DEADANARHIST 1 Скарга Опубліковано: 14 травня 2010 Значит поменял колодки...Отпустил ручник, левый барабан налез без проблем а правый с натягоМ!Причем под конец пришлось силой насаживать его!Но шол уверенно =) Проехался нормально...Не горячее, но и не холодное!Говорили что там какието 2 болта на 19 сзади откручиваються и колодки разводяться.Есть такое?Если нет, то как ето лечиться?Некоторые советуют ждать пока притреться... Шо посоветуете? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 14 травня 2010 два болта ето ексентрики - как то так. можеш подвести их если тя напрягает, как притрутся отрегулируеш еще раз - разведеш. луше несколько раз отрегулировать, а то износ будет не равномерным. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DEADANARHIST 1 Скарга Опубліковано: 14 травня 2010 Так а де они там?под колодками?барабан нужно снимать?Или оно за барабаном? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 14 травня 2010 барабан не снимать, они за ним, со внутренней стороны. залезь посмотри, за барабаном есть защитный кожух, на етом кожухе они и стоят, с наружи. их крутиш по немногу ключем, крутиш барабан, слушаеш, есль трут еще немного подкручиваеш ит.д. барабан вообще можно и снять, посмотреть, возможно один из них раздвинут, второй нормальный. щас есль фото найду то скину. немогу открыть файли посмотреть. комп глючит. не много позже посмотрю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 14 травня 2010 посмотреть не могу, прога заглючила по ремонту Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 14 травня 2010 DEADANARHIST, снимаеш колесо под крепление аморта ставиш чурку или какойто упор опускаеш машину домкрат снимаеш - в таком положении трос ручника небудет натянут ручник естественно отпущен . Снимаеш с передачи - барабан должен легко крутится руками -если затирает то на тыльной стороне на тормозном щите есть две здоровых гайки вращая их в разные стороны подводиш или разводиш колодки - потом включаеш мотор и втыкаеш 1-2 передачу плавнинько томмозиш чтобы колодки отцентровались и опять подгоняеш эксцентрики до тех пор пока барабан небудет свободно крутится не цепляя колодки и при малейшем нажати на тормоз будут тормозить отцентровать эксцентриками колодки нужно обязательно а то не ручника нормального небудет не торможения внятного и размерянного . Вообще задние тормоза у жигулей ацки мощные главное их настроить правильно . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 14 травня 2010 riorom, Можешь купить самоподводящиеся цилиндрики от 2107 и колодки будут стиратся равномерно до тех пор пока не сотрутся до металла Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DEADANARHIST 1 Скарга Опубліковано: 15 травня 2010 Поменял барабан...Был в запасе...Полет нормальный! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 15 травня 2010 DEADANARHIST, барабан новый или старый? с левой стороны какой барабан? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DEADANARHIST 1 Скарга Опубліковано: 15 травня 2010 Старый...Слева тот шо и стоял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 15 травня 2010 DEADANARHIST, ясно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 15 травня 2010 я пока новый барабан не отцентровал тоже подтерал!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DEADANARHIST 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 (змінено) так оно не затирало!оно тупо клинило!на колодках...Низя руками даже колесо крутить былО! Пробывал разводить колодки...ДоSракu... Змінено 16 травня 2010 користувачем DEADANARHIST 111 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 17 травня 2010 мот цилиндрики самоподводящиеся 2105 причина клина - или пружинка слабая что мало вероятно больше вариантов клина быть неможет - сам решил поставить 2101 цилиндрики бо сюрпризов с тормозами нелюблю - у друга тож колесо заднее как то раз климануло на ходу . есть еще конечно вариант что колодки левые и они залипают между барабаном и щитом но эт маловероятно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DEADANARHIST 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2010 Колодки реально были большие для етого барабана...Поставил более изношенный... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
