Leusenok
Прыгают холостые, что делать?
капиталку сделал 3000 км назадпостоянно прыгает холостой ход что делать (карб уже задолбался мыть):bh:
Возьми немного бензина прыскни на прокладку впускного колектора ( возле гбц) при работающем двигателе на холостых оборотах. Если поднимутса обороты то что-то с прокладками колекторов или неровная плоскость самого колектора.
аналогичная проблемма. Фокус с бензином не помог - лил бензин и на прокладки и на места соединения коллектора с гбц - результата "0".
Попробуй на холостых прикрыть руками карб.Если работает,значит где-то подсос воздуха.Проверь посадочные плоскости карба и коллектора.Удачи.
Игорёк Может не в колекторах дело. Просто етот фокус почни всегда помогает но в основном ето если в верхней части подсасывает. А если в нижней то я незнаю даже как проверять. Еще много зависит конечно от карба.
У меня такие бока были на КЗ.че я тока не делал и карб перебирали и меняли и продували и мыли,а потом выкинул (заменил) контакты и радовался.И провал пропал между первой и второй камерами.
Leusenok, если солекс, попробуй проверить э/м клапан. На работающем двигателе покрути. Могли перекрутить
Контакты на бегунке новые, крышка трамплера новая, вакуумный корректор поставил с рабочего трамплера, ВВ провода новые, пробовал даже ставить другие, свечи новые. Пробовал ставить другой озон с двигателя 1,5 - результат тот же.
Прокладку под карб сначала поставил одну старую, потом выкинул и поставил новую, потом вторую новую. После проверки всех этих параметров стало чуть лучше, но может это из-за того что машина уже прошла 550км. и все немного притряслось? Вобщем я ХЗ, но движок на холостых пока работает нестабильно. Единственно - не проверял привалочные плоскости на карбе и коллекторе.
Змінено користувачем Игорёк
На колекторе врядли криво, если только не забивали отвертку что бы снять карб.
Плоскость на карбе чаще всего искривляется на средней части выше текстолитовых прокладок (Озон) и крышка карба.
И на карбе не должно быть искривления.
Лучше проверь. И вспомни как сильно ты закручивал.
нижняя часть карба мною не снималась, она снималась всего раз, когда ее делал карбюраторщик. Верхняя часть(крышка) снималась мною несколько раз - закручивал без фанатизма.
А если окажется, что есть неровности между крышкой карбюратора и средней частью - как поступить в этом случае??? Есть ли какой герметик или что-то в этом роде? Выровнять нет возможности.
Почему сразу так категорично?
Молоток, напильник, наждак и ровная поверхность есть? Вперед!
Если сильное искривление молотком очень акуратно подравнивается крышка, напильничком плоским акуратно выступы снимаются и на наждаке на ровной поверхности все в идеал выравнивается. Перед процедурой вынимаются все выступающие детали типа жиклеров и трубочек. Мерять плоскость удобно не линейкой, а штангенциркулем. Аналогично проверяются и притираются корпус дроссельных заслонок, средняя часть карба, пневмопривод 2-й заслонки, корпус и крышка ускорительного насоса и пускового устройства.:)
Недавно притирал на 2-х карбах среднюю часть. В литературе все описано.
Удачи!
П.С. герметик не советую, может позабивать жиклеры.
Спасибо всем за советы дело было не в подсосе воздуха а в трамблёре.Поставил БСЗ и радуюсь:bp::bp::bp::bp::bp:
У товарища на 2106 была подобная проблема:только заводишь- нормально,прогревается до 40-60 градусов- начинали "плавать" обороты ХХ.Проблема была обнаружена в изношеной постели распредвала.
При любых возможностях от герметиков лучше отказаться!!!!!!!!!!!!!!!!!! Притирайте,меняйте прокладки ,что угодно . В крайнем случае выбирайте бензостойкий герметик ,не путать с жаростойким !
Нанесите герметик на прокладку -дайте ему высохнуть и только потом закручивайте!
Не повторяйте моих ошибок !
