Вовчик
Гріється задній барабан.
Мужики, щось я себе совсім ламером відчуваю. :( Міняв барабани місяці 3 тому з колодками. Все поставив добре. Гріється до немогу задній правий барабан. Циліндр теж міняв (5-шний). Рукою кручу колесо - вільно крутиться. Їду - сволота гріється. Причому караул. Троси ручніка відпустив так що прямо болтаються. Осьо сьогодні приїхав в гараж, рукою кручу колесо. А гаряче що обпектися можна. Є підозра, що поршеньок не повертається на своє місце. Але монтіровочкою трохи нажму - засовується.
Ексентріки викручені.
Що ще може бути? Кажуть магістраль забита.. Це правда?
Попробуй хорошенечко прокачать, до чистой тормозухи. потому что у меня иногда все забивается резиновой крошкой от сработанных манжетов, а еще когда будешь качать, обрати внимание - с одинаковой ли силой выходит струйка тормозухи, если нет то магистраль где то забита и не дает растормаживаться, но скорее всего крошка или воздух или тормозуха насосала влаги.
Такая ерунда и у меня наблюдалась. Поменял тормозуху и прокачал. Теперь все нормуль. Была залита ВАМП Дот4 (температурный режим -50 +50). При нагреве жидкости педаль становилась мягкой очень и цилиндрики плохо растормаживались. Промыл систему, залил Рось Дот4(черепашка,Россия) (температурные характеристики -50 +250) - все ГУД!!! И еще подрегулируй трос ручника (немного отпусти). Если не пройдет, то смотри эксцентрики - могут быть не в ноль убраны.
Вовчик,не нужно монтировочкой прижимать поршенек на 05м цилиндре, т.к.он визуально должен немного выступать - подводит колодку, эффект как на передних тормозных механизмах. Промой систему, поменяй жидкость, прокачай, отрегулируй ручник (4 щелчка).Если ты говоришь, что на вывешенном колесе, оно нормально крутится, без притормаживания, то реально может быть дело в полуоси. Проверь масло в редукторе. Проверь не подогнули ли полуось. А такая проблема началась после замены тормозных механизмов ? Или раньше была? У тебя колпаки на колесах есть? Сними попробуй без них, обдув колеса будет лучше. Еще, я бы такое попробовал, поменяй тормоза с правого колеса на левый : цилиндрики, колодки, даже можно и барабан. И проверь, где будет греться.
Проблема вирішилася. Прокачав трохи тормозуху - грамів 150, викрутив шпильки кріплення барабану - мені здається вони його перекошують. Ручнік зовсім відпустив.
paukagp, Як мені перевірити вісь? Візуально кручу її нічого такого не бачу, вроді не гуде. З мостом все ок - масло є.
Гріться стало, тільки як замінив барабан і колодки.
Чесно кажучі у мене резонатор реве не хіло- може я не чую вісі? :bm: (Але ж кажу зараз не гріє).
Я все ж таки впевнений що це магістраль мене підвела - треба було зразу прогнать трохи тормозухи... Мутна як зараза бігла.. І зараз мутновата. Я лью черепашку - так вона чистесенька. Значить у мене в магістралі муляка якась.
Вовчик, делается очень просто: Вывешиваешь заднее колесо, снимаешь барабан, втыкаешь 4-ю и ложишь спидометр. Потом трогаешь проблемное место. Если без барабана не греется, то это таки тормоза, если греется, то подш полуоси.
Хотя шум развалившегося подш полуоси и так слышно, металл по металлу скребет нормально так.
Без навантаження, звичайно, нічого не хоче грітися - тільки заклинивші гальма.
