Jammm 113 Скарга Опубліковано: 18 травня 2010 Народ... помогите. потерял зарядку (провод) для ноутбука. Он разрядился, и теперь я не могу его зарядить..А очень надо срочно.. Подскажите как можно альтернативным способом зарядить ноутбук. Вокруг куча ноутов, но разъемы не подходят.. мой ноут Fujitsu Lifebook P7010 Может у кого была подобная проблема? Вот фото разъема моего Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 18 травня 2010 Разбирай и отпаивай контакты, затем откусывай штекер любой другой зарядки (желательно такой же фирмы) и напрямую присоединяй к проводам от ноута. Что бы не ломать все, можно просто проводками к контактам, но это на пальцах не объяснишь... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 18 травня 2010 Разбирай и отпаивай контакты, затем откусывай штекер любой другой зарядки (желательно такой же фирмы) и напрямую присоединяй к проводам от ноута.Что бы не ломать все, можно просто проводками к контактам, но это на пальцах не объяснишь... Спасибо за совет... а можно ли просто взять зарядку от телефона или чего нибудь и присоеденить проводки к контактам разъема.. На ноуте написано DC16V - 3.75A Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SEMAntix 10 Скарга Опубліковано: 18 травня 2010 купи универсальную зарядку.. вот первое что нашел Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bonus78 1 Скарга Опубліковано: 20 травня 2010 Jammm нет от телефона не пойдёт там примерно 3.6в на выходе, а нужно 16в и ток под 4-ре ампера, обязательно стабилизированый! но проще будет купить универсальную зарядку как посоветовал SEMAntix ПЫ СЫ соблюдай полярность!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toptun 1 Скарга Опубліковано: 20 травня 2010 Универсальная зарядка это хорошо, только вопрос насколько она качественно будет работать. Напоминает китайские блоки питания где куча напряжений только толком они не держатся и скачут под нагрузкой, тогда и возникает вопрос -мож. за эти же деньги проще купить б/у оригинал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 20 травня 2010 за эти же деньги проще купить б/у оригинал. всё универсальне -- компромисс между качеством и назначением. +1 за б\у оригинал, если денег сэкономить тем более На ноуте написано DC16V - 3.75A Ток зарядки зависит от емкости аккумулятора зарядка другим током быстрее убьёт аккумулятор. Потом придётся искать "универсальный" аккумулятор Можно ещё подобрать НЕ оригинал, но подходящий по параметрам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 20 травня 2010 на некоторых ноутах есть спец контроллер в системе питания, и в блоке, и они "нюхают" друг друга.. Зарядку можно назвать "универсальной" только условно А если блок протерял - купи новый.. Можно еще попробовать выкупить тестером где плюс и минус на аккумуляторе, и уточнить на каком напряжении он работает, и запитать чем-то похожим, ну тут нужны определенные навыки, иначе есть все предпосылки превратить ноут в кирпич Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 20 травня 2010 Разбирай и отпаивай контакты, затем откусывай штекер любой другой зарядки (желательно такой же фирмы) и напрямую присоединяй к проводам от ноута.Что бы не ломать все, можно просто проводками к контактам, но это на пальцах не объяснишь... Вот только разборка там очень непростая, плата в самом низу находится, чтоб до нее добратся приходится полностью разобрать. А так идешь в магазин, покупаешь подходящий по параметрам (не по габаритам) и там же берешь под него гнездо на плату, только советую сначала разобрать и посмотреть как он на плате закреплен дабы подобрать подходящий по размерам. Врзможно придется доработать потом корпус напильником, если гнездо больше по размерам выйде. Проще конечно найти такой же б/у иль новый. И как показывает практика новые гнезда/разьемы плохого качества. Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 20 травня 2010 а в чем проблема??? идешь на радиорынок или в магаз и покупаешь зарядку к твоей модели ))) всеравно кадато придецО купить ))) не буш же с собой носить акум и проводки ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 21 травня 2010 Сними батарею, примерь к другим ноутам Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 17 червня 2010 на некоторых ноутах есть спец контроллер в системе питания, и в блоке, и они "нюхают" друг друга.. Угу, я сталкивался с таким на ноуте HP. В штеккере питания 3 цепи: +, -, i. Если тупо подкидываешь + - - ноут не заряжается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 22 червня 2010 Угу, я сталкивался с таким на ноуте HP. В штеккере питания 3 цепи: +, -, i.Если тупо подкидываешь + - - ноут не заряжается. Ага такое есть еще в редких asus w1v.Долго я ломал голову чего от блока работает,но заряд акб не показывает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shepherd 2 Скарга Опубліковано: 24 червня 2010 Сними батарею и подсоедини к контактам батареи питание схожее с тем которое подавалось старым устройством, например возьми зарядку для телефона отреж разьем для телефона, зачисти контакты и втули их на контакты батареи ноуда, оставь на часик второй , и поглядывай чтобы не перегрелось , ведь без контроллера зарядка будет ити- на прямую.. Но это конечно экстремальный вариант если уж очень надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
