preodol
Дистанционный выключатель массы
Июль, перечитав і не один раз. Але написано що ОМ-2 поганий а у 02universalла він стоїть і нормально працює.
В чем конкретно ОМ2 г..но?(если ток будет в 20раз больше нормы,нужно хватать огнетушитель или ,,тикать подальше,,) Обоснуйте,ато он у меня 8лет работает,а я и незнал,что это г..!?! Р.С- и почему на моем написано ЗиЛ а не ЗиМ??
ОМ-2
разработчиков этого выключателя нужно на кол сажать :evil: ущербная конструкция, плохой контакт
от перегрева беднягу скрючило, а разогнуться он уже не смог.
таких штуки три в гараже лежит
Безымянный выключатель без упаковки и описания
пару лет стоял такой выключатель, потом время от времени начал пропадать контакт - то ли контакты окислились, то ли пружина ослабла;
не разбирался, заказал у токаря латунный выключатель на подобие советских самопальных, с тех пор проблем нет
Странно,как там может быть плохой контакт?(там же резьба) Повторюсь- у меня 8лет- как новый,вообще без проблем.. Р.С- возможно важно- место установки?
Его нужно постоянно подкручивать, иначе контакт нарушается. Или из-за вибрации, или из-за перепадов температуры, или из-за пластмассы его корпуса.
Значит вам повезло.:)
при тряске контакт отходит, из-за повышенного сопротивления идет перегрев и плавится пластмассовый изолятор
попаду в гараж - сфотграфирую остатки выключателей
место установки - стандартное, по крайней мере для тройки - возле АКБ
О, пока писал dimon_21061 меня опередил :)
У меня стоит уже 14 лет дистанционный выключатель массы.Проблем нет.Не знаю марку,лень лезть под акум.Но еще советского производства,корпус контактов естественно не пластмассовый а как положено карболит.Знакомый подарил со своего ЗАЗа.Управляется не кнопкой а постоянной подачей напряжения на катушку,через тумблер.
За эти годы ни одной проблемы с ним не было,и ни разу я не подтягивал клемы.Хотя может для профилактики и нужно иногда заглядывать,но как говорится лень матушка,да и поговорку чту,НЕ МЕШАЙ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ.
dimon_21061, такие ВК-318Б (вторая фотка) мы на тракторы Staleva Wola ставили :multi: и на КРАЗЫ ..... мне кажется, крупноват он для Жигуля ;)
Нормальный(8лет стоит у меня под рулем)- именно ЗИЛ(ОМ2,как написано выше).Провод от сварочника проложен от акб до рулевой колонки,где он и установлен. За 8лет(каждодневное отключение)- НИКАКИХ проблем!(как новый) Р.С- только резьбовая ,,масса,,- САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ КОНТАКТ!(проверенно временем)..!
А какое напряжение падает на ОМ-2 при запуске двигателя (стрелочный вольтметр параллельно выключателю)? Особенно интересно какое напряжение упадет при запуске холодного двигателя при морозе 20 гр.С
Я у знакомых наблюдал за таким выключателем массы, там торец болта постоянно подгорает, бывает что забыл его затянуть, также очень часто пластмасса на болту прокручивается и затянуть нормально вообще не получается. Да и удлинение минусового провода для расположения выключаетеля массы под рулем увеличивает падение напряжения в силовой цепи.
У выключателя массы должно быть только два положения: включено и выключенно
Читай подпись dimon_21061, а серьезно, стартер является самым мощным потребителем электроэнергии в авто (сечение проводов в 16 мм2 это подтверждает), и установка сомнительных коммутационных аппаратов в разрыв силовой цепи является мягко говоря непродуманным и влекущим негативные последствия. Также нежелательно удлинять силовые провода.
У мну на прежней машине стоял ВК-318Б, который нажимается, теперь - ВК-318Б, который крутится. Зачем, не понимаю, лепить какие-то ущербные конструкции? Что, нормальный выключатель нельзя купить?
По теме: купить готовый газелевский и не париться :)
ВК-318Б (1998 год) (первая фотка) - пол года - полёт нормальный, кстати СПАСИБО за статью, очень познавательно...
У меня на вид как ВК-318Б (1997 год) на рисунке, стоит года эдак с 1977г - никаких нареканий.... за это время ни разу даже не разбирался с целью чистки и т.п.
у меня стоит в салоне со съемным пластмассовым ключом ... пока никаких нареканий на его работу нет (уже больше 5 лет )
Dermart 3,
такой?
в нем со временем то ли контакты подгорают, то ли пружинка слабнет, в общем, начинает сбои давать - самопроизвольно отключаться) и такой в гараже должен валяться
аналогічно, тільки один легкий "-" злетіла пласмасова шляпка на болту бо тріснула, але прикрутив назад
Люди підкажіть, куди можна поставить ВК-318Б (1998 год), в бардачку стоїть сигналка. Хто куди їх ліпить.
У меня 0М-2,под рулем(можно под сиденье,или как в мануалах- возле акб) Р.С- ,,лепите,, куда душе угодно!(главное- сечение провода!!),ну и потерю на длинну- учтите..
У меня так.Сорри за неопрятный бардачок.Зображення
