Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 7 червня 2010 Итак имеем двигатель 2103 расточеный до 1.6,вообщем все сток кроме солекса 24х26. После его установки двигатель легко ложит 6500 оборотв. Вопрос до скольки можно крутить такой двигатель, без значительных потерь моторисурса. Планируеться установка головы 34х32, облегченных т - образных клапанов , тарелки из дюрали, облегченного маховика, вала с фазой до 300, распил впусконго коллектора и т.д. - до скольки тис можно крутить такой двиг опятьже сильно не теряя моторисурса??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 7 червня 2010 чтобы не потерять моторесурс надо крутить не выше 4 тысяч. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 7 червня 2010 Интервент , тогда вопрос такого плана, на какие детали следует обратить пристальное внимание( если их можно выделить), которые более всего подвержены негативному влиянию кручения? И что придеться дорабатывать или усовершенствовать для того чтобы снизить хоть както это негативное влияние? Просто машину после 4000 вообще не узнать, хотелось бы почаще раскручивать больше 4000 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 7 червня 2010 Интервент, +1 ИМХО, еще многое от качества деталей ШПГ и ГРМ зависит, от применяемого масла, и в целом от состояния двигателя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 7 червня 2010 Интервент , тогда вопрос такого плана, на какие детали следует обратить пристальное внимание( если их можно выделить), которые более всего подвержены негативному влиянию кручения?И что придеться дорабатывать или усовершенствовать для того чтобы снизить хоть както это негативное влияние? Просто машину после 4000 вообще не узнать, хотелось бы почаще раскручивать больше 4000 цилиндры, поршни, кольца. снизить износ практически невозможно. разве что поставить маслофорсунки и в этом месте будет немного больше масла. но это принципиально картину не меняет. ну и лить хорошее масло, не допускать перегрева. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Chepa 1 Скарга Опубліковано: 30 червня 2010 Konstantin, в первую очередь как мне кажется нужно настроить зажигание чтобы не было детонации, нормальное масло. и как было сказано не перегреть, насколько я знаю первым делом подгорают кольца. У меня мотор на 11 блоке 8-е порщня крутил его всегда до 6-6.5 не задумываясь каждый день раз 5-10.пробег примерно110-120 тыс, на 80 мнеял кольца, сейчас полет нормальный, масло не уходит компрессия норм. думаю сток мотор крутить больше 6 не стоит, по разным причинам. все зависит сколько ты на нем хочеш проехать если 150 тыс то лучше за 4-5 тыс не крутить. А если не пугает пробег 70-100тыс то думаю крутить до6-6.5 можно но тут как повезет) )) мне про мой мотор говорили что ляжет на 50-80 тыс. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 30 червня 2010 и как было сказано не перегреть, насколько я знаю первым делом подгорают кольца. при перегреве первым делом появляются задиры на поршнях, при сильном - и на цилиндрах тоже. из-за этого мотор начинает есть масло, хотя и не смертельно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 30 червня 2010 Konstantin, технологии, которые применяются при изготовлении гильз - цементирование, фосфатирование, каление, азотирование. Что именно применяют на жигулях точно не скажу - но точно знаю что на тройках шли цементированные и каленые гильзы - а вообще в каждой избушке свои погремушки. Касаемо стенок - сняв милиметр- два ты снимаешь самый вкусный каленый цементный слой на гильзе, который служит для ресурса Если ты еще поставил твердые немецкие кольца типа махле или см - слово ресурс лучше вслух не произноси.. Хочешь ресурсный мотор - надо либо обработать гильзы по заводской технологии - либо покупать в магазине нива за семь килогривень совеццкий тройкомотор в стоке, и на нем строить сверло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 30 червня 2010 технологии, которые применяются при изготовлении гильз - цементирование, фосфатирование, каление, азотирование. Что именно применяют на жигулях точно не скажу - но точно знаю что на тройках шли цементированные и каленые гильзы - а вообще в каждой избушке свои погремушки. Я когда-то в нете тоже встречал упоминание, что стенки цилиндров закаляются на глубину 1 мм токами высокой частоты. Но нигде в литературе подтверждения этому нет, равно как и нет сведений о цементации, азотировании и т.д. стенок цилиндров. Могу сказать только то, что одним из самых совершенных способов доработки цилиндров считается не расточка, а раскатка их до нужного размера. При этом поверхностный слой получается значительно прочнее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 30 червня 2010 да, но как бы там ни было, "распил" и "ресурс" - понятия несовместимые кстати ранние копейко- и тройкоблоки потому и ценятся, что они по моему цементированы, азотированы и прокалены. Далее эту процедуру как-то упрощали, более поздних годов выпуска блоки уже шли не такие мазевые ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 30 червня 2010 (змінено) Хотя на пиленных блоках тоже не так уж мало снимают - но для увеличения ресурса нужно использовать систему принудительной вентиляции картера, а не выводить картерное бздо под балку чтобы не потерять моторесурс надо крутить не выше 4 тысяч. на валу с фазой до 300 жизнь после четырех только начинается Змінено 30 червня 2010 користувачем nemez Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 1 липня 2010 да, но как бы там ни было, "распил" и "ресурс" - понятия несовместимыекстати ранние копейко- и тройкоблоки потому и ценятся, что они по моему цементированы, азотированы и прокалены. Далее эту процедуру как-то упрощали, более поздних годов выпуска блоки уже шли не такие мазевые ))) Часть ранних блоков 2101 шли с сухими тонкостенными гильзами толщиной стенки 1,75 мм из специального сплава повышенной стойкости. Я думаю, именно их и называют по ошибке "азотированными", "закаленными" и т.п. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 1 липня 2010 в любом случае хотелось бы где-то получить технологические подробности изготовления гильз на двс ваз - что и как там делалось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 1 липня 2010 в любом случае хотелось бы где-то получить технологические подробности изготовления гильз на двс ваз - что и как там делалось Там секретов никаких нет, обычная гильзовка. Вопрос только в правильном подборе материала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 1 липня 2010 Часть ранних блоков 2101 шли с сухими тонкостенными гильзами толщиной стенки 1,75 мм из специального сплава повышенной стойкости. Я думаю, именно их и называют по ошибке "азотированными", "закаленными" и т.п. Вот оригинал: Автор: Шувалов Л. П." rel="external">Посилання Автомобиль "Жигули" Издательство: ДОСААФ, Год издания: 1972 г ссылка на скачивание Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 10 липня 2013 On-line Легендарная серия статей Л.П. Шувалова о ВАЗ-2101, ставшая впоследствии основой не менее легендарной книги "Автомобиль "Жигули" этого же автора. http://wiki.zr.ru/index.php/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%90%D0%97-2101" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 25 липня 2013 Konstantin, Костян, лей норм масло, ставь норм запчасти и не бзди, я у себя стрелку тахометра бывает ложу, 6к то ваще фигня Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 25 липня 2013 Я когда-то в нете тоже встречал упоминание, что стенки цилиндров закаляются на глубину 1 мм токами высокой частоты это для дизельных двигателей. бензиновым так не делают. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
