Urka
MP 3 плеер вместо магнитолы
купилнедавно себе плеер. и так чет подумал головой (такое редко бывает) что нафига мне теперь та магнитола?
купил усилитель 2*22 Вт стерео (25 грн) на него радиатор(15 грн) все это подключается на питанние 12 В и вот вам плеер вмето магнитолы :) очень удобно: пока едещь слушаешь плеер, когда вышел плеер с соболй в ухи вставил и пощел дальше:) точно так же можно подключить и телефон с плеером, но только качетво звука телефона хреновое. а плеер валит ОГОГОГО!!!
Очень аудиофильская фишка...... Имхо че то меня в этом деле смущает....
2 Urka
Это описано уже реально собранное и установленное изделие ??? или пока проект ??? Меня такая мысль тоже посещала. Ведь есть флешки и с ФМ радио ! Правда в настройке - поиске станции или поиске мелодии флешка не так удобна , как панель магнитолы. Зато отключил, отстыковал и ушел. Для неискушенного слуха, если не меломан - прекрасное решение.
хм, у меня друг сделал так:
его цитата с Посилання :
Я себе поставил усилок по типу "сделай сам".
Вылился в цену 35 грн.
Купил на радике готовую схему усилителя 2*22Вт, радиатор, провода хорошие на питание, провод "тюльпан-3,5мм", сами разьемы "тюльпан" для входа, разьемы-зажими для выхода и кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для самого усилка, которые на торпеду поставил.
Подключил 2 колонки от советского касетника "Маяк", которые кинул в багажник.
Результат: звук громкий и чистый, помех НЕТ вообще(!).
Теперь слушаю музыку с МР3 плеера, мобильного и КПК....
+сделал длинные провода от колонок. Теперь могу их вынимать из багажника и делать дискотеку (проверено на пикнике).
ездил в его москвиче - звук катит, особенно если отпадающий проводок на басы подсоединять :)
А воопще учитывая стоимость, то качество >>>> цены. За 35 грн получаем музыку которую можно слушать
Прав на все 100, вообще, интересно было бы послушать.
2 URKA
Так что это за усилитель, Если возможно, поподробнее. Тип, маркировка и т.д. Т.Е. что именно спрашивать на базаре?
эти усилки появились более семи лет назад, я я паял их кучу раз, на радиорынке покупаешь готовую вытравленую плату, или уже готовую спаяную (на любителя). Добавляешь только провода на питание и колонки. Усилки имеются разной мощности и габаритами как спичечный коробок, если хочешь выбрать оптимальный для себяпо характеристикам, купи за 1-2 грн. книженцию по этим усилкам, от себя я бы добавил активный тембрблок - Офигительная штука: регулируетя громкость, баланс, верх, низ + в том, что мощность и качество увеличиваются. Покупал в конце радиорынка, там где когда-то продавали всякую б/у белеберду (белеберду продавали за этим киоском). Микросхемы типа TDA... В "Маяках" например стоят TDA2005 или TDA2050 (точно не помню). Кочество отличное
Спасибо, F.I.X.
Вот это уже конкретнее. И по свежим следам я вот что нашел :
и готовый набор на её-же основе:
а TDA2050 - одноканальная , т.е. моно, я так понимаю:
Ссылки - это просто так, может кому сгодится.
TDA 1552 производства Philips, 22 вт на канал. Хорошая, надежная микруха, к.н.и.<0,3. На радиорынке так и называется "автомобильный усилитель". Юзаю усилок на основе такой уже лет 5, радиатор вместо рекомендованных 300 кв. см. стоит от старого "селерона" площадью раз в 5 меньше :crazy: Короче, можно запихнуть такой усилок в корпус от майфуна типа "феррари" :lol: , приделать темброблок с электронной регулировкой (т.е. кнопаськами) и, при элементарном владении паяльником и азами схемотехники заваять чудо-усилок за один вечер, внедрить в него МП3 плеер и юзать. Ибо страшны все те, кто чой-то там про качество звука говорить. Не родилась еще такая шумоизоляция, способная заглушить все призвуки "классики" в движении :) Тока вот радио в мп3шниках имхо хреновое для такой эксплуатации.
таких усилков на радике куча. они размерами как спичечьный коробок. пока проверил дома, минут 10 поиграло и нормуль. завтра буду ставить, когда вставлю стекло(нашел же себе геморой на голову)
самый главный совет для тех кто будет покупать: ТАМ В ХАРАТЕРИСТИКАХ ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРАМЕРТ: Uвх ТАК ВОТ ТАМ ЕСТЬ НА 500, 250 И 50. БЕРИТЕ НА 50, ЭТО КАК РАЗ ДЛЯ ПЛЕЕРА, А ТО Я В НАЧАЛЕ УПИЛ НА 500 И УМАЛ ЧЕ ОН ТАК ХРЕНОВО ИГРАЕТ:)
НЕ НАДО САМИМ ПАЯТЬ. НЕ ВЗДУМАЙТЕ ЭТО ХОТЬ И ДЕШЕВЛЕ, НО МОЖНО ПЕРЕГРЕТЬ МИКРОПРОЦЕССОР. ЛУЧШЕ КУПИТЬ ЗА 30 ГРН И НЕ МУЧАТСЯ
по такому принцепу делал токо я собрал 4х45, ИМХО вещь неплохая но НАВРЕМЯ, охренительно неудобно переключать песни и ноччу нифига невидно, короче неудобная вещь но как бюджетная пойдет.
2х22 на основе двух микрух ТДА1555 (она луче) и ТДА1558 (хреновей),
2х45 на основе ТДА7384 (юзаю полет норм) ТДА7560 (хз не юзал),
но есть один нюанс штоб они видавали максимальную мощность им нада от 10 до 18 вольт (тоесть макс ВАТТ при 18 вольтах будет).
Просто между выходом плеера и входом усилка нужно ставить согласователь и тогда всё ох..тельно будет работать. Такая фигня у меня была когдая пытался вставить тембрблок, но когда поставил согласователь перед тембрблоком - всё нормально заработало :) (согдасователь - это эмитерный повторитель - самая простая схемка на транзисторе - 1 эмитерный повторитель на один канал). Но чтобы не заморачиваться, лучше купить уже готовый усилок исходя из параметров Uвых плеера -=- Uвх усилка и тогда всё будет гуд :)
Себе сделал так: Взял активные колонки Sven 611 (в деревянном корпусе), завез к знакомому, который переделал питалово на 12 вольт. Закинул их на заднюю полочку, встали отлично! И на МП3 плеер. Звук выдает... сиденье подскакивает!!! Вывел кнопку на питалово колонок.
Особенность системы: колонки работаю как от 12 так и от 220 вольт!!!
Положительные стороны:
1) Хороший звук!
2) Очень удобно на отдыхе, когда есть доступ к розетке! Воткнул в розетку, колоники - в тот же плеер и красота!!!
3) колонки легко можно забрать домой, и не беспокоится, когда машину оставляешь под домом
4) Мобильность. Поставил машину плеер перевоткнул в "уши" и пошел...
Из минусов:
1) не удобно переключастся на мр3-радио, ну это скорее особеность самого плеера.
Если кого что интересует расскажу подробнее могу фотки выложить
Dioxis
Что-то я не всё понял. Плеер подключен напрямую к активным колонкам ??? В описании не фигурирует усилитель. Поподробнее особенности эксплуатации. То что эта стстима будет кричать на стоянке - на отдыхе - не сомневаюсь. А при движении по городу по плохим дорогам и с открытым окном слышно что нибудь вообще ??? Регулировка звука -тембра осталась на колонках, которые лежат на задней полке ? Какой использовался МП3 плеер?
alex_lys
Это же активные колонки - усилитель встроен в корпус колонок. Плее р подключается прамо к колонкам. При движении, при открытых окнах кричит хорошо! Если врубить на полную кроме музыки неслышно ничего, двже движка ;) Регулировка звука/тембра осталась - оптимально настроена и не меняется. Звук регулирутся прямо на плеере. МПЗ - iRiver T30 1 Gb. Пользовал и другие все ГУД!
Прикольно ! У сына как раз именно такие колонки на компе и флешка с МП3 и ФМ радио. Попробуем на выходные. Если зазвучит , прийдётся купить у него весь комплект, он давно хочет обновиться .
Какой мощности колонки порекомендуете брать для ненапряжного слушения музыки или радио в салоне машины? Хватит ли 2*18 Вт? Планируется брать SVEN двухполосные. Источником будет CD-плейер.
Слушаю музыку не громко, а так, на фоне. Что бы скрасить езду или ожидание.
Вниманию тех кто переделывал себе дом динамики для 12 вольт, ниид хелп. Есть отакое:
Суммарная выходная мощность (среднеквадратическое значение): 40 Вт (среднеквадр. значение)
Колонки: 17 Вт (8,5 Вт x 2, среднеквадр. значение)
Сабвуфер: 23 Вт (среднеквадр. значение)
Общая пиковая мощность: 80 Вт
Частотный диапазон: 35 Гц–20 кГц
Отношение сигнал-шум: >92 дБ
Кто может помочь с переделкой/установкой в машину (стационарно)?
У меня дома такие, че-то слабоват там усилок! Я плеер подключал, максимальной громкости добиться не могу, тихо как-то играет. У меня с НОТЫ громче играют, так там 15 ват кажется, а в свенах 18, Но басов в свене хватает, а вот высоких частот нет!
А кстати пробовал одну свеновскую пассивную колонку к магу. Так играет тихонько, слабенько
Автозвук я пока-что отложил в долгий ящик. Так что колонки выбирать буду позже.
Сначала нужно решить двигательные и прочие "железные" проблемы, а звук может и потерпеть.
Ага, это если руки не оттуда ростут...Особенно, если думать-гадать, что в 155х TDAшках есть микропроцессор :shock: Там,вообще-то операционные усилители,а цифровыми примочками и не пахнет.Я таких усилителей спаял под заказ более десятка-все работают без каких-либо траблов.
У меня в 2101 стоит самодельный стереоусилач на TDA1557Q (если по документам 2*22W,а если честно,то 2*15W).Динамики 10ГДШ. Звук берётся с двухкнопочного CD-ROM привода компа, которые есть в огромных количесвах на радиорынках. Конечно не совсем удобно, но зато не скакает на ямах, коих в родном Валковском районе предостаточно.
Подключал MP3 APACER 1GB- работает на ура!
