Коллега
Вибрация при движении ВАЗ-21043
Ситуация такая: при разгоне вибрации по кузову нет. При переключении на нейтраль и качении машины-выбрация. Колеса ( диски и шины) хорошие.Подвесной подшипник новый. Заранее благодарен за совет.
Крестовины проверь, у меня так было когда задней конец пришел.
При трогании или торможении двигателем ничего не клацает или не пищит под днищем?
и муфту тоже посотри, у меня когда кусочек отвалился больше 40 было ехать жалко
Крестовины не клацают, я их недавно менял. Я думаю, что это подшипник полуоси. А кардан от 2106 на 2104 подойдет?
Спасибо за ответы
Коллега, может на кардане балансировочный грузик отвалился., может балансировка колёс "ушла", за крестовины уже писали... Удачи.
Коллега, проверь муфту и балеринку. Полуоси тоже могут быть. Это все в добавок к вышеперечисленому.
Спасибо за ответы
Если менял крестовины может быть что не правильно собрал кардан(не так как было) это может быть причиной вибрации
Сегодня снял кардан-все нормально. Менял колодки и заодно снял полуося -плохой подшипник левой полуоси. Спасибо. Всем удачи.
