліковано: 29 березня 2010 Ребята, выручайте!=) Отец сегодня полез к машине перебирал заднюю подвеску – поменял все резинки на тягах (как оказалось резинки на них ещё никто и никогда не менял – всё запрессовано с помощью двух резиновых втулок на заводе), одну (поперечную) тягу выровнял, так как была непонятным образом изогнута. Но это предисловие… Также решил заменить колодки на задних тормозах. Поддомкратил машину снял барабан, старые колодки, поставил новые и столкнулся с проблемой которую так и не смог решить - барабан не одевается =( Думал может проблема в ручнике - отсоединил но эффекта нет. Машина сейчас находиться в поддомкраченом состоянии. Может дело в регуляторе давление тормозной жидкости (может и не правильно – та штука, которая крепиться на кузове в раёне моста и распределяет давление тормозухи на колёсах)? Ещё есть предположение, что надо бы было тормозухи слить шоб колодки «сжались», но может это не правильный ход мысли. Ребят, кто сталкивался, кто знает, что нужно делать – пожалуйста помогите =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 29 березня 2010 эксцентрики высьавь в 0 - да и ручник ослабить! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2010 Бывает. Можно подкинуть по 1 новой колодке, а можно старые поменять местами - у них износ не одинаковый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAHO 29 Скарга Опубліковано: 29 березня 2010 Stalker-3, да я так понял эксцентрики уже крутились, а ручник вообще снят, но не одеваеться всё равно( alexd,меняються полностью все, возможность установки старых нежелательна Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2010 BAHO, Возможно, колодки неправильного радиуса, толщина накладок не выдержана, бортик на барабане, поршни цилиндриков не сведены. Если нужна машина на ходу - варианты я дал. Думай, смотри. Найдешь косяк - отпишись. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2010 В большинстве случаев меняется сзади ток одна колодка с каждой стороны. Да, это не совсем правильно, но все же, делать это вынуждает качество совремменных запчасей и износ барабанов. Как вариант, можешь снять новые, и шлифануть их немного на круге. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 29 березня 2010 Посмотри если есть бугор на барабане то проточить придется ибо не оденется. И сжать по возможности цилиндрик тормозной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 30 березня 2010 поршни цилиндриков не сведены. +1, свести поршни и/или ободок на барабане проточить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 30 березня 2010 У меня было так же! Мешает та распорная пластина, что под цилиндром (на ней еще резинки наклеены, типа упор под пружину). Так просто чуть подпилил посадочное место той пластины в колодке - около 2 мм на каждой колодке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAHO 29 Скарга Опубліковано: 30 березня 2010 vadim, бугра на барабане нет, барабаны в состоянии "очень хорошо", а вот сжать цилинлрик как раз и не получаеться, тупо замер на месте и не двигается. Он вообще должен сжиматься? Может это быть из-за того, что машина стоит перекошенная(на домкрате)? Может выпустить немного тормозухи со стороны того колеса и колодки сдвинуться? Всем отписавшимся - спасибо за помощь, если есть ещё предложения - пишите Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2010 BAHO, если цилиндрики 05е самоподводящиеся, то они закручиваются! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 30 березня 2010 Те, що ручник знятий, ще не означає, що тросик відпустив колодку. Подивися на той важіль, до якого причеплений тросик ручника - він повинен підійти впритул до колодки. Троси часто заїдають в рукаві. При одяганні барабана, потрібно ним підрівняти колодки - вони стають зі зміщенням по висоті. Ну і детально переконатись, що все стоїть в своїх пазах. Барабан потрібно вдягати, покручуючи туди-сюди, щоб не перекосився. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAHO 29 Скарга Опубліковано: 30 березня 2010 (змінено) NeoN4ik, всё родное VETERAN я так зрозумів, що трос повністю відчеплений від колодок і ніяк не заважає. Змінено 30 березня 2010 користувачем BAHO Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAHO 29 Скарга Опубліковано: 31 березня 2010 Всё таки проблема была в том, что тросик не отпустил колодку Колодки отец поменял, заднюю ходовую перебрал, так что будем ездить) Всем спасибо за помощь) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
