lightix
ГРМ "для чайников"
Расскажите, как поменять распредвал с постелью, цепь, натяжитель, успокоитель, звездочки в гаражных условиях и не имея опыта и специнструментов. И как потом все это правильно настроить.
Желательно поэтапно и поподробней.
Спасибо.
Приветствуются и советы по выбору вышеуказанных запчастей (как правильно выбирать, что смотреть)
я бы ставил 21213
цепь
Даугавпилская или KRAFT
Балаково, успокоитель можешь попробовать пластиковый от 21213
звездочки
ВИС или импортные MS например
процедура замены описана в книге довольно толково (описывать здесь не вижу смысла - долго очень), из специнструмента неплохо иметь динамометрический ключ, щуп 0,15, ключ для регулировки клапанов. остальное все обычными ключами и головками с воротками делается...
Iari, а где бы такую книгу скачать? или она токо бумажная бывает?
По поводу звездочек - их тоже надо 213 или 2101?
И как выбирать все эти запчасти, чтобы не нарваться на брак?
Я только доверяю провереным магазинам, по другому
даже не знаю! Разве, что кто то посоветует и скажит
"Вот в том месте брал всё нормально"
Iari
Распред ты правильный назвал,я на таком и езжу,но он идёт если есть выточки на поршнях под клапана (2105) или усаженные шатуны. Я уже нарывался на такую Ж...,-стоковый двиг,тайговский распред.(закончилось погнутыми клапанами при их попытке отрегулировать)
АндрейКузьма, опа, а такого я не слыхал еще.... во всех форумах пишется про тайговский распред на стоковый двигатель...
Тайговских же распредов несколько видов, может быть это был тот, что с самым большим подъемом?
Позвонил в ближайший магазин (проверенный, гамном не торгуют)
р\в 21213 с постелью (Тольятти) 320 грн
цепь Даугавпилская 42 грн
успокоитель 10 грн (Тольятти)
натяжитель 46 грн (Тольятти)
р\в 2101 Тольятти - 280 грн.
Нормальные цены, или дорого?
АндрейКузьма
странно, езжу на 21213 рвале - подобного не замечал... мотор 2101 сток, поршни бе выемок... :shock:
АндрейКузьма
не должны поршня догонять клапана - чтото нахимичили с установкой меток на распреде скорее всего.
а по большому счету догоняют клапана поршни и на стоковом дрыгателе со стоковым распредом, если цепь гавкнулась или звезда проскочила.
или на ХХ мотор раскрутился до космических оборотов (я думаю 6500-7000 должно хватить)... :D
Так, книжку по ремонту двигателя нашел в FAQ, вроде все понятно.
Посчитал что з\ч обойдутся около 500 грн. А вдруг у меня распред нармальный и достаточно поменять звезды цепь натяжитель успокоитель?
Как определить?
это все в продолжение Посилання" rel="external">Посилання
По распреду 21213 я так понял, никакой паники, можна смело ставить?
Смотрел еще на vaz.ee - там тоже ни слова про поршни с выемками, народ ставит на стоковые двигатели и радуется...
радуется тому что они громко звучать "От Васьмерки"
и есть порточка
А по большому счету - уменьшение степени сжатия, как следствие - едет на 80ом :)
а какое отношение имеет бОльшая наполняемость камеры сгорания к степени сжатия?
Никакой..наверно morze с коленвалом перепутал! :)
Так никто и не ответил - звезду надо 21213 или для начала можно и на старой 2101 попробовать?
lightix
yurecgod
Вы чего? Забыли что такое степень сжатия?
Вы же проточками в поршнях увеличиваете камеру сгорания.
для начала, да и потом не обязательно...
пол году катаю с 214 валом и родной звизденью... и, насколько я помню, звездень от 213-214 не подойдёть в стоковый дрыгатель!
По порядку.
РВ 21213 стандартный для модернизированной Нивы - 260 грн на рынке с гарантией продавца( его штампиком) в сборе с постелью, стопорной планкой.
Звезду ставлю 2101 много мучился какую много читал решил оставить где то парень описывал свои эксперементы с РВ и шестернями, остановился на РВ 21213 и звезда 2101. Комплект звезд 68 грн. Вот здесь можно залететь звезд много разных разных по качеству.
Двигатель обычный 1,3 поршня пятерочные.
Первый раз советую делать точно так как в книге, посоветую еще Росс Тверг "Ремонт двигателя Жигулей" здесь на форуме есть ссылка.
РВ проверяется на наличие трещин, задиров, неравномерной и вообще выработке (износа) профиля кулочка, в мануале должны быть размеры как и где мерять. Поверхность должна быть гладкая без царапин, волнистости и соответствующих размеров. За одно проверяются рокера принцип тотже трещины, волнистость царапины. Рокера можно полировать.
Обрати внимание как сидит РВ в постеле, ощутимый радиальный люфт, очень легкое вращение признаки поношенности, также контроль шеек РВ и посадочных месь постели принципы те же.
Первый раз трудновато ну ничего делается. Первый раз РВ менял только по букварю. Никого не было рядом. Удачи Если что пиши.
Nik_2101, я вот к чему веду - хочу пойти купить распред, снять клапанную крышку, ослабить цепь, снять звезду с цепью с распреда, открутить распред и поставить на его место 21213, одеть звезду с цепью, натянуть цепь, отрегулировать клапана.
Пойдет такой вариант?
PS Просто сразу и тяжело менять все разом (ни разу не лазивши в двигатель), да и по деньгам накладно выходит. А цепь, звездочки, натяжитель, успокоитель - поменяю в другой раз.
AleksZ, Тверга скачал еще вчера, почитал, вроде все понятно...
Решил что буду менять последовательно, сразу и накладно и стремно все менять. Для начала - распред.
По поводу р\в 21213 - у тебя поршня с выемками, а как твое мнение на то что сказал АндрейКузьма, по поводу того что на поршнях 21011 и р\в 21213 погнутся клапана?
Все это затеял из-за Посилання
