Бодя
Замена ремня ГРМ
Поставил себе двиг от 2105. Уже 4 года доволен.А вопрос следующий. Можно самому заменить ремень ГРМ и какие советы при покупке.:bw:
крутиш мотор ручкой до совмещения меток ВМТ, ослабляеш ролик, меняеш загятиваеш крутиш дальше, есле не сбилось, значит нормлаьно, есле сбилось, переставить на зуб
ещё, есле делаеш первый раз, то запомни какой был прогиб ремня до замены
Змінено користувачем Жэка-шабашник
Бодя,
при замене ремня обрати внимание на шкивы- там может быть выработка уже от ремня- если что лучше сразу поменяй!!! + натяжной ролик проверь
ЗЫ правда они дорогие - большие по 200 грн- их там 2 шт и маленький 100 грн- их 1, ролик дето 70 грн
Бодя,
еси ток ремень менять- то поидее сниметь радиатор не надо, если шкивы- то поидее надо!
ремень какой- даже хз!
купи хороший- не жалей на это денег, а старый в багажник как запасной!
Снимать радиатор придетса ибо патрубки мешают снятию пластмассовых крышек.Аесли отвинтить хомуты то сам рад-р снять как два пальца... Вот если бы просто отпустил, снял,поставил,затянул и в путь.Чет я очкую. Но поменяю бл..
Да . Какой приблизительный пробег ремня ГРМ???Я откатал около 30тис
Бодя, пластамассовая защита там состоит с двух частей- поидее никакие патрубки снимать не надо!
Бодя,
не боись менять,там даже если не так поставишь и с метками ошибешся,то все равно ничего страшного-максимум незаведется:)
я DAYCO ремень покупал Итальянски по тестам не самый лутший ну чёт он мне понравился
всякие боши там гётсы сомниваюсь в подлиности....по поводу натяжке
от шестерни распредвала до коленвала при усилии 2-а кгс он должен развернутся
на 90 градусов если двумя пальцами взять.
п.с. правда уточню менял на ланосе, а про натяжку читал в мануале зубил :)
